Вытяжка кухонная: выбор, эксплуатация
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем Lali, 16.11.07.
  1. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Я долго изучал вопрос - и выбрал Gorenje
    ОК.jpg . Но это субъективное мнение, у меня много лет эксплуатируются изделия этого производителя.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Хорошо бы и бюджет выделяемый на вытяжку озвучить.
    Всё таки существует зависимость цена-качество.
    И настенная -это какого вида?
    Вы посмотрите тему- многие обсуждались вытяжки
  3. zxcvbnma
    zxcvbnma
    zxcvbnma
    Благодарю, тему посмотрела, может быть сходу не разобралась, показалось что за последнее время не очень много сообщений, или ситуация у вытяжек не так быстро меняется,
    Я ищу вытяжку не встраиваемую, отдельно прикрепить на пустую стену, без шкафов, с выводом в вент шахту.
    Больше всего интересует мощность, чтобы действительно вытягивала.
    Например, из того что сейчас в продаже, кажется можно выбрать ELIKOR Квадра 90,
    макс. производительность 650 куб. м/ч
    ширина для установки 90 см
    Цена около 8 т. р., насколько это для вытяжки дорого/не дорого, можно ли говорить о качестве за эту сумму
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Не плохая вытяжка.
    Уверенны что вам нужно
    На максимуме может шуметь.
    И еще- шумность зависить и от установки и от расположения труб и от сечения труб и от венканала.
    То есть можно получить шум от вытяжки - а выбиралась как малошумная.
    Цена подходящая. Этих денег стоит.
  5. zxcvbnma
    zxcvbnma
    zxcvbnma
    Если бы я нашла, то взяла бы вытяжку у которой сами решетки смещены не к тому краю, который около стены, а который ближе к комнате, к центру плиты,
    у всего что пока посмотрела там ламы. то есть сначала стоят лампы, над самой плитой, а потом уже решетки, ближе к стене и там где меньше пара
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    С расположением ламп не всё так просто.
    Идеально - если лампы расположены и у стены и у края вытяжки Так освещается равномерно.
    Но ! Делают или у края или у стены - соответственно приходиться выбирать что у вас освещается - либо задняя часть плиты либо передняя. И соответственно тень возникает либо у края либо у стены.
  7. tossioego
    tossioego
    tossioego
    Добрый вечер.
    Посоветуйте вытяжку размером 60 см. на кухню с электроплитой площадью 10 кв. м., высота потолка 2,7 м.
    Приоритет - цена и шум.
    Каминного типа, наклонная (подвесная, слайдерная не внушает уверенности), цвет черный или серебро, с жировым фильтром из нержавеющей стали (чтобы можно было в посудомоечной машине "стирать"), подсветка - лампа накаливания или светодиоды
    Homsair DELTA, Saturn и Elf смотрел (не вживую, конечно). Или это не то?
    Спасибо заранее!
  8. tossioego
    tossioego
    tossioego
    Про фильтр из нержавейки у этих моделей - не знаю, как-то непонятно.
  9. Graveland
    Graveland
    Graveland
    @tossioego, если вопрос цены, то вполне то)
    можно и дешевле найти - амари, оазис и т. д.
  10. tossioego
    tossioego
    tossioego
    Graveland
    Понял, что Homsair это не то, что ищу. Тогда среди каких марок искать/смотреть?
  11. Graveland
    Graveland
    Graveland
    @tossioego, да не заморачивайтесь так.
    Как я понял, Вам главное цена.
    Остальные показатели +/- одинаковые. Вопрос, кто больше соврал)
    Выбранные модели - есть в линейке любого производителя и еще в паре вариантов. Выбор безумен.
    Берите любую с максимальное гарантией.
    Торговые марки называть не буду, но единственное поставьте при поиске страну производства Польшу.
  12. tossioego
    tossioego
    tossioego
    Graveland
    Elica TAMAYA RAIL ANBR/A/60 как вариант?
  13. Graveland
    Graveland
    Graveland
  14. tossioego
    tossioego
    tossioego
    Какой-нибудь Faber Strip Smart PB X A60 или Faber Value PB X A 60 можно рассматривать, как претендентов?
    Модели Weissgauff Yota 60 PB BL или Weissgauff Ita 60 PP BL не конкуренты?
  15. zxcvbnma
    zxcvbnma
    zxcvbnma
    Прошу мне подсказать. Как здесь сделать лучше.
    Плита электрическая планируется там, где сделана доп. плитка над фартуком. По всей этой стене идут два вент короба. Наш канал выведен с торца, он сейчас заклеен, около розетки.
    Я изначально думала что в этой стене можно сделать в любом месте отверстие для вытяжки, но теперь не могу понять. В УК взяла план вент коробов, почитала немного, это какие то стандартные системы для многоэтажек, у нас новостройка. Как я поняла, типа мы даже в центр этого канала можем вытяжку врезать, но тогда зимой будет дуть холодный воздух. Можно ли этого как то избежать? Тянуть воздуховод к торцу стены не хочется, шкафов на этой стене не планировали.
    У нас последний этаж, 19й.
    Еще такой момент, что на кухни и сан узлы вент короба одни. То есть получается, если в центр короба врезаться, типа там воздух из соседских сан узлов идет, а в боковых каналах как бы его не должно быть.
    Тогда нужно попасть в боковой канал обязательно. 1606334776074.JPEG 1606335013142.JPEG
    И второй вопрос. Сделала фартук заранее и не пойму как теперь вытяжку крепить. Получается ширина фартука 60 см и там где должна висеть вытяжка еще 30 см. Но если вешать вытяжку на высоте 70 см от столешницы, то вытяжка на 20 см зайдет на плитку, и получается перепад относительно стены, где остальная часть вытяжки будет висеть.
