Септик из фундаментных блоков
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Gudman, 16.06.12.
  1. Gudman
    Gudman
    Gudman
    Брянск
    Друзья.
    Расскажу как я сделал септик из фундаментных блоков.
    После покупки дома, на участке обнаружил большое количество блоков.
    Задумался, а чего с ними делать? Продать по дешевке? Не вариант...
    И тут пришла в голову мысль сделать из них септик.
    Вот что получилось:
    И так имеем фундаментные блоки толщиной 30 см.
    Определились с местом устройства септика. Грунт у нас суглинок, начинается примерно с метра, полутора глубиной.
    По этой причине решили делать септик как можно больше, так как дренаж делать было некуда. Ставить дренажный насос тоже не хотелось.
    Яму выкопали 4 метра глубиной:
    Септик было решено делать двух камерным. Перегородку решили сделать из кирпича,
    с перевязкой к стенкам из арматуры. Далее стену планировали заштукатурить и обработать мастикой:
    Сделали перелив и вентиляцию:
    Плиты перекрытия не стандартные, заказывались индивидуально. С колодцами для двух
    камер септика:
    В первой камере залили пол бетоном и заштукатурили перегородку.
    Далее сделали гидроизоляцию:
    На колодцы изготовили временные крышки. Теперь закопаем. Когда грунт осядет, места
    колодцев откопаем и сделаем в уровень с тротуарной плиткой.
    Полезный объем септики приблизительно 38 кубов.
    Критикуем! ;)
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Большеват объем конечно. Не боитесь что сдвинет блоки морозным пучением? Хотя грунт вроде не пучинистый.
    Не боялись что забор упадет?)
  3. Gudman
    Gudman
    Gudman
    Брянск
    Думаю пучением не сдвинет. Во первых перегородка не даст, да и если промерзнет грунт то не больше полутора метров.
    На счет забора опасения были конечно, но деваться некуда было. Пока стоит забор, дальше посмотрим! :)
    На счет того, что большеват - так септика много не бывает!
    Надеюсь что все будет работать как задумывалось...
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Судя по фото грунт нормальный - должно работать.
