Вытяжка кухонная: выбор, эксплуатация
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем Lali, 16.11.07.
  1. kjr11
    kjr11
    kjr11
    вытяжки снабжаются обратным клапаном, и я с трудом представляю (представляю, но с трудом) стечение обстоятельств, при котором естественная тяга через корпус вытяжки и трубу его откроет.
    в общем для упрощения я бы считал, что
  2. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Уважаемые форумчане, кто в курсе подскажите, чем отличаются вытяжки:
    Cata TF 5260 blanca (Артикул 02034005)
    Cata TF 5250 white (Артикул 02097000)
    Нужна белая шириной 60см, или на сайтах ошибка в ширине? Везде пишут, что обе 60 см.
    И еще вопрос, если выбирать между этими Cata и Faber Flexa WA60, чему отдать предпочтение?
  3. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    В живую видел 5260, рассматривал в качестве кандидата к приобретению. В итоге выбрал Cata TF 2003. Она внешне похожа, но вентилятор другой, переключатель скоростей чуть по-другому сделан и жировые фильтры.
    5250 шириной 50 см (по крайней мере интернет так пишет).
  4. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    @tabula rasa, спасибо!
    Другой в лучшую сторону?
    Про фильтры жировые можно подробнее? Получше чем-то по сравнению с 5260?
  5. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    К сожалению, я не специалист по этому оборудованию. Вентилятор на моей вытяжке один, но по форме он представляет из себя цилиндр диаметром примерно 10 см и высотой не менее 15 см. Ось этого вентилятора располагается горизонтально. На других вытяжках я такого не встречал.
    Кнопки управления у этой вытяжки спрятаны за выдвижной панелью и всегда относительно чистые. В 5260 кнопки снизу, рядом с жировым фильтром. Предполагаю, что кнопки будут всегда грязными. А жировые фильтры в TF2003 просто больше при той же площади поверхности вытяжек и занимают практически всю поверхность.
    Снимаются фильтры очень легко.
  6. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Я тоже не спец, но это вроде как :super:
    А то что у TF2003 две скорости не напрягает? Это получается типа 1 и 3 по сравнению с 3-х ступенчатыми вытяжками?
    Да... Выбор усложнился :faq:
    Я хотел вариант с лампами накаливания, чтобы сразу поставить туда светодиодные лампочки. А TF2003 вижу только вариант с галогенками в продаже.
    @tabula rasa, а Ваша вытяжка вкл/выкл при выдвижении? Если да, то и про освещение скажите, тоже выключается, если задвинуть?
  7. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Не напрягает. Пожалуй так. Первая скорость практически бесшумная, трудно определить по звуку, что она работает. А вот вторая гораздо сильнее, и по звуку и по силе втягивания.
    Думаю, вместо галогенок тоже можно светодиодную поставить.
    Да. Если задвинуть, выключается и вентилятор и освещение.
  8. Glebsky
    Glebsky
    Glebsky
    Никогда не пользовался вытяжкой, хотя дома постоянно что-то готовится. В чем вообще ее смысл? Да, готовим всегда с открытым окном. Но что еще нужно? В каждом современном, да и старом доме, существует система вентиляции. Весь запах уходит на улицу. Просто стараться готовить аккуратнее и чтоб ничего не пригорало :)
  9. Novellashi
    Novellashi
    Novellashi
    А если поставить в вытяжку угольные фильтры и не выводить в вентканал, она не будет хуже работать?
  10. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Это крайний случай когда нет возможности вывести в вентканал. Производительность вытяжки резко снижается, производитель об этом обычно указывает в характеристиках.
  11. Graveland
    Graveland
    Graveland
    резко не снижается.
    современные системы очистки вообще не предполагают вывода в вент канал.
    правда там не классическим угольным фильтром чистят...
    нет не будет.
  12. Ростислав2017
    Ростислав2017
    Ростислав2017
    Ростов-на-Дону
    Но в том-то и дело, что готовят по разному. И гости бывают разные. Поэтому лучше иметь, чем не иметь.
  13. Ростислав2017
    Ростислав2017
    Ростислав2017
    Ростов-на-Дону
    А какая у вас квадратура?
  14. Novellashi
    Novellashi
    Novellashi
    То есть получается, что в случае с обычными угольными фильтрами вытяжка становится совсем неэффективной? И если выбирать из двух зол: пожертвовать естественной вентиляцией помещения или эффективной работой вытяжки, то лучше первое?
  15. Novellashi
    Novellashi
    Novellashi
    Я немного запуталась. Из-за обычных угольных фильтров не нарушится работа вытяжки и она будет работать также, как бы работала с выводом в вентканал? Или тут вы уже имеете ввиду не классические угольные фильтры, а современные?
