Площадка под детский игровой комплекс за 18 часов
Тема в разделе "Детские комплексы, игровые площадки", создана пользователем ostrovich, 16.06.12.
  1. ostrovich
    ostrovich
    ostrovich
    Всем привет. Выкладываю первые результаты по освоению дачи. Угол на участке под детскую площадку был отведен давно. В этом сезоне предполагалось построить собственными руками домик на курьих ногах, но заехали мы на стройбазу ...и увидели детский игровой комплекс... и началось... к работе приступил в 21.30.
    1. результаты подготовки "нулевого" уровня. самом место в этом виде заснять не получилось...видимо потому что из-за него лег спать в 04.00 утра:
    0.
    1. От 5 до 10 см песочка (участок в этом месте имел неровности) и утромбовал самодельным "тромбатором"(валяется на фото слева):
    2 уровень. щебень. на доставку 32-х(+/-2 - можно посчитать по кучкам) тачек ушло 1 час 15 мин.
    4. выровнял щебень. Досыпал явные неровности. Пролил водой..Обороты сбавил т. к. стал понимать что успеваю к часу "Ч" - во второй половине дня обещали привезти виновницу "торжества":
  2. ostrovich
    ostrovich
    ostrovich
    Собственно фото:
    5. ну и 2-х см слой песочка сверху+ тромбатор:
    6. И то для чего все это затевалось
    Результатом доволен) После нескольких дней активной эксплуатации (малым и собакой- она весит больше 40 кг) - в некоторых местах показался щебень. что требует нескольких лопат песка (не проблема). сегодня прошел сильный дождь - на площадке ни лужицы
    итого. Получилась площадка 5х5,5. все сделал на 18 часов - начал в 21.30 закончил в 15.30. Через час привезли девайс. через час его собрали...и началось детям счастье)
  3. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    Сколько денег отдали за комплекс?
  4. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    Вот у меня вопрос: а нельзя было всё это поставить на траву?
  5. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Нужно было под песок и щебень положить геотекстиль, а так высока вероятность что начнет прорастать трава и щебень будет уходить в землю. Ну и наверное песок потихоньку сейчас в щебень уйдет за счет своей мелкой фракции.
  6. Mazanoff
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Новоуральск
    Заодно расскажите и про комплекс, пожалуйста! Это ведь один из Самсонов? Какова стоимость? Удобен ли в сборке, как качество в целом?
  7. ostrovich
    ostrovich
    ostrovich
    за сам комплекс отдал 45 т. р.+сборка (6500)+доставка (2000)
    У меня там очень неровный участок был, постоянное болото, + при снатии грунта обнаружилать помоечка от старых хозяев..вообщем - я считаю - не зря мучился.
    Согласен. Спасибо за совет..буду делать стоянку для авто - обязательно учту совет
    Посмотрел Самсоны - на первый взгляд они хлюпковаты по сравнению с тем что у меня..., видимо самсоны послужили прообразом...
    Про стоимость чуть (уточню - 3 т. р сторговал)
    Сборку руками прочувствовать не удалось - но наблюдая за сборщиками утвердился в мысли, что одному собирать сложно...Собирали вдвоем. Они его несколько раз с ног на голову и обратно крутили- одному не просто
    Неделя активной экплуатации показала:
    ко всем элементам кроме качелей нареканий никаких. особенно удачен материал материал, которым покрыта горка - скорость набирается приличная)
    качели - при ооочень сильном раскачивании двух человек комплекс начинает слегка гулять со стороны горки, но она же и лестница с противоположной стороны служат надежными упорами..Опять же при сильном раскачивании слегка скрипит и прогибается (в рамках разумного) основая балка...
    Как то так...
  8. kpe8egk0
    kpe8egk0
    kpe8egk0
    Дмитров
    А площадка без каких-либо свай стоит?
  9. Barseek
    Barseek
    Barseek
    на песке и гравии) автору можно было бы рассмотреть вариант с дренажем простеньким вокруг площадки и опорами, а теперь есть варинт что вся площадка станет небольшой дренажной емкостью, поэтому неплохо бы сделать все таки какието отводы наверное
  10. Artem37
    Artem37
    Artem37
    Ивановская область
    У нас в Иваново такой комплекс стоит 52000 рублей. Данный комплес просто стоит на земле, лично меня это настораживает:nono:. Присоединяюсь к совету Barseekу по поводу отвода и свай.
  11. kpe8egk0
    kpe8egk0
    kpe8egk0
    Дмитров
    Да про песок я поняла...просто уточнила пробурили может что-то под опоры комплекса.
  12. ostrovich
    ostrovich
    ostrovich
    Спасибо за совет...я присмотрюсь к площадке по-внимательнее.
    По поводу опор - прошел месяц эксплуатации..вчера подсыпал песок (щебень во многих местах вышел наружу)...Комплекс стоит крепко. Слегка гуляет при очень сильном одновременном раскачивании двух человек.
  13. Barseek
    Barseek
    Barseek
    Дожди идущие летом ниочем вам не скажут - вода будет уходить, гулят понятно в землю не врыта
  14. denisius07
    denisius07
    denisius07
    Меня в этих комплексах смущает немного отсутствие хоть малейших укосов для жесткости. У нас на общей площадке подобная конструкция уже довольно сильно накренилась и как-то шатается, возможно дешевый аналог, да и детишек очень много всегда, но конструкция оказалась слабенькой
