Вытяжка кухонная: выбор, эксплуатация
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем Lali, 16.11.07.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Надплитная вытяжка должна легко и свободно проталкивать воздух в воздуховодах.
    То есть одним сечением и одной формы труба вышла из вытяжки, без лишних поворотов и углов прошла в венканал.
    Если есть углы - то они должны быть максимально плавными.
    Если делаете по другому- то мощность вытяжки будет излишне расходоватся на проталкивание воздуха в воздуховодах.
    Излишний расход мощности это излишний шум. То есть - вытяжка ревет как реактивный самолëт- а вытягивает слабо.
  2. Vladmir46
    Vladmir46
    Vladmir46
    там один поворот, и два прямых участка. будет только один переход из прямоугольника в круг, и все.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
  4. Alex-rnd
    Alex-rnd
    Alex-rnd
    Добрый день. Подскажите, кто то шумил вытяжку? Думаю обклеить ее какой нибудь автомобильной шумкой... есть смысл?
    Вытяжка встраиваемая Maunfield
  5. zemskof-mebel
    zemskof-mebel
    zemskof-mebel
    Маунфельды и так довольно-таки тихие. Но кто и как её встраивать будет? Она же в корпус встраивается. Там место есть для автомобильной шумки?
  6. Alex-rnd
    Alex-rnd
    Alex-rnd
    Вытяжка уже установлена и эксплуатируется год. Кухня-гостиная 30кв. когда вытяжка работает, то тв не слышно). Место есть...она за дверцей в шкафу. Думаю снаружи корпус обклеить.
  7. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Можно виброизоляцией оклеить корпус вытяжки изнутри, Эффект будет, но чудес не ждите
  8. Alex-rnd
    Alex-rnd
    Alex-rnd
    Спасибо, попробую!
  9. Graveland
    Graveland
    Graveland
    бесполезное занятие. толку не будет.
    купите нормальную вытяжку.
    только вначале послушайте ее, а не покупайте фильтрами озонов "самое дешевле".
  10. Graveland
    Graveland
    Graveland
    вытяжку ставьте на первую скорость а тв на соточку)
  11. Graveland
    Graveland
    Graveland
    как можнт быть хоть капойто эффект от виброизоляции в корпусе вытяжки?
    на сколько дб она может уменьшить шум?
    на фильтры тоже клеить, а вентканал,?
    дурость это бесполезная.
    вбухать пару тысяч и время.
  12. kirkoff
    kirkoff
    kirkoff
    Помогите выбрать, собрал кухню на дачу, вытяжку не планировал, пришел сборщик, сказал, что от пара итд, кромки фасада вюсо временем отклеятся, нужна вытяжка, а шкаф под нее я не планировал и он по высоте, как и все, от плиты 58см. Рассматривал 2 варианта телескопических или Kuppersberg SLIMHIT 60 WG, или Krona Kamilla slim, планка в ней узкая понравилась. Помогите определится.
  13. Graveland
    Graveland
    Graveland
    вообще пофиг.
    берите ту что симпотней.
    я куперс бы не брал, но это мое мнение...
  14. хохол71
    хохол71
    хохол71
    Добрый день. Может кто знает размер алюминиевого жирового фильтра на вытяжку Weissgauff 06 2m. Спасибо.
  15. OlgaF97
    OlgaF97
    OlgaF97
    Здравствуйте,
    можете пожалуйста подсказать - смотрю в днс есть типы "конструкции вытяжек";
    каминная, наклонная, подвесная, пристенная
    мне получается любая подойдет?
    а наклонная я так понимаю хороша тем что если человек высокий она голове не мешает но плоха тем что в выключенном состоянии хуже пары ловит чем остальные перечисленные?
    и если бюджет до 20 тыс то они все шумные? мне бы хотелось чтобы потише работала - мощная не нужна.
