Вытяжка кухонная: выбор, эксплуатация
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем Lali, 16.11.07.
  1. Roman_umnik
    Roman_umnik
    Roman_umnik
    И скажите пожалуйста,
    Falmec Gruppo Incasso (у этой модели разные в конце буквы и цифры), я уже прям запутался.
    Какая из них тогда самая хорошая шкаф у нас 600
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы посмотрите ту модель которая для шкафа на 600 мм. Как правило это есть в обозначении (например написано 60) или точно указано в описании. Но описания сравните на нескольких сайтах и на сайте производителя- в описаниях встречаются ошибки!
    И хорошая будет та у которой будет меньше громкость в децибелах при одинаковой (или большей) мощности в сравнении с другими. Только сравнивайте громкость на одинаковых скоростях - у всех на первой, у всех на второй, у всех на третьей.
    Так же смотрите на диаметр отверстия у вытяжки - больше -лучше.
    Но и у вас вен. трубы должны быть такого же или больше диаметра.
  3. cumber-c
    cumber-c
    cumber-c
    Добрый день, вообще не разбираюсь в вытяжках, помогите пожалуйста выбрать.
    Необходима встраиваемая вытяжка на кухню в шкаф 600 мм. Кухня 18 м2.
    1. Какая удобнее - которая включается от выдвигающейся части или с кнопки?
    2. Может порекомендуете производителей, модели в скромный бюджет 10-20 тыс. руб.
    3. На что еще необходимо обратить внимание?
  4. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    @cumber-c,
    1) Это вам надо сперва самому определиться что вам удобно. А не ждать совета
    2) Я планирую себе ставить Krona
    3) Уровень шума. Встраиваемая частично или полностью
  5. cumber-c
    cumber-c
    cumber-c
    А есть разница сколько моторов в вытяжке: 1 или 2? по характеристикам вроде схоже:
    Есть с 1 мотором 210 Вт производительностью 920 м3/ч
    Есть с 2 моторами 180 Вт производительностью 1000 м3/ч
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Разницу смотрите по шуму. Притом на разных скоростях. Выбирайте с минимальным шумом.
    Не гонитесь за максимальной мощностью и производительностью- при этом будет шум больше.
    Так же учитывайте что при установке шум будет больше чем указан в описании.
    И описание смотрите на разных сайтах - начиная с сайта производителя. Продавцы не редко грешат не точным описанием.
  7. cumber-c
    cumber-c
    cumber-c
    Подскажите пожалуйста: Вытяжки AMAIRI с двумя моторами в сравнении с Krona лучше или хуже?
  8. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    Разница конечно есть. Но это зависит и от места установки. Площадь плиты, если точнее.
    Если классика, то 700-900 кубов более чем. Так как на 3й скорости будете редко использовать. Обычно 1-2 скорость.
    Ну если под панелью нету духового шкафа, то встраиваемая в стол просто супер будет. Они от 1200 кубов и ценник веселый. Но смотрятся обалденно.
  9. jpbis
    jpbis
    jpbis
    Светильник для вытяжки - прошу помощи
    Коллеги ! Прошу совета !
    Разбилось стеклышко на светильнике в вытяжке Bosch DHL 545s/03
    Стеклышко тонкое (толщину не знаю, но не больше 1 мм) диаметр 42-43 мм.
    Новый светильник стоит почти 4 тыс ! Ну и глупо покупать его - это, как машину менять если пепельница засорилась
    Вопрос: где поискать новое стекло, какие магазины/палатки на рынке/сайты в интернете ? есть ли какие-то особенности у стекол для галогеновых ламп (жаростойкость, закаленность и тд) ? может можно просто без него ?
    Заранее спасибо !
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Скорее всего трудно будет найти.
    Специальное.
    Нет. Оно выполняет защитную функцию.
    Можно поискать подходящий по размерам - если вас это устроит.
    Может и светодиодный.
