Вытяжка кухонная: выбор, эксплуатация
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем Lali, 16.11.07.
  1. Ясвами
    Ясвами
    Ясвами
    Саратов
    Добрый день. Пожалуйста, помогите! Высокие потолки - 2930, большое помещение - 48 квадратных метров, из них открытая кухня -порядка 15 квадратных метров. Верхних шкафов не будет.
    Нужна срочно вытяжка. Хотелось бы вытяжку-трубу. Проблема в том, что плитку на кухне уже положили до потолка и провод под вытяжку вывели на уровне примерно 1 метра под потолком. Думали насчёт пристенной вытяжки, но выше 93см не можем найти. А надо хотя бы 1150. Такие в продаже видим только потолочные. Но в случае с потолочной - провод будет видно...что делать? Крушить плитку, штробить проводку в потолок?
  2. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    Так провод за вытяжкой же, найдите аккуратный короб небольшой и протащите к потолку
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Потолки 2930, провод выведен на расстоянии 1 м. от потолка.
    То есть расстояние от пола до провода 1930.
    Не совсем понятно - вы не можете найти вытяжку, конструкция которой, закроет провод на этой высоте?
  4. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    Если с потолочной - или выводить ещё откуда-то провод (у вас можно пройти по потолку?).
    Или аккуратно сбивать плитку (реноватором например) и тащить провод на потолок.
    Это вроде не должно быть чем-то сложным/дорогим для вашего размаха.
  5. zemskof-mebel
    zemskof-mebel
    zemskof-mebel
    Декоративные кожухи продаются отдельно. Мы как-то для Клиентов заказывали у поставщиков. Сейчас полезла искать, на вайлдберриз и озоне есть.
  6. Ясвами
    Ясвами
    Ясвами
    Саратов
    Да
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Очень многие вытяжки имеют кожух который перекрывает, закрывает, это расстояние- то есть провод из стены на высоте 1930 см.
    Покажите какую модель вы выбираете.
    Возможно у неë есть телескопический кожух, или дополнительный кожух можно купить отдельно.
    Если выбора нет- то искать другую модель- но нужно знать что вы примерно хотите.
    Поэтому покажите какие модели вам понравились.
  8. Ясвами
    Ясвами
    Ясвами
    Саратов
    Да, этот вариант остаётся. Не хочется этого, конечно. Потому что уже трижды этот провод переносили, штробили...семья орёт). Да и плиточник из за пяти плиток не придет, конечно ..но, похоже, нет другого варианта
  9. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    Есть ли другой вариант - мой хрустальный шар не показывает (в силу отсутствия фото из которого было бы понятно взаимное расположение - вентиляционного отверстия/провода/место расположения вытяжки).
    Ну и естественно - степени перфекционизма в плане видимых проводов.
  10. Ясвами
    Ясвами
    Ясвами
    Саратов
    Вот такую в идеале хотели. Дело в том, что видели ее в работе, не шумная, ну, и на наш взгляд, красивая. Но - короткая(.
    Есть у этой фирмы высокие вытяжки, идеальные для нас, но - крепление к потолку(.
  11. Ясвами
    Ясвами
    Ясвами
    Саратов
    Перфекционизм по поводу проводов на высшем уровне, к сожалению(
  12. Ясвами
    Ясвами
    Ясвами
    Саратов
    К сожалению, они только прямоугольные.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Вы считали высоту расположения вытяжки от пола?
    Высота столешницы+ расстояние от столешницы до нижнего края вытяжки+ высота самой вытяжки - сколько будет?
    Не закроет ли конструкция вытяжки кабель из стены на расстоянии 1930 см. от пола?
  14. zemskof-mebel
    zemskof-mebel
    zemskof-mebel
    @Ясвами,
    Вытяжка Elica STONE
    еще одну нашла
    Вытяжка настенная JET AIR PIPE
  15. Ясвами
    Ясвами
    Ясвами
    Саратов
    Закроет, но тогда она не будет до потолка, т. е. над ней надо будет сооружать видимый воздуховод до потолка, а потом уже его же заводить в потолок и внутри него в вытяжное отверстие. Или опять же разбивать стену и выводить воздуховод.
