Дом из газабетона + гараж
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем ivan_b, 15.06.12.
  1. ivan_b
    ivan_b
    ivan_b
    Ростовская обл.
    Добрый день.
    Через месяц начинаю строительство собственного дома. Но для начала будет построен гараж 5х8 по внутренним стенам. Поэтому первоочередные вопросы по нему:
    Правильный ли план действий по фундаменту? Грунт - около 50-60 см чернозем - потом глина.
    Глубина траншеи 70-80 см, ширина 40 см. Подушка из песка 10 см. Щебень 10см. Стелим рубероид, заливаем по уровню земли без опалубки (правильно ли это? тут же вопрос, лить в ручную, или лучше заказывать миксер?). Армирование 4 прутка (2 сверху, 2 снизу). Стены хотел изначально газобетон 200 мм и облицовка кирпичем, но по форуму советуют для холодного гаража лучше использовать керамзитобетон (верно ли это, или не заморачиваться и делать из газобетона?). Облицовка будет выполнена позднее, вместе с домом, дабы была гармония в постройках. Крыша двухскатная - металочерепица.
    Со спецами в моем селе туго, для примера, со всеми с кем разговарил, говорят делать - 60 см в землю, без армирования, стена в кирпич - всем так делаем, говорят, все довольны. Так что кроме вашей помощи, уважаемые форумчане, надеятся не накого!
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    Вы гараж отдельно стоящий будете строить, или он будет к дому пристроен?
  3. ivan_b
    ivan_b
    ivan_b
    Ростовская обл.
    Отдельно стоящий. Еще забыл сказать, что УГВ на уровне 6-7 м
