Вытяжка кухонная: выбор, эксплуатация
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем Lali, 16.11.07.
  1. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    Полностью с вами солидарен! :hndshk:
    У нас кухня с гостинной - единое помещение. Зона кухни 16м2, а гостинная 34м2, вкупе 50м2 + 8м2 холл примыкает по середине + лестница открытая на 2 эт. из холла, куда как в трубу при определенных обстоятельствах может уходить, а там еще 100м2.
    И вообще, когда готовят, на кухне, что двери закрывают все каждый раз? А если нет, то расчитывать нужно площадь всего жилья выходит? У нас 220м2, какие нам там моторчики подойдут для вытяжки ну ка, любезные продавцы, поможите расчитать? :)]
    Любое жилое помещение должно быть обеспечено вентиляцией и кухонная вытяжка, при ее расчетах, не учитывается. Вытяжка требуется лишь для того, чтобы удалять продукты от приготовления и к венитляции не относится. Т. е. формула, по которой производят расчет продавцы консультанты действительно абсурдна и явно требует доработки. :)
    К тому же в ряде регионов, там где газовая плита, требуют естественную вентиляцию, у нас она тоже есть, 160мм в диаметре, на кухне в 1,5м от газовой плиты.
    К продавцам теперь боюсь обращаться за советом по выбору мощности мотора, похоже, нужен совет более опытного теоретика/практика.
    @Graveland, будьте добры, подскажите какой бы мощностью мотора можно было ограничиться в нашем случае? И если не затруднит, посоветуйте, на какие выдвижные модели встраиваемого типа стоит обратить внимание?
  2. Graveland
    Graveland
    Graveland
    @Костя Гамбиткин, смотрите кубов 500.
    но я бы все же пересмотрел в сторону полностью встраиваемых моделей.
    субъективно, но каретки смотрятся не очень(
    по конкретным моделям, пишите в личку. что-то подберем я думаю)
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Заменили кроновский " взлетающий двух моторный самолет" на китайский " стелс":)]:aga:.
    Примерно в два раза меньше по толщине- толщина 8 см. Намного тише и лампа подсветки удобнее расположена - спереди. И разумеется легче по весу. Сколько проработает не знаю - но сейчас в работе небо и земля- и смотриться легче, нежнее и работает очень тихо.
    Ну и стоит не дорого. :)
    Фильтры простые, 4- ре штуки в коплекте. У нас работает в вентиляцию - поэтому угольные не актуально.
  4. yurets123
    yurets123
    yurets123
    Народ если варочная поверхность будет шириной 60 см то и вытяжку брать 60 или можно 90 взять ?
  5. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Не меньше 60. Но 90 будет лучше.
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Подбираю вытяжку для кухни с установкой в угол (будет работать в режиме рециркуляции. Рассматриваю два варианта: островная и наклонная. Основной акцент на дизайн. И какой же вариант будет предпочтительней? gl-510_1.jpg mghg.53.19b_round_chyernyy_chyernoe_steklo_.jpg lee-wall-35-black.jpg london_600_black_1-_1_.jpg
    IMG_20171220_182316.jpg Кухня мебель.png [​IMG]
  7. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Вопрос только в дизайне? Мне больше нравится вытяжка в форме цилиндра, но для этого стиля должно и все остальное соответствовать.
    Вообще, на мой взгляд, угол - самое неудобное место на кухне. Я бы не стал размещать там ни мойку, ни варочную поверхность.
  8. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @tabula rasa, Правильно - угол бестолковое место, поэтому и решили туда установить варочную панель (круглая) Да и действительно к ней лучше идет островная вытяжка (один производитель), один недостаток - цена
  9. Graveland
    Graveland
    Graveland
    Для этого есть угловые вытяжки!
    Ваш вариант смотрется будет некрасиво, да и неудобно!
    И угол это оличное место! Есть поверхности для углового расположения а спец фурнитура для шкафчика позволит его использовать га всю глубину
  10. Graveland
    Graveland
    Graveland
    И на вашей фото не островная а пристенная вытяжка
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Graveland, Я знаю, что есть угловые вытяжки. Но от угла до окна 80 см. Круглая вытяжка проходит по каталогу как островная (просто сделано крепление к стене) Может ее просто развернуть и закрепить в углу. А все угловые шкафчики будут со специальной фурнитурой, чтобы максимально использовать пространство
  12. Graveland
    Graveland
    Graveland
    @Навигатор6989,
    остров к потолку, пристенная к стене.
    у вас пристенная модель. но такая же может быть и в острове
    мое субъективное мнение, что Вам нужно попросит дизайнера порисовать вам кухню с другим расположением техники, ну или поискать угловые модели (размеров не помню, но и у элики и фабера, франке и т. д. есть угловые модели)
  13. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Graveland, В углу выглядит как островная
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Очередной выбор вытяжки в угол, 2 варианта:
    сделать под заказ угловую в стиль мебели и встроить вытяжку
    или поставить островную.
    По бюджету выходит одинаково (приблизительно)
  15. simplehuman
    simplehuman
    simplehuman
    Добрый день! Мучаюсь в муках выбора каминной вытяжки шириной не более 50 см.
    В Я. Маркете в основном Maunfeld. Есть какие нибудь другие варианты? Или опыт использования Maunfeld. Бюджет до 10000
