Вытяжка кухонная: выбор, эксплуатация
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем Lali, 16.11.07.
  1. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Бесшумных моторов не бывает, бывают производители, которые уменьшают или увеличивают заявленные характеристики в свою пользу).
    Уважающие себя граждане это все слои населения)
    А вот кибернетика и довольные соседи через 500 метров в другой чаще леса это и есть разговоры в пользу бедных, в данном случае богатых:aga:.Нам от 6 до 70 что-нибудь.
  2. zemskof-mebel
    zemskof-mebel
    zemskof-mebel
    Смег, Фальмек и Элика - все производятся в Италии. У Элики - точно свои заводы. Не так давно на семинаре Элики была. Смотрю каталог, кстати, на яндекс маркете фото перепутанное: фото просто MAJESTIC, у этой модели не ламповая подсветка, а полоской.
    На сайте производителя: https://www.elica.com/RU-ru/vytyazhki/nastennye/majestic-no-drip
    Верхнее стекло поднимается на газлифте. когда готовится. И весь пар, все брызги идут в аллюминиевый жироулавливающий фильтр. Есть лоток для стекающего пара. Интересная вытяжка!
    Можно пульт дозаказать.
    А вообще, очень советую поискать а ютубе видеообзоры выбранных вытяжек. Многие вещи только так увидеть можно.
    Вытяжки, кстати, можно приобрести не только на яндекс маркете, у этих производителей рекомендованные розничные цены и развитая дилерская сеть. Которая включает в себя и оптовиков и мебельщиков. Цена же будет одинаковая.
  3. osnadob
    osnadob
    osnadob
    Это Franke. Я тоже такую рассматривал. Только не нашел для нее характеристик с отметкой европейского стандарта 65/2014. И это меня смутило.
    Для вытяжек Elica, Falmec, Smeg европейский стандарт указан.
    Ну вот я как раз и выбирал между этими марками: Franke, Elica, FALMEC, Smeg.
    Это вытяжка MAJESTIC NO DRIP. Где у нее расположен лоток для стекающего пара?
  4. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Вас правда смущает отсутствие такой отметки? :aga:
  5. hotag
    hotag
    hotag
    На китайцах вообще никаких нет, а если есть то они ложные:hndshk:
  6. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    И это ничуть не мешает им прекрасно работать :super:
  7. osnadob
    osnadob
    osnadob
    Хм... Может быть я перепутал...
    Суть в том, что в характеристиках должен быть указан европейский стандарт, по которому эти характеристики измерены. Ведь измерять можно по разному.
    Например шум. Показатели шума по разному измеренные у разных вытяжек невозможно сравнить. Поэтому эти показатели должны измеряться в одинаковых условиях в соответствии с каким-то стандартом. Я считал, что это и есть стандарт 65/2014.
    Например, в характеристиках Элики написано: "Product Fiche compliant to commission delegated regulation (EU) No 65/2014 and UK SI 2019 No. 539".
  8. osnadob
    osnadob
    osnadob
    А вот в характеристиках Falmec указан вот аткой стандарт измерения I. E. C. 61591, I. E. C. 60704-2-13:
    Максимальная производительность - 750 m³/h - I. E. C. 61591
    Макс. уровень шума - 66 dB (A) re1pW - I. E. C. 60704-2-13
    Ну по крайней мере хоть что-то указано как измеряли. У многих других брендов способ измерения вообще не указан.
  9. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Шум в принципе невозможно корректно измерить, пока вытяжка не подключена к воздуховоду. Неправильно сделанный воздуховод способен превратить самую тихую вытяжку в ревущего монстра. И чем производительнее вытяжка, тем сильнее это проявляется. Ибо чудес не бывает.
    Соответственно, в каждом доме одна и та же вытяжка будет звучать по-разному. И в любом случае существенно громче, чем вы слышите в магазине, когда она никуда не подключена.
