1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 15
Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности)
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем RuslanZ, 14.11.07.
  1. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Золотник- замена. Мембрану накачивали воздухом и обмыливали(изготавливали спецфланец).
    Разобрали как-то ..подумайте и в обратном порядке.
  2. Nikolas_
    Nikolas_
    Nikolas_
    Краснодар
    Хорошая таблица, но тогда другой вопрос. Часто НС идут с ГА 25 литров. Согласно этой таблицы, воды получается половину, т.е. 10-15л. И что, этого хватает?
  3. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Этого хватает что-бы включался нечасто. Эти ГА используются тольо для работы насоса, а не как ни для накопления Н-го количества воды для хоз нужд.
  4. Я Север
    Я Север
    Я Север
    У них-же продают эти фланцы из нержавейки! Цена вроде 150 рублей.
  5. bulyadog
    bulyadog
    bulyadog
    Здравствуйте, подскажите! не набирает гидроаккумулятор воду! Насос работает постоянно, хотя подключено реле давления! Когда спускаешь воздух с гидроаккумулятора до 0, то сразу начинает поступать вода в него, а как только накачаешь в него воздух и включишь воду в кране напор идет, с гидробака вода ушла, а потом не закачивается!
  6. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Ясновидящих на форуме нет. Если хотите получить правильный ответ нужны данные: марка насоса, глубина скважины или колодца, длина и диаметр трубопровода и.т.д.
  7. bulyadog
    bulyadog
    bulyadog
    Насос погружной Дренажник 170/9 из колодца 5 метров напор дает нормальный, от него идет шланг диаметром 30, перед гидробаком обратный клапан, реле давления, манометр! Вода напрямую из насоса поступает в краны, а гидробак заливает без давление в нем!
  8. riki
    riki
    riki
    Чехов
    Тоже столкнулся с такой проблемой, решил ее увеличением давления в системе с 2 до 4 атм, это регулируется в релюшке, болтом!
  9. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Давление воздуха в ГА мерили?
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    bulyadog, какова величина давления воздуха в ГА и приделы настройки РД?
  11. bulyadog
    bulyadog
    bulyadog
    А увеличивает давление в реле когда закручиваешь болт?
    Да, было 1.5, я скачал до 0, потому что не набирал воду!
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, когда закручиваешь.
    Без воздуха ГА бессмыслен. Накачайте воздух в пустой без воды ГА, до давления на 10% меньше давления включения РД.
    Хорошо бы посмотреть, не забита ли сеточка на входе воды в ГА.
  13. bulyadog
    bulyadog
    bulyadog
    Я понимаю! Просто когда нет давления в ГА вода поступает в него, затем накачиваю давления в ГА, включаю кран напор идет нормальный давления на манометре в ГА падает, а вода в него после этого не поступает! А в ГА давление так и остается!
  14. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Судя по данным Ваш Дренажник на уровне земли создает давление всего 0,4 бар (насос поднимает воду на 9! метров).
    http://www.jeelex.ru/catalog/drenazhnik/DR170-9.htm
    Естественно он не накачает ГА и реле вряд-ли настроите на такое давление.
  15. bulyadog
    bulyadog
    bulyadog
    А какой насос посоветуйте, недорогой?
