ARC-200 (инверторная сварка)
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Ильдар 76, 15.06.12.
  1. Ильдар 76
    Ильдар 76
    Ильдар 76
    Бугульма
    Cрочно нужна помощь! надо брать бенза генератор для инвенторноцй сварки, вот проблема, какой мощности надо брать? чтоб мог варить тройкой электродом? сварка ARC-200
    НОМИН МОЩНОСТЬ (КВА) 7
    НОМИН ТОК (А) 32
    НОМИН НАПРЯЖЕНИЕ ДУГИ (В) 28
  2. Ильдар 76
    Ильдар 76
    Ильдар 76
    Бугульма
    Дааа, вот жди помощи от этого форума!
  3. malberg
    malberg
    malberg
    Так ведь выходные же...
    Мощность генератора принято брать с 30 % запасом.
    А вообще, при сварке 3-й аппарат будет потреблять вряд ли более 4- 5 киловатт.
    Ибо сварочный ток для нее, для 3-ки,- не более 90 А в зависимости от типа шва,- надеюсь я ничего не путаю. Вы поврите 3-й и замерьте первичный ток. При 220 вольтах питания 1КВт = 4,5 Амперам. Приблизительно. Удачи!
    Замерять потребляемый ток необходимо, разумеется, по первичной цепи питания,- по "высокой" стороне,- там, где 220 Вольт.
  4. Ильдар 76
    Ильдар 76
    Ильдар 76
    Бугульма
    Спасибо за ответ!
    Так люди по выходные за компом не сидят?) Сегодня купили 3-х КВатник, (брату) шабашничает, еще не пробовали варить, поварю отпишусь. Ну в принципе, варю 3-ой электродом, на 70-80 ампер, это конечно через сеть, а тут посмотрим.
  5. Ильдар 76
    Ильдар 76
    Ильдар 76
    Бугульма
    Попробовал сегодня поварить, варит без проблем 3 ой электродом (УОНИ), ставлю на 70-80 ампер и в перед, пробовал и на 100 ампер ставить (на инвенторе) пашет. Только при 120 А генератор начинает чувствовать нагрузку. А параметры генератора: номинальная мощность-2800 Кв, максимальная 3000Кв.
  6. Onlooker
    Onlooker
    Onlooker
    Интернет постоянно закрывается. Не успел дописать, что некорректно указаны данные Вашего генератора. Кажется, успел.
  7. Ильдар 76
    Ильдар 76
    Ильдар 76
    Бугульма
    Как не корректно?
  8. nitros
    nitros
    nitros
    Малаховка
    Попробуйте
    ЛЭЗ МР3 и вы выкинете уони куда подальше это самые ужасные электроды какие только можно придумать. я как то купил 5 кг пачку так как других не было штук 10 использовал оплевался и на следующий день купил МР3 .а уони так и валяются периодически использую чтобы что то отрезать их не жалко .​
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ну уж хуже МР3 ничего и нет. Это самые примитивные рутиловые электроды. А самые качественные как раз и есть УОНИ, но ими просто нужно научится работать. Профи только их жалуют. :super:
    Ильдар 76, а вообще вам в эту тему.
  10. Ильдар 76
    Ильдар 76
    Ильдар 76
    Бугульма
    Так зачем пробовать, пробовал всякие электроды, сваркой занимаюсь с детства, так что каких только электродов не попробовал. А на счет МР ки так скажу, он предназначен для сварки тонких изделий (жестянки, прогнившую трубопровод) на производстве сварщикам дают их для этого. МР ка шлакует сильно, раньше тоже сторонник МРки был, сам мотал сварки и варил только МРкой, потому что УОНИ не тянул, а УОНИ он не шлакует как МРка. И луче варит массивные изделия. На днях латал бочку 200 литров (жестянка полу гнилая) и вот тут без МР ки не обошлось. Так что всем свое место.
    P. S. nitros. а у Вас какая сварка? от сварки тоже многое зависит.
  11. dfcbkmed
    dfcbkmed
    dfcbkmed
    Чебоксары
    УОНИ отличные электроды! Так же и ТМУ. Только надо научиться варить., тяжелее зажигаются по сравнению с МР3. А МР горят как спички. На работе у нас ими ответственные детали не варят, только ширпотреб.
  12. dmitriy k26
    dmitriy k26
    dmitriy k26
    Железногорск
    Согласен на все 100
    Только добавил бы, что УОНИ используются обязательно для постоянного тока сварки. То есть, если самодельный сварник без выпрямителя, с УОНИ намучаешься. Сам через это прошел, в свое время.
    Для инвертора - пофиг, там очень хорошие характеристики выходного напряжения и тока.
    Еще посоветовал бы электроды ОК 46. Хорошо зажигаются, легко ими варить, шлаку не очень много, но брызгают сильно, зато шлак рыхлый и сбивается легко, часто сам отваливается.
  13. Ильдар 76
    Ильдар 76
    Ильдар 76
    Бугульма
    Одним словом МР шлакует, а УОНИ не так сильно шлакует, а на счет ОК46 не пробовал, надо будит прикупить и попробовать. Спасибо!
  14. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Ильдар 76, Вы купили генератор, если "да", то какой?
  15. Ильдар 76
    Ильдар 76
    Ильдар 76
    Бугульма
