Вытяжка кухонная: выбор, эксплуатация
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем Lali, 16.11.07.
  1. VasMix
    VasMix
    VasMix
    Рубцовск
    Не знаю, на твоей может по-другому.
    На моей выходное отверстие круглое. Круг делится пополам, получается два полукруга-лопуха.
    Оси там где они соприкасаются. Когда они лежат, отверстие закрыто, под напором воздуха они поднимаются и открывают проход. Там глянуть недолго. Может их заклинило.
    Вот здесь подтверждают описанный мной здесь баг, что клапана гремят при ветре:
    https://otzovik.com/reviews/vityazhka_kuhonnaya_shindo_nori_60_b_bg/
  2. Stromberg
    Stromberg
    Stromberg
    Московский регион
    Доброго времени суток!
    Вытяжка Turboair GR13 стала слишком сильно гудеть при работе. В чем может быть дело?
  3. Graveland
    Graveland
    Graveland
    @Stromberg, сервис позвоните, если он еще есть...
    а так надо смотреть на характер звука... крыльчатка разбалансировалась, например.
  4. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Вытяжка встраиваемая 60 см. Желательно большая производительность. Кухня совмещена с гостиной. Выбор моделей большой.
    Подскажите по производителю. Есть ли принципиальная разница по надежности и качеству? Если смотреть в одном ценовом диапазоне (до 7 т. р.).
    Maunfeld VSH 60 - 750 м3/ч
    Kuppersberg Slimlux II 60 - 550 м3/ч
    Candy CBT 6240 - 560 м3/ч
    Krona Kamilla 600 2M - 550 м3/ч
    Ciarko SL-S II 3B 60 - 520 м3/ч
    Faber FLEXA AM/X A60 - 450 м3/ч
  5. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Есть и более производительные, но цена уже в 2 раза больше, например Faber MAXIMA EG8 AM/X A60 - 1100 м3/ч. Не уверен, что такая мощность будет нужна ПОСТОЯННО.
  6. Graveland
    Graveland
    Graveland
    @tabula rasa, по мощности вытяжек в этой теме писал..посмотрите.
    из представленного вами берите флексу
    нормальный вариант
  7. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    @Graveland, подскажите бренд Maunfeld Вам не знаком? На сайте написано английская фирма. Изготавливают скорее всего в Китае. Хорошая производительность (если верить производителю), нормальная цена. Два двигателя.
  8. Graveland
    Graveland
    Graveland
    @tabula rasa, ну на стене и не то напишут)
    и нет там этой производительности!
    из вашего списка скажу сразу, что с кэнди не знаком...
    по остальным мнение озвучил...
    тут просто Вами выбрана одна из самых простых моделей вытяжек и взяв фабер хоть бирочку получите достойную)
  9. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Никак не могу понять, зачем гнаться за высокой номинальной производительностью надплитной вытяжки. Ведь она никогда не будет достигнута из-за несовершенства вентканала и именно его сопротивление определит, сколько кубов воздуха будет в конечном итоге выбрасываться на улицу.
    Сам пользуюсь вытяжкой с потолком в 150 кубов и то её половинной мощности оказывается вполне достаточно в большинстве случаев. Правда, канал на крышу у вытяжки сделан отдельный, длиной всего порядка 4 м и сечением в целый кирпич.
  10. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Выбрал вытяжку с выдвижной частью (козырьком) не потому, что считаю ее эффективной или удобной, а из-за особенности расположения кухонных шкафов. Кухонный фартук выступает от стены на 13 см, за ним спрятаны коммуникации. Навесные шкафы при этом имеют глубину 36 см, но для встраивания доступно лишь 23 см. Вернее, встраивать придется на глубину 28-35 см (в зависимости от модели), но в этих моделях в задней части находится освещение, а не рабочая часть, т. е. я просто потеряю подсветку, при этом вытяжка будет выполнять свои функции.
    Изначально планировал вот такой тип вытяжки:
    Но они достаточно дороги.
    Не часто бывает у меня, когда, проведя анализ, выбираю вещи дешевле, чем планировал. Видимо время такое...
    @Graveland, по поводу Faber FLEXA я понял. Рассматриваю ее в качестве основного претендента.
    Что скажите по поводу Delonghi KD-3S 60 IX? Довольно известный бренд в своем сегменте.
    Еще нашел CATA TF 2003 60 Duralum. Вроде бы тоже неплохой производитель.
    Если еще ниже ценовую планку опустить, то можно рассмотреть KRONA KAMILLA 600 INOX с одним мотором - 4800 р. (разница с двухмоторной - 2 т. р.) или Midea E60MEB0V02 примерно та же цена.
  11. Graveland
    Graveland
    Graveland
    вот я об этом даже забыл...супер
    если подходит по параметром и оттенку планки берите
    у них еще была моделька 5260 там чуть другая планка но вам по параметрам тоже произойдет
    производитель хороший)
  12. jorikbodya
    jorikbodya
    jorikbodya
    Не знаю, в правильную ветку пишу или нет.
    Купил вытяжку ELIKOR Интегра 60.
    На сайте написано не шумная, а оказалось, что шумная. Квартира студия, когда включаю вытяжку - шумит сильно.
    Может есть вариант как-то уменьшить этот шум? Может там мотор можно чем то закрыть или еще как-то
    Сама вытяжка нравится, но из-за шума, если не уберу, придется менять на что-то более тихое
  13. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    55 дБ. Для вытяжки, как я понял, это нормально. Но не всегда производитель указывает правдивую информацию.
  14. doktordent
    doktordent
    doktordent
    Доброго времени.
    Прошу помощи в решении проблемы.
    Вытяжка Крона Инга 600. Проработала года полтора, потом перестала. Разобрал, а там вау-у-у: двигатель интересно сделан: Ротор (вал который) вращается не в подшипниках а во втулках, но не это самое плохое, а то, что он центруется пружинками. Т. е. между роторм и втулкой стоит пружинка. Соответственно за полтора года пружинки нафиг стерлись и теперь происходит идиотство. Я пружинки то подобрал, но вал вращается, пружинки вращаются, трут о торец втулок, стираются и эта пыль блокирует свободное вращение вала. Вытяжка перестает работать. Возможности остановить этот процесс нет. Подкладка второпластовых шайбочек не помогла: пружина сожрала шайбу и мотор снова стал.
    Вот так и перебираю эту вытяжку раз в месяц, а то и чаще. Цена на нее поднялась с 5000р на момент покупки до 14000р сегодня. Так бы давно купил новую.
    Новый двигатель обнаружить не смог. Может можете помочь? Или что делать то?
  15. Graveland
    Graveland
    Graveland
    обратиться в сервис
    у кроны вроде гарантия была 3 года
    плюс модель не снята с производства
    думаю где то в районе 2500 за двигатель уложитесь
