Вытяжка кухонная: выбор, эксплуатация
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем Lali, 16.11.07.
  1. Novellashi
    Novellashi
    Novellashi
    А еще возник такой вопрос: от типа вытяжки как-то зависит ее мощность и производительность? (я имею ввиду, что какой-то определенный тип лучше пар затягивает, чем другой) Или тут просто дело вкуса и предпочтений в дизайне?
  2. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Если посмотреть характеристики большинства бытовых вытяжек, то производитель указывает, что в режиме рециркуляции ее производительность на 30-40% ниже, чем в режиме отвода.
    Не пользовался никогда вытяжкой без отвода, не могу ничего сказать по этому поводу.
    Мне кажется, надо найти возможность вывести вытяжку в вентканал, сохранив при этом ЕВ. Совсем не специалист в этом вопросе, просто могу рассказать, как сделал у себя (правда не на кухне, а в ванной комнате). Я расширил по вертикали (удлинил) стандартное вент. отверстие таким образом, что появилась возможность установить вентилятор, а ниже осталась решетка. При этом работает и ЕВ, и принудительная.
    Думаю на кухне можно так же реализовать. Хотя специалисты вероятно поправят меня.
  3. Graveland
    Graveland
    Graveland
    @Novellashi, она не будет работать также, работать будет по другому
    оценить эффективность одного варианта относительно другого можно в лабораторных условиях, а в жизни есть много нюансов.
    грубо говоря, нельзя сравнивать например работу через фильтры (воздх обратно выбрасывается в помещение) и работу в вентканал до которого 30 метров, 10 изгибов, а еще он засорен, да и вообще вы при подключении гофры диаметр заузили в 3 раза...
    и еще, вытяжка это прибор для удаления запахов в процессе готовки, это не очиститель воздуха!
    нет разницы 10 метров кухня или 150, вытяжка должна эффективно удалять запахи в радиусе варочной поверхности
  4. Graveland
    Graveland
    Graveland
    Как вариант, подключите к вентканалу и сделайте клапан приточный в стене для вентиляции.
    это по логике даже лучше.
    если у вас единый вентканал в доме и в него народ с других квартир подключае вытяжки, то запахи могут и к вам пойти, а так на вытяжки есть обратный клапан. когда она выключена, запахи из канала к вам не пойдут.
  5. Ростислав2017
    Ростислав2017
    Ростислав2017
    Ростов-на-Дону
    Там на 40% уменьшение идёт. поэтому, когда вытяжку будете выбирать, выбирайте заранее мощнее, то есть производительнее.
  6. Graveland
    Graveland
    Graveland
    ВЫ откуда это взяли, скажите пожалуйста?
  7. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Самой кухни небольшая, ~7м, это типа только для готовки. Рядом зал-столовая, между кухней и залом широкий проем без двери.
    Купил вытяжку Elica Elite14 lux WH/A/60. Пока не устанавливал, мебель еще не сделал.
  8. Novellashi
    Novellashi
    Novellashi
    Ну если уж сам производитель указывает, тогда сомнений нет, что эффективней ставить в режиме отвода. Идея интересная:) А если на кухне такое делать, не будут ли запахи из других квартир по вентканалу через решетку на кухню попадать?
  9. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Здесь справедливо писали, что немаловажно, как далеко находится вентканал от вытяжки, может быть до него десять метров и еще несколько поворотов. Тогда, возможно, рециркуляция будет эффективней.
    А сейчас есть запахи из других квартир? Вентканал должен быть индивидуальным для каждой квартиры, обычно так и бывает, но часто слышу, что встречаются варианты с общей вытяжкой. Это неправильно. В таком случае обратный клапан, или вытяжка с обратным клапаном и только принудительная вентиляция.
  10. Novellashi
    Novellashi
    Novellashi
    Ну я на самом деле, так и думала, что далеко вешать от вентканала вытяжку - не самое лучшее решение. А если вешать вытяжку близко к вентканалу и у нее не будет миллиард изгибов и метраж до вентканала будет небольшим, то это заужение случайно не на пользу? Я просто себе это так представляю: во время течения воздуха по гофре давление сильней, из-за сужения диаметра. А скорость потока воздуха за счет этого увеличивается. Извините, если глупость сказала, интересно разобраться и понять все:)
  11. Novellashi
    Novellashi
    Novellashi
    Сейчас запахи в квартире есть, но я, если честно, не могу утверждать, что это из других квартир, т. к. вытяжки у меня никогда не стояло и, возможно, запахи остались и остаются от моей готовки. А какой в доме вентканал представления не имею. Не знаете, может можно это как-то выяснить?
  12. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Можно:) Засовываете руку в вентканал... Из вент. отверстия канал должен идти вверх. Если он идет еще и вниз (или может в сторону), то возможно он общий с соседями или с другими помещениями.
  13. Ростислав2017
    Ростислав2017
    Ростислав2017
    Ростов-на-Дону
    Она подходит по производительности
  14. Novellashi
    Novellashi
    Novellashi
    Это было очень тяжело, но я справилась. Выяснила, что вентканал индивидуальный. Следовательно запахи из других квартир ко мне не придут? Если делать ту штуку, которую вы в ванной провернули, то запахи, уходящие через вытяжку в вентканал не вернуться ко мне же через эту решетку? Или можно спокойно сделать и не волноваться?
  15. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Решетка ниже вытяжки. Если вент канал не забит, естественная вентиляция вытянет воздух из вытяжки вверх. При этом обратно в решетку воздух вряд ли сможет попасть