    Ну вы хотя бы поняли про что это? Ни о каких измерениях и речи не идет, это как раз про то, что я привел выше:
    Всевозможные европейские бюрократические заморочки, и ничего более.
  10. osnadob
    osnadob
    osnadob
    Да, вот статья:
    https://archiprofi.ru/journal/detail/pravilnyy-vybor-kukhonnoy-vytyazhki-ot-faber_b639859/
    В ней написано:
    "Но как именно замеряется производительность и можно ли верить цифрам?
    Согласно стандарту IEC 61591, производительность вытяжки может замеряться в двух точках: ..."
    А вот описание второго стандарта:
    ГОСТ IEC 60704-2-3-2013
    МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
    ПРИБОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ БЫТОВЫЕ И АНАЛОГИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ. СВОД ПРАВИЛ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ИЗДАВАЕМОГО И РАСПРОСТРАНЯЮЩЕГОСЯ В ВОЗДУХЕ ШУМА
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @osnadob, Может Вы сильно заморачиваетесь для вытяжки:|:
  12. osnadob
    osnadob
    osnadob
    А вот указано в вытяжке Smeg:
    SPEED 1
    Extraction rate IEC 61591: 242 m³/h • Noise level IEC 60704-2-13: 44 dB (A) • Power: 137 W
    SPEED 2
    Extraction rate IEC 61591: 326 m³/h • Noise level IEC 60704-2-13: 51 dB (A) • Power: 157 W
    SPEED 3
    Extraction rate IEC 61591: 420 m³/h • Noise level IEC 60704-2-13: 58 dB (A) • Power: 183 W
    SPEED 4
    INTENSIVE SPEED
    Extraction rate (IEC 61591): 666 m³/h • Noise level IEC 60704-2-13: 67 dB (A) • Power: 224 W
    Вывод: я перепутал отметку.
    В характеристиках вытяжки должна быть отметка стандартов IEC 61591, IEC 60704-2-13. Иначе если отметки нету, то можно считать что заявленные цифры показателей вытяжки взяты "с потолка".
    Но и отметка 65/2014 тоже лишней не будет :)
  13. osnadob
    osnadob
    osnadob
    Думаю, что нет.
    С вытяжкой придется жить несколько лет, в течение которых придется слушать ее шум. На кухне люди проводят достаточно много времени.
  14. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Прочтите еще раз это сообщение
    И поймите, что пока вытяжка не присоединена к воздуховоду, все эти цифры взяты с потолка.
    Могу сказать, что для неподключенной вытяжки этот смег откровенно шумноват, судя по цифрам, но после установки он будет существенно шумнее. Насколько — неизвестно.
  15. osnadob
    osnadob
    osnadob
    Про воздуховод все понятно. Ясное дело, что воздуховод добавляет какой-то шум.
    Нет, не с потолка. Эти цифры измерены по определенным правилам.
    Каждая вытяжка имеет "свой" шум, ее шум зависит от работы мотора и конструкции вытяжки. Именно эти цифры позволяют сравнивать вытяжки друг у другом.
    Конечно, недобросовестные производители могут указывать цифры с потолка.
    Но честный производитель, который дорожит свойе репутацией и выпускает качественную продукцию, этого делать не будет и будет указывать в характеристиках цифры, измеренные по всем правилам.
    Мы то здесь как раз и обсуждаем этот вопрос, и пытаемся выяснить какие производители и модели являются качественными и соответствующими.
    А насчет воздуховода...
    Шумная вытяжка с шумным мотором, подключенная к воздуховоду, будет шуметь сильнее, чем тихая вытяжка с тихим мотором, подключенная к тому же самому воздуховоду.
    Поэтому все-таки есть смысл выбирать тихую вытяжку. Конечно, подключенная она будет шуметь чуть больше, чем указанные у нее в паспорте цифры. Но тут уж все будет зависеть от того как сделан воздуховод. Это не проблема вытяжки.
