Вытяжка кухонная: выбор, эксплуатация
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем Lali, 16.11.07.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Что -то типа этого- на изображении.
    Площадь кухни какая? И какой бюджет планируется?
    По шуму - нужно смотреть - сколько децибелов издаёт.- искать у какой меньше. Например Krona Ermina 600 Push Button, Krona Olivia 600 Push Button
    Лучше с управлением кнопками.
  2. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Площадь 10м2. Бюджет, не знаю даже. Дорогую не хочу.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Примерно
    Но на 10 м. кв. - лучше помощнее поискать. Хотя и шумнее будут.
    Например Cata C2 T 600 X- но подороже.
  4. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  6. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    А если купить встраиваемую, то можно ее врезать в шкафчик 60х60см? А то мне друг сказал, что это уже давно не модный стайл..) И еще не маловажный момент, она будет висеть довольно низко и я ее нет нет, но буду задевать лбом.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можно и встраиваемую и врезать можно. Но! Внимательно посмотрите на какой высоте должна располагаться всасываемая плоскость вытяжки от электро плиты! Вы сможете этим шкафчиком, в который будет врезана встраиваемая вытяжка, сделать эту высоту- то есть расстояние от электроплиты?
    Подвесная, козырьковая вытяжка, которая не модная за счёт своей толщины, опускается немного ниже.
    И, да, об выступающую вперед вытяжку можно стукнуться лбом- такие случаи бывали - но после нескольких задеваний - люди уже голову отклоняют.
    Пока подумайте- не спешите. :)
    Обдумайте варианты (и по цене тоже).
  8. dzurdzuk
    dzurdzuk
    dzurdzuk
    Здравствуйте! Можете подсказать, нужна каминная вытяжка на 70-75 см шириной, желательно цвет светлый, слоновая кость или белого цвета. Стоит газовая варочная панель на 5 конфорок, шириной 75 см все в основном размером 60 и 90. Какие нашёл из 70 или 75, они все нержавейка, цвета такого. Та вытяжка, что на фото, 60 см, её убираем. Вывод есть на чердак, и там наверху стоит вентилятор центробежный, который будет тянуть воздух при включении, когда что то готовят
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. У вас большая плита- значит и вытяжка должна быть большая.
    Больше плиты по ширине. Это даже очень хорошо.
    Поэтому смотрите из выбранных на 900 мм.
    2. Если остановились на размере- 750 мм., но не того цвета- вполне можно перекрасить в нужный вам цвет.
    3. Если у вас вентилятор вынесен- то вам может понадобиться только декоративный кожух от вытяжки - смысл покупать целиком?
    Возможно лучше заказать кожух в дизайне кухни.
    Или подыскать с рук неисправную вытяжку нужного размера- вам же внутренности не нужны.
  10. Kudrina_v
    Kudrina_v
    Kudrina_v
    Добрый день! Посоветуйте пожалуйста встраиваемую вытяжку в кухню-гостиную 30м2. Плита индукционная. Буду благодарна за рекомендацию производителя, параметров или конкретной модели. Спасибо)
  11. dzurdzuk
    dzurdzuk
    dzurdzuk
    Дело в том, что у меня уже как видите готовая кухня, которой пользовались мы, просто ремонт, мы из неё хотели убрать комоды, которые по 15 см. Один внизу и один наверху. 75 см получается, но 90 см нет, так как что то ещё убирать не вариант. А где вот заказать такой кожух в дизайне как вы говорите. И надо подумать, вы мне подали идею, у меня ещё есть по бокам стенки по 5-10см,там она вплотную не стоит к стене с двух сторон. Можно это расстояние тоже использовать
  12. Blackgenius
    Blackgenius
    Blackgenius
    А подскажите пожалуйста, кухня 25 квадратов, какую модель глянуть, будет установлена над газовой плитой?
  13. Blackgenius
    Blackgenius
    Blackgenius
    Ну все таки)
    К какой фирме хоть сейчас, в 2021 году присматриваться? Вытяжка нужна плоская, выхлоп чрерз стену на улицу. У Jetair есть что нибудь подходящее? Какая у Kronы модель оптимальная, чтоб зря не переплачивать?
    В принципе, подскажите пожалуйста вытяжку любого типа и цены, главное чтобы она действительно тянула воздух на улицу, без естественной вентиляции. Всем заранее спасибо!
  14. Graveland
    Graveland
    Graveland
    яндекс маркет.
    в классе выбираемого вами товара без разницы бренд...
  15. Blackgenius
    Blackgenius
    Blackgenius
    Я готов купить и за 25 и за 30
    Главное чтобы она работала.
    Поэтому интересуюсь, дабы не купить за дорого то, что будет такое же как за дёшево
