Вытяжка кухонная: выбор, эксплуатация
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем Lali, 16.11.07.
  1. license
    license
    license
    Доброе утро. Скажите, какой оптимальный диаметр трубы для вытяжки лучше установить? Спасибо.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    А какое у вас выходное отверстие у выбранной вытяжки?
    Какого размера у вас венканал?
    Ну и заодно какая мощность вытяжки?
    И - у вас дом или квартира в многоэтажке?
  3. license
    license
    license
    Спасибо, что не прошли мимо, но я разобрался в данном вопросе.
  4. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Podgorica, Montenegro
    @zarikzarik, К сожалению такими вещами пользуются очень мало людей… и отзывы эти люди вряд ли куда-то пишут… хотя вдруг… подниму тему
  5. Aspsarmob
    Aspsarmob
    Aspsarmob
    Саратов
    KRONA Talli 900, читаю инструкцию. Минимальная высота установки над газовой панелью 750 мм. Тут же приводится рисунок, в котором высоту установки показывают не от нижней границы вытяжки, а от ее центра (который еще х. з. как найти). Скрин инструкции прикладываю.
    Меня устраивает вариант установки именно как на картинке со стрелками, поскольку так получается ближе к варочной панели, т. е. эффективнее отвод. Но из-за этой двусмысленности в описании я побаиваюсь не лопнет ли стекло например или не произойдёт ли иных неприятностей.
    Так как правильно отсчитывать высоту установки - от низа вытяжки или от середины?
  6. Katynau
    Katynau
    Katynau
    Здравствуйте! Помогите с выбором встроенной вытяжки шириной 90. Кухня 20м2, потолки 3м. Рассматриваю elica hidden, но цена высокая. Может посоветуете что-нибудь подходящее аналогичной мощности?
  7. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Такой вопрос. Можно просто зонт Установить? И от него трубу через стену вывезти. Через крышу не вариант.
  8. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  9. кожухово
    кожухово
    кожухово
    МОжно чуть поподробнее? Я думаю Купить или вытяжку или зонт. Вытяжка ведь всегда должна работать? То есть, если она выключена - то воздух не отводится, верно? Я в этом полный нуб. Извиняйте за наивные вопросы)
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @кожухово, У меня на кухни две вытяжки ЕВ (просто дырка в небо, через трубу разумеется, панель газовая) и надплитная. У каждой свой канал. Принудительную можно и через стену вывести. а естественную, чтобы работала надо выводить повыше
  11. Воркер
    Воркер
    Воркер
    Это интересно и ново. Только почему снизу? Там сколько кубов в час он должен гнать воздух тогда. А шум?
  12. Blackgenius
    Blackgenius
    Blackgenius
    Вечер добрый!
    Подскажите пожалуйста, нужна вытяжка на кухню, частный дом, труба выведена через стену на улицу, раньше была поднята до крыши, но все равно обратно тянуло холодный воздух зимой. Собственно, может есть какая то модель с клапаном, чтобы при выключении закрывался проток?
  13. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Многие вытяжки с клапаном, к нормальному продукту идёт обычно файлик pdf, где видны все размеры и конструктив, там можно посмотреть. Я у себя этот клапан снял, хлопает, гад, периодически. В обратку ничего оттуда не идёт,разве что настолько мало, что позволяет клапану приоткрыться на полсантиметра и тихонечко стукнуть, еле-еле так, но начало подбешивать. В основном не тянет, потому как там фильтры стоят и они не позволяют образовываться обратной тяге, тем более есть приточные вентканалы в комнатах. Разберитесь почему у вас тяга опрокидывается, может принудительный слишком мощный вентилятор в санузле или нет притока вентиляции или камин без наружного притока воздуха топите, причина должна быть.
  14. Graveland
    Graveland
    Graveland
    99% с обратным клапаном
  15. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Посоветуйте вытяжку 60см шириной, над ней будет еще шкаф 60х60см. Остальные шкафы по бокам 75см. Я так понимаю высота вытяжки должна быть 15см. Плита электрическая. Хочется не очень шумную.
