Смысл ГА большого обьема?
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Maectro, 15.06.12.
  1. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    Обьясните делитатанту, для чего ставиться ГА обьемом например 200 л? как я себе представляю принцип работы, как только уровень стал меньше-насос включился, так зачем ставить ГА на 200 литров, если можно поставить и на 50 к примеру? или порог включения разный-т е с двухсот литрового слилось 80 л и только тогда включается насос, а с пятидесяти литрового слилось 20 и насос включается? как правильно оно работает? просто хочется большего запаса воды до включения насоса, но не понимаю получиться ли.
  2. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    В вашем вопросе присутствует ответ на него же.
    Только не слилось, а выдавилось. Цифры может немного не такие, но это и есть ответ на Ваш вопрос. Чем больше объём ГА, тем реже будет включаться насос, при условии исправности "бочки" и правильном давлении в "зарезиновой" полости - на 10% меньше чем порог включения насоса.
  3. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Просто чтобы избежать частого включения насоса. С мелким ГА он у вас будет включаться на каждое открытие крана. С большим насос вкачивает туда сравнительно большое количество воды, и пока она не израсходована, насос выключен.
  4. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    Спасибо, понял. А в процентном соотношении, столько должно слиться до включения насоса, может знает кто)
  5. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Это от настроек зависит. Начальное, конечное, остаточное давление.
  6. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    По теории воды в ГА примерно 1\3 от общего объема. У меня насосная станция с ГА 24л и отдельный ГА на 150 литров. Соответственно в двух ГА примерно 60 литров воды под давлением. Насос включается при падении давления до 1,6Атм и выключается соответственно при достижении 3,2Атм. Учитывая запас в 6 ведер насос включается очень редко, что в первую очередь полезно ему, а во вторых его реже слышно, что тоже немаловажно.
  7. Petroleumovi4
    Petroleumovi4
    Гигант мысли:)
    Petroleumovi4
    Гигант мысли:)
    ЮВ заМКАДье
    Не совсем так. Насосу особо без разницы, при каждом открытии крана включаться, или при слитии N ведер, плохо если он "тактует" при спущенном ГА. ГА больших обьемов в первую очередь нужен для сглаживания пиковых нагрузок, когда производительность насоса не успевает за потреблением: - одновременно наливается ванна, открывают кран на кухне и слили унитаз. Вот последние две нагрузки ГА "погасит".
    Для чего? Если отключают электричество, то это не спасет, а повышенная дельта давлений для мембраны и потребления хуже.
  8. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
  9. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    И как тогда определить оптимальный обьем нужный мне?
  10. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Да чем больше (в пределах разумного) тем лучше.
  11. Petroleumovi4
    Petroleumovi4
    Гигант мысли:)
    Petroleumovi4
    Гигант мысли:)
    ЮВ заМКАДье
    Золотые слова, т. к. слишком хорошо - тоже плохо, у знакомых было 2х500, не знаю в чем там была проблема, но в год меняли примерно 2 мембраны.
    Maectro грузите яндекс на "расчет гидроаккумулятора", - там разные методики, но теория одна)
    "Начнем с того, что если в вашем доме только кран для воды, душ и кран для полива, то ничего считать не надо. Вам нужна стандартная установка водоснабжения с 24-литровым гидроаккумулятором."
  12. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    А марку случайно не помните? Не джилекс часом?
  13. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    От марки не зависит. Если забывают проводить ТО и проверять/подкачивать давление воздуха в ГА, накрыться может любой. В пример могу привести проработавший 2 года Reflex.
  14. Кофейный барон
    Кофейный барон
    Кофейный барон
    Невинномысск (26rus)
    Подскажите по ГА, раз такая тема создана уже!
    Имеется центральное водоснабжение, давление в сети 2,2 бар, во время закрытия кранов давление подскакивает до 4-4,5 бар. Потребители: раковина на кухне, умывальник, душ, унитаз и стиралка. Расход воды небольшой, кубов 15 в месяц. Из-за гидроударов текут фитинги и сами МП трубы, которые я собираюсь поменять.
    1. Поможет ГА от гидроударов? Или надо кроме него еще что-то делать?
    2. Какой объем ГА желателен в моем случае?
    3. В каком месте его ставить, или не принципиально?
    4. Играет ли роль в данной проблеме сечение разводки? На входе в дом 25-ая труба ПНД (внутренний диаметр 20мм), а все трубы в доме имеют диаметр 12мм
    Заранее благодарю за ответы
  15. Petroleumovi4
    Petroleumovi4
    Гигант мысли:)
    Petroleumovi4
    Гигант мысли:)
    ЮВ заМКАДье
    Нет, я даже не видел их)
    Там вроде в месте верхнего крепления мембраны все время у них отрывалось. Вроде как бы за давлением следили, но там помимо этого еще куча проблем была и что первично, я не вникал. Только для себя уяснил, что помимо стоимости самой скважины (артезианской), еще есть существенные эксплуатационные расходы.
    Кофейный барон, ихмо, ставьте нормальную МП трубу и нормальные фитинги и все будет нормально. Еще редуктор на входе ставят, но Ваши 4-4,5 бар это не показатель.
