Вытяжка кухонная: выбор, эксплуатация
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем Lali, 16.11.07.
  1. bigmax555
    bigmax555
    bigmax555
    Вот засада) Можно поподробнее, почему не подразумавает? Казалось бы, чего проще, открутил метизы, отсоединил провода.
  2. JullyS
    JullyS
    JullyS
    Кто-нибудь может помочь?
    Шкаф глубиной 30, ширина 60.
    Мебельщик сказал глубину вытяжки не более 28 и только полновстройку, хотя при заказе кухни такого разговора даже не было.
    Получается телескоп не могу купить, и найти ничего не могу по такой глубине! Везде ширина 50-52, это же мало.
    Помогите кто-нибудь [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Наклонную не смотрели?
  4. JullyS
    JullyS
    JullyS
    Нет, нужна полновстройка без телескопа.
    На ixbt тоже пока ничего не посоветовали.
  5. Dommax
    Dommax
    Dommax
    Гродно
    Здравствуйте! Подскажите, под такую кухню какую вытяжку предпочесть? Расстояние от плиты до низа шкафчика 100см. Спасибо. IMG-8b8242f8ba63ecc1aa2faadeb59f9252-V.jpg
  6. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Скажите пожалуйста, а вот раскладную кухонную вытяжку как-то можно отрегулировать? Задевает при раскладывании справа о торец фасада шкафа кухни. Шкафы все ровненько по зазорам. Ширкает не сильно, но думаю если постоянно будет повредит торец фасада.
    Вот как раз на фото 2, я при открытом зонте потянул ее влево, и зазор стал таким же как с левой стороны. Вот не пойму как отрегулировать. В инструкции нифига…
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Петли ослабить немного, а потом затянуть немного сдвинув не пробовали?
    Так она вроде открывается только для очистки фильтра.
  8. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Да ландо? А мне казалось чтобы захватить комфорки которые дальше от фартука кухни)
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Заблуждаетесь. :)]
    Прочитайте мануал.
  10. Vladmir46
    Vladmir46
    Vladmir46
    Помогите, пожалуйста, разобраться с оптимальной мощностью вытяжки.
    Вентканал индивидуальный не совмещённый не с другими каналами в квартире, не с соседями (исторический центр СПБ).
    Сейчас от вентканала проложен пластиковый прямоугольный воздуховод размером 204 на 60 мм.
    Кухня 20 м2, высота потолков 2,9 м. Двери в кухню нет, соединена с коридором 18 м2.
    В связи с чем два вопроса:
    1. мой воздуховод какому диаметру круглого воздуховода соответствует? (в инструкциях к вытяжкам читал, что минимум 120 мм должен быть)
    2. Какую оптимальную производительность вытяжки выбирать при таких данных?
    при расчетах вроде бы как выходит 1200 куб. м/ч. Но из тех что я выбираю (остановился на наклонном типе) в основном 600-700 куб. м/ч. Вот и думаю будет ли их достаточно, либо искать более мощные в ущерб другим показателям
  11. Vladmir46
    Vladmir46
    Vladmir46
    P. s. и в целом что можете сказать про наклонные вытяжки? правда что они менее эффективные (при чем намного) чем другие виды?
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Сечение венканала какое?
  13. Vladmir46
    Vladmir46
    Vladmir46
    сам вентканал не знаю, но он кирпичный индивидуальный (дом 1905 года)
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    В дырку в стене можете заглянуть в венканал и как нибудь его измерить внутри. ?
    И пластиковый ваш воздуховод тут не имеет значение.
    Более того- такой формы он даже вреден.
    Воздуховод выбирают и используют круглого сечения, например 150 мм.
  15. Vladmir46
    Vladmir46
    Vladmir46
    к сожалению доступа к вентканалу нет, ремонт уже сделан, все зашито.
    нашел старый акт обследования вентканала, там указано сечение 140 на 270 мм
    Но во время ремонта я осматривал вентканал вместе с обслуживающей организацией. Он индивидуальный, незахломленный (было видно небо полностью на всю площадь вентканала, у меня 4 этаж из 5)
    соответственно и воздуховод уже не переделать.
    определился точно, что вытяжка нужна наклонная. теперь пытаюсь определиться с производителем. можете посоветовать что-нибудь из наклонных?
