Вытяжка кухонная: выбор, эксплуатация
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем Lali, 16.11.07.
  1. ValeriyVal
    ValeriyVal
    ValeriyVal
    О какой именно модели маунфильд вы говорите ?
  2. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Вам не подойдет, она не встраиваемая. Крона была такая, это 2002 год.
    Майунфильд сейчас на том же месте, и примерно так же выглядит. Модель не помню, день энергетика все-таки продолжается. :)]
  3. ValeriyVal
    ValeriyVal
    ValeriyVal
    Ну да, совсем другой тип.
  4. Kymap4uk
    Kymap4uk
    Kymap4uk
    Доброго как и какую вытяжку лучше поставить (но не дорогую). Меня смущает труба газовая. Как с ней быть? Кто делал подскажите плз)
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Ничего там сложного.
    1. Повесить вытяжку до трубы на специальные выносные кронштейны- типа специальных уголков.
    2. Прикрепить на стену несколько панелей ДСП до высоты трубы от стены.
    И прикрепить вытяжку на панели.
    Это показывали на форуме.
    Примерное исполнение на фото. Зашита стена панелью ДСП и подставочные панели, на толщину трубы, за вытяжкой.
  6. pupuseg
    pupuseg
    pupuseg
    Московская область, г. Орехово-Зуево
    Доброго дня. На крыше установлен вентилятор Vilpe для тихой кухни. Родные вытяжки из каталога стоят от 60 т. р. Существуют ли аналоги побюджетнее? Или можно купить, например, maunfeld и вытащить из неё мотор?
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Вы можете сделать что угодно.
    Главное что бы это работало- то есть вытяжка, над плитой, собирала и вытягивала воздух.
    Где-то было обсуждение про подобную переделку- попробуйте поискать.
  8. Graveland
    Graveland
    Graveland
    В принципе можно подружить любую вытяжку с правильным мотором
    Обратитесь в Вилпе, там вполне адекватные специалисты и Вам скорей всего помогут.
  9. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Можно даже заказать полностью кастомный зонт, каких на свете будет только у вас и еще две-три штуки от силы.
  10. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Попытался найти фильтр жироловку для своей 13-летней шиндо - не смог. Решил сделать заново - и везде только готовые кассеты, сеток для самодельной нарезки нет в продаже.
    Что делать, искать самую здоровую кассету что найду, курочить её и резать в размер под свою вытяжку? Както оно не рационально выходит
  11. Graveland
    Graveland
    Graveland
    что за модель
  12. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    интернет говорит что Shindo Vesta 60 с вогнутым фильтром, точнее сказать не могу, надо разбирать шкаф
    моя на фотке, без фильтра не включаю уже месяц, кухня уродуется жиром :(
    размер сетки 270×358мм, смотрел уже таких нет.
    Пойду найду наверное готовый фильтр подходящих, вытащу из него сетку и сделаю вставку по размеру
  13. Graveland
    Graveland
    Graveland
    Ну да(
    под такую не подобрать
  14. Graveland
    Graveland
    Graveland
    Может вытяжку поменять?
    фильтр обычно стоит от 3000
    можно похожий дизайн взять в пределах 8000 я думаю/
  15. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    На самом деле это отличная тихая вытяжка, ни разу не пожалел что купил. на первой скорости я забываю что она вообще включена, и если-бы не проблемы с расхдниками :(
