На сколько бредовая идея про септик?
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем vit_21, 15.06.12.
  1. vit_21
    vit_21
    vit_21
    Подскажите, на сколько осуществима данная идея про септик?
    Наш участок очень низкий, весной и даже щас после дождя плаваем, лужи на участке, зеркало в колодце на уровне земли.
    Хотим сделать накопительный септик. Купили железную емкость - цистерну б/у, примерно на 3,5 куба. Хотим ее поставить над землей к стене дома, там где будет выходить труба от унитаза, что бы только один унитаз сливался туда. Частота сливов только по выходным 5-10 раз в день. После наполнения вызывать машину для откачки твердых отходов.
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    1. Это не септик, а накопительная емкость
    2. Я бы не стал при таких данных по воде ставить ее так близко от дома. Отступите метров 5
    3. Тщательно якорить (иначе всплывет)
    4. Железная быстро сгниет и к ней сложно стыковать трубу
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Евгений Фадеев, куда всплывёт, когда она НАД землёй?:aga:
    vit_21, представьте, когда сгниёт, 3 куба г..на на огороде:aga:
  4. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Упс... Невнимательно я прочитал.
    Какой же она высоты и на какой же тогда высоте унитаз! А уж что будет когда это счастье начнет на солнышке греться... :))
  5. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Мое мнение, при таких условиях, что Вы описали, ДЕЛАЙТЕ и все у Вас получится.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Нормальное решение. Только от прямых солнечных лучей я бы прикрыл (сарайи сделал). У Вас унитаз так высоко?
  7. Kawasaki
    Kawasaki
    Kawasaki
    20120422_101155.jpg Влезу и я в эту тему, так как у меня уже есть такая бочка на 3 куба.
    Думаю закапывать в 10-15 м. от дома. В "1" заглушку планирую врезать канализационную трубу. Так как бочка будет под землей, то надо к фланцу "2" прикрепить еще одну трубу с фланцем. С этим то как раз не могу ни как разобраться.
    Мне нужен фланец большого диаметра, который стоит 4-6 тысяч:mad: (это всего лишь плоская стальная пластина). Еще нужно будет приварить к этому фланцу трубу, которая думаю будет стоить не дешевле, хотя максимум нужно будет 2 метра.
    В итоге выйдет у меня 10-13 тысяч, чтобы просто нарастить 2 метра трубы. За эти же деньги можно купить обычный пластиковый септик (допустим ТАНК).
    Все цены взял из интернета.
    Может кто подскажет дешевле вариант?
    И еще вопрос. На какой глубине от земли должен начинаться уголок "3" ? Я просто боюсь, что если сделать сразу, то зимой может замерзнуть.
  8. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    По нормам - на 30 см выше глубины промерзания. По факту (если над трубой не чистить снег) можно и на 30-40 см заглубить.
  9. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Доброго времени суток, а зачем Вам что то приваривать? Просто сделайте отверстие в вашем фланце, туда вставите пластиковую рыжую трубу и стык промажьте битумом. У меня труба выходит из дома в 30 см от поверхности земли, правда в утеплителе, ничего не замерзает. Удачи.
  10. Kawasaki
    Kawasaki
    Kawasaki
    Так во фланце "2" уже есть отверстие. И рыжую трубу диаметром 400мм. я в интернете не нашел(
  11. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    А зачем Вам труба на 400 мм? Поставьте на 200.
  12. Kawasaki
    Kawasaki
    Kawasaki
    Готов поставить на 200, но я не понимаю чем заделать отверстие "2"? Должен быть какой нибудь переходник с 400 на 200.
    Буду признателен, если дадите ссылку на то, что мне надо купить.
  13. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Если у вас горловина с фланцем 400мм - этого мало, чтобы использовать ее в качестве колодца (не пролезете), в таком случае листовой металл 500х500, толщина смотрите сами 3-4мм, Приварите или же на болты, а в середине вырежьте отверстие нужного вам диаметра для трубы, мое мнение160мм. достаточно для рукава асинизаторной машины (*они у них 100мм) Вставьте в отверстие свою ПВХ (рыжую) трубу и выводите ее на поверхность. Проблема в этом? Или я не врубился? :)
  14. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Я об этом же и намекал человеку, но мы как обычно не ищем лёгких путей, любой кусок метала с отверстием, если нет толстого, тогда хоть кусок кровельного железа + ведро раствора сверху.
  15. Kawasaki
    Kawasaki
    Kawasaki
    Все мужики, теперь все понял. Буду крыть железом, сделаю отверстие и туда трубу.
    Спасибо.
