Вытяжка кухонная: выбор, эксплуатация
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем Lali, 16.11.07.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Есть стандартные размеры высоты установки вытяжки над электро и газовой плитами.
    Высота потолков тут не при чем.
    Было такое, ставил примерно на такой высоте (из-за дизайна кух. мебели.)- сосет конечно хуже, не так целенаправленно.
    Есть. Возможно именно в вашей не написали. Опять же смотрите стандартную высоту над плитами.
  2. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Именно что нет, может у кого есть информация насчет макс допустимой высоты?
  3. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Проблема непонятна. Зачем вешать на максимальную высоту, если эффективнее всего она работает на минимальной? Или вы собираетесь ею вентилировать помещение? Так это - утопия.
  4. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Проблема: потолки 3 м.
    Максимальная высота вытяжки икеи MATTRADITION 1077 мм.
    Других белых вытяжек (как хочет жена) на рынке я не нашел.
    Вот и проблема собственно
  5. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Ну так это ж высота кожуха, а выход-то всё равно производится трубой (кстати - не гофрированной ни в коем случае). Вы что - вытяжек никогда не видали? И вообще, опишите поподробней, что там у вас - строящийся дом? квартира (вряд ли, при таких потолках)? Может - помогу дельным советом. :)
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    У нас 87 см
  7. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Это высота вытяжки с кожухом максимальная. Если сделать ниже то будет щель, которая неэстетична
  8. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    На кухне не бывает неэстетично.) Главное - функционал. То есть - максимальная производительность. Кстати - вентиляция, кроме вытяжки, есть?
  9. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Рекуператор zenit 550
  10. Graveland
    Graveland
    Graveland
    @mihrutkin, да купите Вы доп комплект коробов и не забивайте себе голову...
  11. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Отлично, у икеи они не продаются только)
  12. Graveland
    Graveland
    Graveland
    @mihrutkin, ну тогда если вам нужна именно икея, покупайте вытяжку и ищите короба такого размера и цвета у других производителей.
    При небольшом напряге - найдете.
    Второй вариант, который мы использовали пару раз в аналогичной ситуации, ищите производство и покраску по металлу.
    делаете короб и вот у вас новый комплект коробов...но при цене этого купола стоит ли оно того?
  13. Igor_163
    Igor_163
    Igor_163
    Добрый день. Посоветуйте встроенную вытяжку. Ширина 60, глубина 30, площадь кухни 9 м2
  14. СергейОкт102
    СергейОкт102
    СергейОкт102
    Башкортостан
    Доброго времени суток. Купил вытяжку на кухню
    ELIKOR Интегра 45. 400 м3/ч. При её включении всё, что она втягивает-выдувает в ванную, но если откинуться створку окна побольше, то вроде всё норм. Квартира в крупнопанельном доме на последнем пятом этаже. Это так и должно быть?
    И почему нельзя гофру ставить от вытяжки в вентиляцию?
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да. Приток воздуха, поступление воздуха появляется и вытяжка работает нормально.
    Это не совсем понятно описали.
    Вопрос не совсем правильно написан.
    Смысл в том что многие, поставив вытяжку и подсоединив её в отверстие вентиляции в стене, таким образом лишают квартиру, кухню, естественной вентиляции.
    А на кухне газ, может быть протечка газа, а естественная вентиляция то не работает, соответственно возникает опасность для жизни ...
