Плита с ребрышками на воде
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем miha43, 15.06.12.
  1. miha43
    miha43
    miha43
    М.О. Восток
    Проект обсуждается здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/161937/
    Интересует оценка фундамента.
    Дом из газобетона с заливкой колонн и перекрытий монолитом. Несущие стены 300 мм.
    Грунт сверху вниз: 300 мм. песка, 400 мм. торфа, далее упругая глина (липнет к лопате). Участок в низине, окружен канавами с трех сторон, позади участка болотистая местность. Угв сейчас после ливней - 300 мм.
    Планирую под домом выкопать котлован больше на 1-1,5 м. до уровня - 700 мм. После засыпка с трамбованием до уровня +300 мм. Это станет общим уровнем 0, постепенно отсыплю весь участок.
    Выше планирую лить плиту 200 мм. с ребрами вверх 500 мм под всеми несущими стенами (итого + 700 от будущего 0) Далее залить пол с трубами теплого пола.
    Вопросы:
    1) Реально ли залить плиту с ребрами одновременно? (уверен что да)
    2) Как лить верхнюю плиту (пол), сыпать песок или хоронить опалубку?
    3) Оставлять ли продухи в ребрах?
    4) Делать ли лаз в это подполье?
    5) Можно ли везде обойтись 12 арматурой?
    6) Можно ли увеличить клетку в нижней плите до 300 мм?
    7) Хватит ли 4 прута вдоль для ребра? Как часто и надо ли делать []-образные элементы из ф8?
    8) Как приправить все это блюдо утеплителем?
    9) Надо ли гидроизолировать? Если сверху, то как, ведь будут оставлены выпуски арматуры для колонн?
    Спасибо за внимание.
  2. kolnic1
    kolnic1
    kolnic1
    Ситуация как у меня один в один! После дождей вода стоит, и тоже буду лить плиту и те-же вопросы. Цоколь 500мм и жаль что пропадает пространство под полом.
  3. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Ребра сразу не зальете - бетон хоть и густая субстанция - но будет выдавливать...разве что с промежутком в 3-4 часа заливать (опять же опалубку проблематично делать -крепить некуда). Проще залить плиту с выпусками вертикальной арматуры для ребер а потом уже обвязать опалубку цоколя и залить еще раз. Я так делал. Если нужен бетонный пол - ХЕЗ - засыпайте песком и лейте поверх 10-15 мм стяжку. :hello:
  4. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Самообман!
  5. miha43
    miha43
    miha43
    М.О. Восток
    Да жалко, но как иначе поднять уровень первого этажа...
    Да пожалуй слишком непросто все разом залить, но уж больно хотелось сплошным монолитом. По плите опалубку в несколько раз ЛЕГЧЕ выставлять
    А что по другим вопросам скажете?
  6. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    да по плите то гамно вопрос опалубку поставить, а вот внутреннюю часть опалубки ребер куда крепить будете? - она по сути в воздухе висеть будет - порвет к едрене фене бетоном
  7. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    А что могу сказать! Надеюсь Вам обосновали необходимость заливки двух монолитных плит жестко связанных между собой! Вот подарок исполнителям! На Вашем месте поступил бы по другому, но не хочу навести смуту в Вашей голове!
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Всё можно сделать- вопрос времени и денег.
    Я лил 6х9 с рёбрами вверх - но это трудно и в данном варианте будет дорого и долго.
    Может плиту с рёбрами вниз- и сразу основа под пол с трубами отопления.
  9. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    А может столбчатый фундамент и на него плиту= пол! Навряд ли, ТИСЭ рулит + еще пластиковые пакеты их под мусора! :)
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Зачем- ребристая плита проще чем сваи + плита - армирование такой плиты из-за точечной нагрузки свай:flag:
  11. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Никаких требований к обратной засыпке, можно легко варьировать нулевым уровнем, не нужность дренажа, песка, гидроизоляции и т. д.
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Надо считать все + и минусы - ростверк придётся делать, по мне это сложно и в наших непредсказуемых грунтах ...много думать надо:pioner:- а у нас плиту 6х6 ровно залить не могут, на днях наблюдал.
  13. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Все равно специалисты нужны, ТС собирается строить по Ж. Б. каркасной технологии
  14. miha43
    miha43
    miha43
    М.О. Восток
    Исполнителем будет никто иной, как я сам. Фундамент такого типа считаю самым приемлемым когда нужно поднять уровень первого этажа и несомненно ребрами усилить всю конструкцию. Хоть это и не дешево...
    Сваи не буду делать ни за что. Неприязнь, сложность изготовления, рулетка в конечном итоге и смешная площадь опирания.
    Вы правы, так называемый перевернутый стакан тоже интересен. Но опять таки площадь опирания плиты на грунт много больше чем поверхность ребра.
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А плита тоже опирается на грунт - или вы в "стакане" хотели донышко чтобы висело?