  11. Кетти99
    Кетти99
    Кетти99
    Мы долго выбирали вытяжку. В итоге остановились на фирме Midea. Качество в этом деле важно, и оно есть. На рынке они давно, плохих отзывов не видели. Но и хотелось, чтобы и цена была не разорительная. Наша служит нам хорошо. У нас модель MH60I370X. У нас стоит на рециркуляции, хотя если что и отвод поддерживает. Сдерживает любые запахи, при включении не сильно шумит, есть подсветка:|:
  12. osnadob
    osnadob
    osnadob
    Добрый день!
    Выбираем вытяжку. Подскажите пожалуйста.
    Варочная панель газовая. Вытяжка нужна с креплением к стене (типа купольной, наклонной и т. п.). Ширина стандартная - 60 см. Между кухонными шкафами для нее специально оставлено пространство 60 см.
    Кухня размером 3 х 3 м, получается объем 23 м3.
    1) Первый вопрос по конструкции. Я прочитал что настенные вытяжки бывают разеных видов: купольные, Т-образные, наклонные ... Влияет ли конструкция вытяжки на ее эффективность? Какая конструкция более эжффективная?
    В магазине говорят, что сейчас классические купольные конструкции являются старомодными. Сейчас в моде наклонная конструкция. По логике наклонная должны быть менее эфыфективной. Однако, в магазине утверждают, что наоборот - наклонные вытяжки даже более эффектвины чем купольные. Это действительно так?
    2) Второй вопрос по моделям вытяжек.
    Если выбирать из наклонных... Мне приглянулась по характеристикам модель Smeg KV26.
    https://market.yandex.ru/product--naklonnaia-vytiazhka-smeg-kv26/1713294239
    У нее указаны следующие характеристики:
    1-я скорость: 242 м3 - 44 дб
    2-я скорость: 326 м3 - 51 дб
    3-я скорость: 420 м3 - 58 дб
    интенсивный режим: 666 м3 - 67 дб
    Есть отметка европейского стандарта 65/2014. Листок энергоэффектинвости тоже есть.
    Можно ли верить указанным харакретистикам? Хорошие ли это характеристики?
    На английском сайте нашел для этой вытяжки фразу "Extraction: Re-circulation only".
    Что это значит? Что она не может работать в режиме отвода?
    https://www.smeguk.com/products/KV26N
    3) Сравниваю этот Smeg KV26 с моделями FALMEC VERSO 55, Elica MAJESTIC NO DRIP BL/A/60:
    https://market.yandex.ru/product--naklonnaia-vytiazhka-elica-majestic-no-drip-bl-a-60/531800071
    https://market.yandex.ru/product--naklonnaia-vytiazhka-falmec-verso-55/1728529538
    Как думаете, что из этих трех будет лучше?
    Что еще можно посмотреть в наших магазинах с хорошими характеристиками в пределах 50-70 тыс?
  13. Graveland
    Graveland
    Graveland
    наклонки уже не модно)
    если цена Вас устраивает, то берите фалмек и не забивайте себе голову всеми остальными вопросами по мощностям, шумам, странам производства и т. д...
    это топ выбор...
  14. zemskof-mebel
    zemskof-mebel
    zemskof-mebel
    Ну, наклонные вытяжки - это по меньшей мере - самый удобный вариант. Хотя бы потому, что лбом в вытяжку не бьешься. И стекло отмывается лучше нержавейки.
    По модели не подскажу: смотрите, какая внешне больше нравится. Потому что достаточно однотипные.
    Конструкция вытяжки на производительность не влияет.
    Больше всего наклонных вытяжек мы поставили от польской фирмы AKPO. Хорошо работают.
  15. zemskof-mebel
    zemskof-mebel
    zemskof-mebel
    Можно порассуждать о немодности наклонок?) И что теперь делать с одной из дорогих групп вытяжек? Убиться от стену? Выбросить? Или жить с этой вытяжкой долго и счастливо? Наклонные вытяжки могут быть не по карману. Но не модные - это точно не тот самый аргумент.
    Что касается наиболее дорогих вытяжек сейчас (не популярные, модные, а дорогие) - это потолочные и настольные. Но их нужно проектировать на стадии ремонта, даже не на стадии заказа мебели.
