А правда ли, что после умягчителя вода будет горькой?
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Nexus007, 15.06.12.
  1. Nexus007
    Nexus007
    Nexus007
    Нижний Новгород
    Добрый день.
    Вопрос мой не оригинален, но для меня очень актуален.
    Имею на руках вот такой вот странный анализ воды. Делали в местной СЭС через знакомых, бесплатно. Видимо схалтурили и выдали только выбивающиеся из нормы показатели.
    Две скважины на расстоянии 15 метров.
    Возраст скважины № К - 1 месяц, глубина 20м.
    Возраст скважины № М - 10 месяцев, глубина 15,5м.
    Послевкусие у воды горьковатое.
    Эти данные были отнесены в специализированную организацию, которая выдала следующее заключение:
    Устно прозвучало следующее: воду мягкой сделаем, но пить ее будет нельзя - она будет горькой.
    Вопросы: насколько компетентно предложение, адекватны цены, правдиво сообщение про горькую воду?
    А вот анализ соседской скважины (возраст 1 месяц). Расстояние до нее примерно 25м. [​IMG]
  2. Sppoul
    Sppoul
    Sppoul
    Сергиев Посад
    Умягчением жесткость снимите (на на соли разоритесь с такой водой), а нитраты прийдется осматической мембраной под раковенной убирать. Подумайте о другом источнике воды.
    После умягчения вода сладкая.
  3. Nexus007
    Nexus007
    Nexus007
    Нижний Новгород
    Спасибо за ответ. В радиусе 40 метров 4 таких скважины, от 15 до 25метров, все на известь. В округе есть скважина и под 70 метров - тоже известь. Бурильщики утверждают, что песка в нашем районе нет. Анализ у всех примерно одинаковый. То есть искать другую воду не вариант. По поводу сладости - Вы не пошутили? То есть все таки горечи не будет? А по ценам на оборудование как? Обратный осмос для питьевой обязательно буду ставить.
  4. Sppoul
    Sppoul
    Sppoul
    Сергиев Посад
    У меня вода похожа на вашу, кроме жесткости у меня она 10. после умягчения вода сладкая. Цена на фильтр большевата мне показалась если хотите узнаю у нашего постовщика, и грязевик не понятный.
  5. Nexus007
    Nexus007
    Nexus007
    Нижний Новгород
    Узнайте, пожалуйста.
    А почему на соли раззорюсь? Предполагаемый объем потребляемый воды 1-1,5м3/сутки. Постоянное проживание 3-4 чел.
  6. Sppoul
    Sppoul
    Sppoul
    Сергиев Посад
    Для регенерации 62 литров смолы нужно 9 кг соли, умягченной воды получите не более 2 м3 (все приблизительно) при цене соли 20руб/кг. 1м3 умягченной воды выйдет 90рублей. Все расчеты приблизительны. Хотя соль можно найти и по 10 руб/кг, здесь от объема зависит, чем больше тем дешевле.
  7. Nexus007
    Nexus007
    Nexus007
    Нижний Новгород
    А правильно я понимаю, что если уменьшить производительность системы и просто поставить накопительный бак после водоочистки, то это повлияет только на стартовую цену оборудования и совершенно не повлияет на количество соли на регенерацию из расчета на 1м3? Просто подумал, что не потребим мы больше 0,5м3/сутки. Поставить накопитель на полкуба и пусть производительность оборудования литров 30 в час будет. Или я так ничего не выгадаю?
  8. Килби
    Килби
    Килби
    Чем меньше фильтр (в пределах разумного), тем чаще промывка-регенерация. Расход соли прямо пропорционален объёму очищенной воды. Желательно подобрать фильтр с таким расчётом, чтобы промывка-регенерация осуществлялась 1 раз в 3-7 дней.
  9. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    Но в тоже время дистиллированная вода все же горчит...
  10. nysia
    nysia
    nysia
    Подскажите, плиз, неразумной блондинке:flag:
    Мы фильтр только монтируем, я, не разобравшись в чем дело, бегло прочитав инструкцию, взяла и ..замочила картридж в ..соляном растворе:|: Супруг сказала, что теперь его выкинуть. Я, как еще и экономная, все же, думаю, что может быть его промыть и все-таки возможно использовать?) Или все-таки сразу выкинуть?
  11. Nexus007
    Nexus007
    Nexus007
    Нижний Новгород
    А почему именно такой интервал, а не раз в сутки?
  12. garvm
    garvm
    garvm
    Парамарибо
    Дистиллированная вода не горчит, уверяю Вас. Горчит умягченная на натриевом катионите вода (Ваш случай), если она богата сульфатами. При умягчении в воде образуется много сульфата натрия или "глауберовой соли". Он не вредна, многие знаменитые минеральные воды богаты ею (например в Карловых Варах). Глауберова соль используется в медицине в качестве слабительного.
    Так что после умягчения на распространенных колонках вода может начать горчить.
  13. Nexus007
    Nexus007
    Nexus007
    Нижний Новгород
    Упс! :( А концентрация? Обратный осмос уберет эту глауберову соль? Не хотелось бы хронического поноса.
  14. garvm
    garvm
    garvm
    Парамарибо
    Концентрация зависит от состава исходной воды, но не опасайтесь, будет в любом случае недостаточной чтоб как то повлиять на частоту посещения туалета. Обратный осмос решит проблему. Ведь обратным осмосом получают пресную воду из морской. Но все зависит от параметров мембраны. Есть мембраны которые не пропускают ионы, есть которые пропускают, а задерживают только крупные молекулы.
    Из рекламы (учитывайте, это реклама):
    "Эффективность процесса обратного осмоса в отношении различных примесей и растворенных веществ зависит от ряда факторов. Давление, температура, уровень рН, материал, из которого изготовлена мембрана, и химический состав входной воды, влияют на эффективность работы систем обратного осмоса.
    Неорганические вещества очень хорошо отделяются обратноосмотической мембраной. В зависимости от типа применяемой мембраны (ацетатцеллюлозная или тонкопленочная композитная) степень очистки составляет по большинству неорганических элементов 85%-98%.
    Мембрана обратного осмоса также удаляет из воды и органические вещества. Органические вещества с молекулярным весом более 100-200 удаляются полностью; а с меньшим - могут проникать через мембрану в незначительных количествах. Большой размер вирусов и бактерий практически исключает вероятность их проникновения через мембрану.
    В то же время, мембрана пропускает растворенные в воде кислород и другие газы, определяющие ее вкус. В результате, на выходе системы обратного осмоса получается свежая, вкусная, настолько чистая вода, что она, строго говоря, даже не требует кипячения."
  15. nysia
    nysia
    nysia
    Консультанты, хелп! :flag: Неужели никто не знает, что теперь делать с картриджем?
