Вытяжка кухонная: выбор, эксплуатация
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем Lali, 16.11.07.
  1. zemskof-mebel
    zemskof-mebel
    zemskof-mebel
    Зачем Вам 200 мм?
    Мутите короб под такой воздуховод
    https://samara.leroymerlin.ru/product/kanal-ploskiy-equation-55h110-mm-14275216/
    Ну и подсветку там забубеньте: Вам же стол подсветить нужно. У Вас же остров с местом, чтобы посидеть культурно, как я понимаю?
  2. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    Типа того
  3. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Те же самые. Просто ценник на них другой.
  4. zemskof-mebel
    zemskof-mebel
    zemskof-mebel
    Я в каталогах вижу, ставить не приходилось.
    У меня лично всегда что-то вытекает, убегает из кастрюльки. Для меня - не вариант по этой причине.
    Но бывают кухни, где вытяжка будет в глаза бросаться. Есть интерьеры, в том числе и офисные кухни, в которых варочную поверхность можно закрыть, но вытяжку - проблематично. Есть огромная проблема с островами-полуостровами, а они всегда были популярными, а сейчас - еще больше.
    В общем, девайс очень интересный.
    Я посмотрела вытяжку, интегрированную в варочную поверхность той фирмы, с которой работаем, каталог под рукой. Вариантов вытяжки 2: стеклокерамика и индукция. Размещены в разделе островные вытяжки. Габариты: 760х520. Мощность вытяжки - 1200 кубов в час. Это серьезная мощность, при заявленном шуме 58 дБ. Уровень шума - как у моей любимой WK-9 Neva, это тихо. Кстати, вот он, вариант для островной вытяжки с угольным фильтром.
    Акпошками активно DNS торгует, вот ссылка на индукцию. https://www.dns-shop.ru/product/198aac61075a3332/indukcionnaa-varocnaa-poverhnost-akpo-wk-9-tytan-induction-4/characteristics/
    Вот с глубиной встраивания - много вопросов возникает. АКПО выпустило видеообзор, который отвечает на многие из моих вопросов по встраиванию. Да, угольный фильтр - имеет место быть, тогда можно отводить воздух через цоколь.
  5. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    Всем привет. Есть владельцы Krona Mini 900 ?
    Интересуют реальные размеры.
  6. Graveland
    Graveland
    Graveland
    ну так схема на сайте кроны
    размер там правильный под шкаф 90
  7. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    Ну это не совсем так.
    Встраиваемая часть 675. Мне нужен живой размер.
  8. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    По их схеме 7мм лишние в корпусе. Если фрезером снять по 4мм со стенок, то все встанет
  9. Roman_umnik
    Roman_umnik
    Roman_umnik
    добрый вечер.
    Помещение 20 м2, жена хочет полностью встраиваемую вытяжку, цена до 50000 рублей, посоветуйте пожалуйста бренды. Вытяжка должна быть в ширину не более 600 см, хочется производительность больше 900 кубов
  10. Roman_umnik
    Roman_umnik
    Roman_umnik
    добрый вечер. Читал весь форум, восхищаюсь вашими советами, дай бог вам здоровья.
  11. Roman_umnik
    Roman_umnik
    Roman_umnik
    добрый вечер. Читал ваши все тоже отзову, респект вам !
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Например Krona Monika 600
  13. Graveland
    Graveland
    Graveland
    Я фанат фалмека)
    а так у элики можно взять...
  14. Roman_umnik
    Roman_umnik
    Roman_umnik
    Что скажите, по ним за 20000 руб есть в наличие
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Обращайте ещё внимание на шум и на каких скоростях этот шум.
    Так же учитывайте что шум от вытяжки на месте будет больше по разным причинам (например от различных углов, воздуховодов и т. д.).
