1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Металлический мангал - трасформер (фото)
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем vkokorin, 15.06.12.
  1. vkokorin
    vkokorin
    vkokorin
    Давно собирался заказать мангал "под себя".
    Нужен был простой и надежный агрегат.
    К покупным было много претензий. В основном - это совершенно бестолковые дырки внизу.
    Также считает и уважаемый мною Сталик Ханкишиев. Взяв за основу его рекомендации по размерам, нарисовал то, что мне надо и попросил друга сварить железного помощника.
    Он добавил кое-что от себя (откидные решетки) и сварганил мне вот такую штуковину.)
    Испытания прошли на твердую 5-ку! .. Откидные решетки очень удобны. Польза от отсутствия дырок внизу - огромна. Угли тлели ровно и долго. Впереди небольшие доделки - лист с отверстием под казан и труба для сжигания дров.
    Может быть кому-то пригодятся наши идеи.
    Получился вот такой МАНГАЛ - ТРАНСФОРМЕР:
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  2. vkokorin
    vkokorin
    vkokorin
  3. Милена Зайцева
    Милена Зайцева
    Милена Зайцева
  4. ksa62
    ksa62
    ksa62
    Домодедово
    Интересная конструкция. Позвольте пару вопросов:
    1. Толщина металла
    2. Назначение откидных решеток
    3. Чугунная (видимо) решетка под барбекю?
    4. "Крышки сверху, чтоб водой не заливало?
    То, что нет дырок снизу абсолютно правильно! Без них гораздо интереснее.
  5. vkokorin
    vkokorin
    vkokorin
    Добрый день, ksa62
    1. 2мм
    2. Откидные решетки - когда они над мангалом - на них удобно готовить - ставить чугунную сковордку, котелок и т. п. Они крепкие и на них не страшно ставить тяжесть в откинутом состоянии - это 2 удобных столика по бокам.
    3. Чугунная решетка была куплена отдельно. Её размеры 38 на 58 см. - и действительно она под барбекю. В скором времени будет сварено специальное съемное крепление - для надежности - чтобы решетка не соскочила. Дело в том что сначала был сварен мангал и уже затем захотелось купить таукую чугунную решетку. Немного с размерами не повезло - она на 1 см шире, чем есть внутренние размеры мангала. Был бы мангал на 1 шире - она бы идеально легла на уголки.
    4. Крышки сверху имеют несколько назначений. Сверху - чтобы вода не набиралась в мангал - там ведь нет дырок и ей некуда сливаться. Снизу - как полка. А если по бокам - положить их на отидные решетки - то это получаются 2 столика.
    Вчера покрасил всё это безобразие черной термостойкой краской.
    Теперь хоть мангал на мангал стал похож)
    немного безобразия:
    Случайно купил в METRO специальную дырявую сковороду для гриля.
    Овощи в ней жарить - одно удовольствие. Думаю ещё с месяцок она будет гвоздем программы)
  6. vkokorin
    vkokorin
    vkokorin
  7. ksa62
    ksa62
    ksa62
    Домодедово
    Да он и раньше выглядел вполне пристойно!
    Здорово все получилось и функционально. Собираюсь тоже сварить мангал, а то старый совсем развалился (он сейчас служит "печкой" для сжигания мусора от стройки). Но хочу варить из 4 мм., с двойной стенкой. Типа, чтоб все тепло только вверх. Сын (теплотехник) говорит, что это ерунда, а мне вот хочется... Сейчас почти все делаю в казане (только шашлык еще не пробовал).
    А насколько жизнестойка эта термостойкая краска, не мешало-бы и мою печурку покрасить.
  8. Юргенчик
    Юргенчик
    Самодельщик
    Юргенчик
    Самодельщик
    Украина
    Vkokorin, продуманная простая и очень удачная кострукция ! :hello:
  9. vkokorin
    vkokorin
    vkokorin
    После покраски - использовал мангал по назначению - один раз. пока не облезла :super:
    Краска Тиккурила. для термостойких покрытий на основе силиконовой смолы.
    Предназначена для окраски металлических поверхностей внутри и снаружи помещений. Выдерживает температуру до 400ºС при сухом нагреве.
    Применяется для окраски печей, печных заслонок, горячих трубопроводов, глушителей автомашин и т. п. нагреваемых металлических поверхностей.
    На весь мангал хватило одной банки 0,33
  10. ksa62
    ksa62
    ksa62
    Домодедово
    Спасибо. Попробую в выходные.
  11. Highlights
    Highlights
    Highlights
    Странный какойто у Вас мангал был, почему круглый то?)
    а сын все правильно говорит, потому как тепло от мангала это ИК излучение и оно распределяется во все стороны и греет все подряд, поэтому хоть 3 стенки сделайте, жарче от этого не будет!)
  12. ksa62
    ksa62
    ksa62
    Домодедово
    Это не круглый мангал, это печь для казана, а сверху и есть круглый казан;). Это я так, свое произведение показать.
    А про двойную стенку, так там весь прикол в том, что через теплоизоляцию в стороны будет уходить все-ж таки меньше, а в основном в вверх. Мне так кажется, опять-же двойную стенку поведет не так быстро, а там посмотрим.
  13. Highlights
    Highlights
    Highlights
    Двойная стенка с прослойкой воздуха не будет жестче чем одна, 4мм сталь "поведет" лет через 10 наверно)
    мясо жарится от раскаленных углей которые излучают снизу вверх, а то что угли излучают в другие стороны вы сможете собрать наверно только зеркальной параболической поверхностью)
    Ваша "теплоизоляция" позволит вертикальным стенкам мангала остывать не так быстро, но мясу которое наверху это побарабану.)
    а печка кстати прикольная получилась, там толщина кажется 1см, поставьте на ее бак с водой такойже цилиндрический и твердотопливный котел)
    будет)
  14. ksa62
    ksa62
    ksa62
    Домодедово
    Толщина 9 мм, но это только для казана! Я его (казан) люблю и уважаю.
  15. Дрогба
    Дрогба
    Дрогба
    Нижегородская область
    У меня такой же мангал металлический 4мм,но с просверленными дырками внизу по бокам. Без дырок кажется тяги будет маловато для розжига. Краска чёрная пока держится (второй сезон).
