Прошу помощи по отоплению
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем viperoff, 15.06.12.
  1. viperoff
    viperoff
    viperoff
    02rus
    Здравствуйте уважаемые форумчане!
    Возникла необходимость, в связи с постройкой 2го этажа, переделать существующию СО с ЕЦ из стальных труб, на закрытую из полипропилена с алюминиевыми радиаторами.
    параметры дома такие:
    общая площадь порядка 90 квадратов,
    1й этаж - кирпич 40 см с утеплением пенопластом 30 мм, вентзазором и сайдингом, высота потолка 2,5м
    2й этаж - каркасный с 150мм минваты, также обшит сайдингом, высота потолка 2,7м, потолок и меж этажное перекрытие утеплены керамзитом.
    Территориально место нахождение г. Уфа, у нас тут и -35 и +35 частенько бывают
    Также прилагаю 2 варианта отопления: однотрубное и двутрубное с коллектором (нужен ли он вообще?)
    Котел Протерм Гепард 23 MTV и радиаторы на 1й этаж куплены.
    Так вот, вопросы:
    1) лучше однотрубное или двутрубное?
    2) если двутрубное то с коллектором или без?
    3) по количеству радиаторов нормально или мало?
    4) если однотрубка то стоит ли зауживать байпас? (везде по разному читал/слышал что надо/ненадо)
    5) если двутрубка то нужно ли окольцовывать в конце колена?
    6) трубой какого диаметра все делать? (подводы, основная, байпасы и прочее)
    Огромное спасибо за ранее!
    пысы: про любителей отправлять читать форум, уже читал, искал и прочее, и чем больше читаю тем больше вопросов, ибо изначально думал о однотрубке с 25 трубой основной и 20 трубой на подвод и байпас, теперь вообще голова кругом.
    по вариантам отопления картинки тут дернул, ток немного под себя поправил, надеюсь автор не будет против
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Если читали форум, то вероятно встречали вопрос: А нах работающий ец переделывать на пц. Ответ про ЭСТЭТИКУ для ЭСТЭТОВ. Тут таких вроде нет.
  3. viperoff
    viperoff
    viperoff
    02rus
    Во первых, старая СО с ЕЦ не справляется так как надо и с 1м этажом, а тут еще 2й добавился
    во вторых надоело что вся мебель от стен на 10-15 см стоит из-за этих стальных труб по периметру
    в третьих мною вопрос не поставлен что лучше ЕЦ или ПЦ
  4. kazah
    kazah
    Русский Казах с Украины...
    kazah
    Украина
    :) Если нет необходимости отключать отопление отдельно на певом или втором этажах и не будет тёплых полов, то коллектора можно и не ставить. Однотрубка работать будет, так-же как и двухтрубка... Если делать двухтрубку, без коллекторов то начинать с 32-й трубы и заканчивать 20-й (напр. 2-й этаж распаять 32-й трубой поностью (подводы к радиаторам ессно 20-ка), 32-ю-же спустить на первый этаж и навесить на неё ещё один радиатор. Затем переходим на 25-ю и садим на неё 3 (или 2) радиатора. Последнюю пару радиаторов (или1) обвязываем 20-й трубой).
    Просто так никто Вас не станет отправлять просматривать темы или FAQ данного форума, обычно это или для Вашего-же развития в плане "что такое теплоаккумулятор или термостатические вентиля с термоголовками", или вопрос ТС настолько распространён или очевиден, что ответ на него содержится едва-ли не в каждом топе... :hello:
  5. viperoff
    viperoff
    viperoff
    02rus
    Спасибо, про однотрубку тоже хотелось бы послушать, а по количеству радиаторов норм?
  6. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Какие радиаторы есть и какие планируете брать?
  7. viperoff
    viperoff
    viperoff
    02rus
    В наличии на первый этаж, 2 по 10 секций, по одному 8, 12, 2 секции. литые алюминиевые 500\80. по паспорту теплоотдача секции 187вт, емкость 0.32 литра
    на 2й этаж планируются такие же, по одному на комнату, 8, 10,12 секций в зависимости от площади, в принципе в первом посте на картинке показано
  8. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Чуток переборщили с колличеством секций. Хотя можно и так оставить, только термостатику поставьте...
  9. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Да, по паспорту действительно так, только Вы забыли прочесть 90/70/20, где 90*-подача, 70*-обратка, 20*- Т в помещении. При Вашем котле и ПП трубах max Т* подачи =70* исходя из этого 130 Ватт/секция.
    Тогда на второй этаж приходится 130*30=3900 Вт/100 Вт=39м. кв., а остальные 9метров?
    По первому этажу более менее сходится, но один к одному без 20% запаса.
  10. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Уважаемый, вы ему только про водород/люминь не говорите, а то обидится - он ведь ВЕСЬ форум прочитал, а тут его поучать вздумали. Да и проверить, ПОЧЕМУ плохо работает ец на первом этаже ему недосуг - сразу ппр втыкать. Только ведь с таким подходом и ЭТО работать не будет.
  11. viperoff
    viperoff
    viperoff
    02rus
    уважаемый, я в курсе про водород и прочее, это мой осознанный выбор, если не чего ответить по существу, попрошу выйти из темы дабы не разводить флуд
    где правда?
  12. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Однако это я не ВАМ написал. Обидно что ли стало? так и обижайтесь.
    пысы я не только из темы выйду, я вас ещё и в игнор поставлю. делайте однако что хотите и рассказавайте то же что раньше (типа форум весь изучил).
  13. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Прошу прощения за излишнее копирование, возьмите калькулятор и проверьте сами.
    Решать Вам. А рефери и Мороз Иванович по зиме может выступить, Вы и у него правду будете искать. Разночтение могло пойти из-за указанных Вами 187 Вт/секция. Аргументы в пользу 130Вт/секция изложены выше.
  14. viperoff
    viperoff
    viperoff
    02rus
    Я не спорю, про 187 и 130вт, это и так понятно что не реально 90 подавать, просто kazah сбил с толку тем что я с количеством секций переборщил, по мне лучше больше чем мучатся потом, тут я с Вами полностью согласен
  15. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Вот тут уже я косячу, привычка работать с фактами. Дали площадь, дали ватты - получите результат... Согласен с ув. Kylibin и его предложением по колличеству секций. От себя лишь добавлю, что в туалете полотенцесушитель лишним не будет...
