Вытяжка кухонная: выбор, эксплуатация
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем Lali, 16.11.07.
  1. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Когда? Я весь напрягся в нетерпении... :pioner:
  2. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Ну вы же не обращаетесь к достойному стилисту, при этом я не возьмусь утверждать, что у вас мох)
  3. Sazn86
    Sazn86
    Sazn86
    Химки
    Народ всем доброго вечер. Посоветуйте вытяжку в кухню. Площадь 16 квадратов. Вытяжка отдельно висящая, вешать на стену. вентиляция подходит из потолка. натяжной потолок.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Дом, квартира?
    Сначала ваши желания по конструкции, внешнему виду, дизайну, потом ваши возможности по бюджету.
    И что вы вообще присмотрели ?
    То есть в потолке уже предусмотрена труба и отверстие.
  5. Sazn86
    Sazn86
    Sazn86
    Химки
    Квартира. В натяжном потолке предусмотрено отверстие, за ним короб вентиляционный плоски с переходом на круглый и дальше все в вентиляцию. Вытяжки смотрел наклонные типа под стекло. Бюджет думаю 15-20.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Могут быть некоторые проблемы-
    1. На площади кухни понадобиться вытяжка помощнее. По мощнее, значит повышенный шум.
    2. Не известно какой у вас под потолком короб, особенно плоский, и сколько и какие переходы. Это всë сильно уменьшает производительность вытяжки и очень сильно повышает шум от вытяжки- ей тяжело выводить (то есть по простому проталкивать воздух в плоский канал и разные переходы).
    Пока это обдумайте.
    И размер вытяжки напишите.
  7. Sazn86
    Sazn86
    Sazn86
    Химки
    Короб 240х60. На трассе 2 поворота в районе 30-40 градусов и один 90. общей длиной в районе 5 метров. без вентиляторов естественная тяга присутствует., довольно нормальная. Размеры вытяжки да же не знаю, особо не ограничены в размерах. ширана наверное стандартная 60 можно и пошире. столешница будет 70см. эл. плита стандартная на 4 конфорки.
  8. Sazn86
    Sazn86
    Sazn86
    Химки
  9. Sazn86
    Sazn86
    Sazn86
    Химки
    Хотя можно и 90см по ширине.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Удивительно. Часто всё бывает наоборот.
    Но у вытяжки воздуха намного больше. Вы смотрите какая производительность.
    Я думал побольше - например GRAND Turino GC 90.
    Если есть возможность используйте шире плиты, с запасом.
    Это сколько в ширину - 500 или 600 мм?
    Да неплохая. Правильно выбираете по минимуму шума. :)
  11. Sazn86
    Sazn86
    Sazn86
    Химки
    Ширина плиты 60, да есть возможность поставить 90. Вот теперь определиться, какую получше выбрать.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    А как будет сочетаться с остальным кухонным гарнитуром?
    Примерная или точная планировка есть мебели?
    Вот это всегда сложно и трудно. У всех разные требования, хотелки и взгляды на любую вещь.
    Тут придется решать только вам. Например побольше наворотов или поменьше. Побольше размером или поменьше.
  13. Sazn86
    Sazn86
    Sazn86
    Химки
    Навороты не нужны. Нужно что бы хорошо удаляла запахи от еды. Так как двери скорее всего в кухню. не будет
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    :aga: Это все так говорят - а потом радуются наворотами как дети. :)]
    Про возможные проблемы из-за трубы я написал.
    1000 кубов производительности должно хватить. Но! Все готовят по разному - это нужно учитывать.
    Для хорошей работы вытяжки нужен хороший приток воздуха- а это многие не учитывают.
  15. Graveland
    Graveland
    Graveland
    г...
    там нет 1000. там 500кубовый движок
    возьмите Тобразную вытяжку на 90 будет смотреться солидно и не так дешевить кухню как эти микро наклонки
