Пирог пола
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем wow67, 15.06.12.
  1. wow67
    wow67
    wow67
    Пирог пола
    Разместил тему в разделе про теплые полы - нет пока полного понимания, а делать надо! Может здесь подскажут...
    Начинаю заниматься реконструкцией своего дома. Используется он как дача. Дом кирпичный, перекрытие первого этажа - железобетонные плиты, второй этаж - каркасная полумансарда.
    Начинать думаю с пола первого этажа. В плане он представляет собой примерно квадрат 6Х6м с примыканием коридора 1,5Х6м. Хочу на всей площади сделать электрический теплый пол.
    «Пошерстив» интернет делать думаю так:
    - заделать щели между плитами перекрытия бетонной смесью, выровнять перепад высот слоем песка (местами до 5см)
    - сделать утепление из пенополистирола (3+3см с перекрытием стыков)
    - металлическая сетка (пруток 3-4мм, ячейка 5-10см)
    - вся площадь делится на три зоны, в каждой на стяжках змейкой прикрепить к сетке кабель теплого пола с выводом на стену концов датчика и провода в терморегулятор
    - не пересекаясь с ним, также на стяжках, закрепить к сетке силовые кабели в пластиковой гофре с выводом концов вверх у стен (под розетки)
    - по периметру стены положить высотой 15 см и толщиной 6мм демпферную ленту.
    - стяжка толщиной 5см по всему перекрытию
    - плитка (керамогранит)
    Есть несколько вопросов:
    1. НЕ планирую гидроизолировать пенополистирол от перекрытия и под стяжкой. Это допустимо?
    2. На полу предполагается установка камина (500кг) и лестницы на 2-й этаж. Теплый пол в местах их установки укладывать не буду. А как стяжка? Достаточно ли 5см для закрепления в ней лестницы? Не продавит ли камин пол (пенополистирол)? Думал под них залить толстую стяжку без утепления, но как тогда развязать их с теплой стяжкой под общим покрытием плиткой?
    3. Хочу сделать душ со сливом прямо в пол (в строительном исполнении, без поддона, с сухим трапом). Я так понимаю, что кабель теплого пола класть под него не следует, а вот пенополистирол надо? Как правильно сделать гидроизоляциюэтой этой части?
    4. На полу предполагаются каркасные перегородки. Делать их следует до укладки всего «пирога», включая ТП и стяжку, или после, по стяжке? Хватит ли тогда 5см для закрепления каркаса перегородки – на нее будет крепиться инсталляция унитаза?
    Заранее благодарю за ответы и комментарии.
  2. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Выравнивают всё таки стяжкой из бетона или раствора, а не песком.
    1. Нет. Положите полиэтилен хотя бы.
    2. Камин на утеплитель ставить не стоит. В качестве утеплителя в этом месте можно залить лёгкий бетон толщиной 10-20 см с армированием сверху и снизу. Или утеплить плиты снизу. Про лестницу не понял. Лестница крепится не в стяжку, а в плиту.
    3. Утеплитель можно класть, только защитить его уже нужно 2 слоями полиэтилена. Есть и более совершенные материалы чем пенопласт и полиэтилен, но подороже. По линии, отделяющей нагреваемый пол и ненагреваемый - деформационный шов с демпферной лентой. Плитка тоже со швом.
    4. Унитаз к основанию не так требователен, можно и поверх плитки. А перегородки - на плиту через слой гидроизоляции
  3. AlexSaratov
    AlexSaratov
    Нам любые ДОРОГИ дороги.
    AlexSaratov
    Саратов
    1. Тут от проживания. Если это дача и живете только летом, то можно не класть и ограничиться полиэтиленом, а если до холодов, то обязательно. Пол будет сильно охлаждать дом. используйте ЭППС - пеноплекс 3см.
    По остальным вопросам добавить нечего
  4. wow67
    wow67
    wow67
    Все-таки нет пока понимания как обеспечить прочность основания под опорами лестницы и камином без разрыва финишной стяжки и плитки демпферной лентой. Если в этих местах делать толстую стяжку (без утепления, прямо на плиту перекрытия), то демпферная лента необходима, соответственно получается разрыв финишной стяжки и плитки, т. е. сплошного пола не получится, и это будет бросаться в глаза.
    А если сделать так:
    - в местах, где будут стоять опоры лестницы и камин уложить только 3см пенополистирола, на остальной площади комнаты - еще плюс 3см
    - в эти образовавшиеся ниши залить дополнительно 3см армированной стяжки
    - по всей площади пола армировать и залить стяжку 5см (где надо с теплым полом)
    Таким образом в нагруженных местах стяжка уже будет 8см с двойным армированием и на 3см пенополистироле, а в остальных местах 5см стяжка на 6 см пенополистироле.
    Попробовал изобразить это на картинке.
  5. wow67
    wow67
    wow67
    Товарищи!
    Поделитесь опытом!
  6. AlexSaratov
    AlexSaratov
    AlexSaratov
    Саратов
    Лично я так не заморачивался.
    В месте установки лестницы сделал сварное основание из уголка в который вложил пеноплекс. Далее над основанием просто получилось усиленное армирование. Во ВСЕМ помещении уложен пеноплекс 3см (ЭППС). Его достаточно даже когда стяжку на грунт льешь - теплопроводость меньше чем у пенопласта, воду не впитывает, имеет замок-перехлест. Цена 6 см пенопласта не будет ниже 3 см пеноплекса.
    Не нужно сильно усложнять жизнь.
  7. wow67
    wow67
    wow67
    Спасибо.
    Да, утеплять я буду пеноплексом - это же и есть экструдированный пенополистирол, а 6см думаю лишними не будет :)
  8. AlexSaratov
    AlexSaratov
    AlexSaratov
    Саратов
    Ну тогда лучше называть вещи своими именами. Просто пенополистирол - это пенопласт, потому и акцентировал внимание. А лишними или нет конечное зависит от кошелька и конечной цели.
    Вы про лестницу расскажите. Нельзя советовать конструкцию основания, не зная веса.
    Под камином не нужен утеплитель. Камин на плите должен стоять.
  9. wow67
    wow67
    wow67
    Лестница вот такая: http://www.mirdereva.ru/gotovye-lestnicy/k001mv4.php, общий вес 134 кг.
    Если камин на плите, то тогда нужна демпферная лента между ней и остальным полом, т. е. получится разрыв в финишном покрытии. А я планировал весь пол плиткой покрыть сплошняком...
