Расположение приточной вентиляции, нужна помощь
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Doping, 15.06.12.
  1. Doping
    Doping
    Doping
    Narva, Ida-Virumaa, Estonia
    Прошу помощи в выборе размещения приточной вентиляции.
    Предисловие.
    Идет реконструкция старого летнего домика. Планируем установить чугунную печь-камин Plamen (типа буржуйки)
    объем помещений маленький, по этому хочу сделать приточную вентиляцию.
    нужна помощь с выбором размещения это приточки.
    1. вариант
    воздуховод проходит под лагами пола и выходит из пола. на выходе клапан/шибер
    С улицы заходит с тыльной стороны дома где не мозолит глаз. это и есть причина такого расположения. Но смущает длина воздуховода.
    2. Через близлежащую стену. Но выход на лицевую сторону. не очень нравится то что будет торчать труба из стены.
    3. третий вариант (придумал пока писАл первые два). просто труба в пол до уровня фундамента.
    в фундаменте сделаны большие продухи по 100мм по 2 шт. с каждой стороны.
    как сделать правильно?
  2. kvadrat13
    kvadrat13
    kvadrat13
    Я не думаю, что для этой печи нужно заморачиватся с подачей. Хватит и обычного приточного клапана. Но если в доме будут стеклопакеты., то возможно понадобится не один клапан, особенно при наличии вытяжной вентиляции.
  3. Doping
    Doping
    Doping
    Вытяжной не будет. будут стеклопакеты.
    из-за небольшого пространства, боюсь что будет выгорать кислород.
  4. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    Вы сами-то поняли, что сказали?
    Если подробно, то так:
    На входе в печь (обычная дырка) воздух (смесь газов: кислорода, азота и угл. газа) разделяется на составляющие, кислород уходит в дырку обычную (см. выше), а азот и углексилый газ остаются в помещении небольшого пространства.
    Так как углекислого газа в воздухе много меньше процента, не желаете ли Вы сбегать за Нобелевской Премией за сверхдешевейший способ получения азота 99-процентной чистоты? Надо всего ничего - буржуйку с дыркой и помещение небольшого пространства (для дешевизны стеклопакеты можно заменить на глухие стены).
    Не морочьте голову себе и другим.
    Домик - летний, щель под входной дверью, конечно же, есть. В эту щель и будет втягивать воздух, которым потребуется заместить тот, что ушел в печь.
    Нету щели под дверью - не волнуйтесь, втянет из другой щели. Домик - летний.
    Не городите из пироги крейсер Варяг. Да еще с таким знанием физики 5-го класса (или четвертого?) средней школы.
  5. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    А из предложенных вариантов - третий все же наверно предпочтительнее. потому что при приточке через подпольное пространство заодно будет производиться и его сушка.
