1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Монолитное перекрытие второго этажа
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Dzenko, 15.06.12.
  1. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Сейчас балки жесткости перекрытия (ригеля) принято лить вверх. Если на втором этаже будут стены, перегородки, то эти балки можно сделать как нижнее начало стены (перегородки).
  2. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Как в этом случае выглядит дверной проем?
  3. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Если дверной проём, тогда так не прокатит
  4. kolumb
    kolumb
    kolumb
    В индивидуальных загородных домах сплошь дверные проемы
  5. Dzenko
    Dzenko
    Dzenko
    И ещё вопрос, всё никак не склонюсь к интересующему варианту:
    1. Брать в аренду телескопические стойки, с унивилками, треногами и балками, выходит в лучшем случае от 30. т. р, без транспорта.
    2. Сделать стойки из бруса 150*100, да понятно что уйдет куча леса, но при цене 5.000 за куб на туже сумму я возьму 6 кубов - 130 брусин по 6 метров длиной, так они хоть останутся в дальнейшем, пусть и по 2.5 метровым остаткам.
    Посоветуйте пожалуйста.
  6. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    1-А на что вы собираетесь опирать-то плиту?-укажите на чертеже оси
    2-Рискованные вы с бригадиром ребята-на 200мм ГСБ опирать монолитное перекрытие -хочется приключений...Это критика
    А по существу, то в вашей конструктивной схеме нет разумного решения в соответствии с существующими нормативами, ее надо изменять. И форум в этом при всем моем уважении к форумчанам и искренности в желании вам помочь, вряд-ли вам реально поможет. Удачи
    С уважением С. Т.
  7. Dzenko
    Dzenko
    Dzenko
    почему только на 200 мм.
    На внешние стены даже с запасом для облицовки остается 30 см итого площадь по периметры ~108.000 см/2, по внутренним стенам на вскидку 46,000 см/2, прочность газобетонна марки d500 В3,5 (прочность на сжатие примерно 45 кгс/см2). Масса 1м/3 бетона марки м300 около 2.5 т.
    Площадь заливки ~ 88.5 м/2, при толщине плиты в 20 см получается ~18 м, 3,
    Итого масса плиты ~47 тонн
    Получается распределенная нагрузка на все стены 300 гр. на см/2, где ошибся?
  8. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Брать деревом, которое потом пойдет на обрешетку крыши. Для получения нужной толщины - сшивать несколько досок вместе.
  9. DeDmitry
    DeDmitry
    DeDmitry
    Верея
    Кто же эти счастливчики?
    Я трижды обращался в Вашу контору за просчетом домика 240м2 по электронке, чертежи сбрасывал - ни ответа, ни привета.
    Ехать в Дзержинский, чтобы просто цену назвали - уже не хочется...:(
  10. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    У меня неподалеку дом стоит из газобетона. Но примечательное в нем то, что второй материал после газобетона в нем - бетон. Фундамент, цокольный этаж, перекрытие 1го и 2го этажа - все монолит! Дядька видимо на бетонном узле работает. Смотрел этот дом изнутри - нигде колонн не заметил, снаружи монолит не торчит - скрыт газобетоном. Так что, думается, ваше желание имеет право на жизнь и без всяких колонн! Вопрос в правильном подходе... То бишь, конструкторский расчет!
  11. kolumb
    kolumb
    kolumb
    А позвонить трудно?
    К нам день обращаются человек сто со всей страны. Приходится вести хоть какую селекцию.
    Да и загрузка сейчас пиковая сезонная. За весь прошлый год 130 заказов, за пять месяцев этого года - больше 100
  12. DeDmitry
    DeDmitry
    DeDmitry
    Верея
    Звонил, сказали сбросить ТЗ :)
    ...больше 2-х месяцев назад дело было, теперь уже не актуально.
  13. Dzenko
    Dzenko
    Dzenko
    Плита залита, итого получилась 18 см (двойное армирование 12 и 14 арматурой, 20см квадаратами)., опалубка (из расчета 4 стойки по углам на кв. м) выдержала. Тему можно закрыть.
  14. Электрошвед
    Электрошвед
    Электрошвед
    Не подскажете, где опалубку брали в аренду? Или все- таки брус купили?
    Спасибо.
  15. Dzenko
    Dzenko
    Dzenko
    Делал всё из бруса. Хотя сейчас бы наверно всё-таки взял в аренду опалубку.
    вбейте в яндекс ТМЦ-Опалубка они даже расчет делают
