Вытяжка кухонная: выбор, эксплуатация
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем Lali, 16.11.07.
  1. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Я тоже сомневался, что эта функция будет правильно работать. Тем лучше, забуду про эти вытяжки, тем более, что цена у них не маленькая.
    Значит выбираю обычную. Нужна встраиваемая, ширина до 60 см, можно больше, но будут небольшие проблемы с установкой верхних шкафчиков, кухонную мебель делаю и устанавливаю сам.
    Над дизайном голову ломать не нало, но есть 2 момента:
    1. Мощность вытяжки. Изначально искал самую большую мощность, не менее 1000 м3/ч, нашел даже 2100 м3/ч в моем размере. Но сейчас понимаю, что это вряд-ли будет иметь принципиальное значение, а имеющийся вентканал может просто не справиться с таким объемом воздуха.
    Кухня совмещена с прихожей и гостиной, общая площадь более 70 м2, высота потолка 2,8 м. Поэтому хорошая вытяжка актуальна. Имеется 2 свободных вентканала: кирпичный 14х14 см и такая же шахта, но с асбоцементной трубой d12 см. Один из них для надплитной вытяжки, другой - общая естественная вентиляция помещения. Какой использовать для вытяжки?
    Какой мощности будет достаточно?
    2. Кухонный фартук у меня выступает на 13 см для того чтобы скрыть трубы. Получается, что верхние шкафчики, а вместе с ними и вытяжка как бы утоплены в стену. Шкафчик общей глубиной 35 см выступает над фартуком лишь на 22 см. Т. е. вытяжка должна быть достаточно "неглубокой".
    Видел встраиваемые вытяжки с выдвижной нижней панелью и с откидывающимся вверх фасадом в рабочем положении. Помогает ли это работе вытяжки?
    Посоветуйте модели вытяжек или хотя бы производителя.
    По дизайну нижний край вытяжки у меня получается на высоте 60 см от столешницы (газовой варочной поверхности). Нормальная высота, или лучше поднять вытяжку?
  2. Graveland
    Graveland
    Graveland
    экономия тут нипричем.
    но в принципе согласен, что если там реально ват то мало
    сейчас включил 2*1,5вт.
    при выключенном свете нормально, но при включенном верхнем освещении маловато(
  3. Graveland
    Graveland
    Graveland
    задача вытяжки удалять продукты готовки в радиусе зоны поверхности.
    это не воздухоочеститель комнатный
    грубо говоря одна и таже поверхность
    одно и тоже блюдо
    одинаковая готовка
    кухня 5 метров и 250 метров
    если делать расчет по распространненной формуле, то получите 2 разных мотора
    т. е. естьможно говорить о достаточной эффективности
    а сами как думаете?)
    от 600 кубов смотрите (только не свободный выход)
    мы советуем 75
    может кто подскажет, но я еще мало выпил кофе и мой мозг не воспринимает такую абстракцию)
  4. VasMix
    VasMix
    VasMix
    Рубцовск
    Лето, окна открыты. Квартира продувается хорошо.
    Вытяжка на кухне хлопает обратным клапаном.
    Спать в соседней комнате не даст.
    Так и придется изобретать стопор для клапана.
  5. IVA IVA
    IVA IVA
    IVA IVA
    @Graveland и все, кто видел, пользовался Фалмеком!
    Подскажите, пожалуйста, выбираю из моделей Falmeс:
    1) Mimosa 60 (600) S;
    2) Built in 50 ix (450)
    3) Slim 60 x
    Нужна для помещения 9.5 кв. м, готовим много, часто, жира, копоти, пара будет немало; боюсь, придется использовать явно не первую скорость... Минимум вторую ... а то и третью! Какую лучше выбрать и какая из них будет самая тихая?
    На кухне будут газовые варка+ духовка.
    Заранее спасибо!
    И кстати, может, кто пользовался духовкой Maunfeld, какие впечатления? Извините, что не в тему.
  6. Ремонтник Тони
    Ремонтник Тони
    Ремонтник Тони
    • Falmec Mimosa 60 (600) S - 32 400руб
    Производительность (макс.)-600 м3/ч
    Уровень шума (макс.)- 67 дБ
    • FALMEC Built In 50 IX (450) - 16,590 р
    Производительность: 450м3/ч
    Уровень шума (dbA): 44-56
    • FALMEC SLIM 60 X - 7 200 Р
    Производительность max: 430 м3/ч
    Минимальный уровень шума: 50 дБ
    По уровню шума, как видите тише всего FALMEC SLIM 60 X
  7. Graveland
    Graveland
    Graveland
    Когда смотрите на уровень шума имейте ввиду что важен характер шума
    Нойз и классика по уровню шума могут быть одинаковыми а восприниматься по разному)
    Ива, я вам в личку ответил.
  8. tigratt
    tigratt
    tigratt
    Коллеги, привет!
    Подбираю полно-встраиваемую вытяжку под купол
    размеры вот такие
    Кроме вот этой модели
    ELIKOR Блок врезной 60
    http://www.elikor-online.com/products/vozdukhoochistitel-vreznoy-blok/25771/
    вариантов не вижу вообще, так как у всех требуется либо 49см в длинну, либо 300 в ширину.
    а тут все как раз
    Я так думаю у меня распространенные размеры, а если есть люди, которые проходили через такой подбор, может быть будут советы, как быть и какую модель посмотреть?
    Хотелось бы уложиться до 7-8тр.
  9. lomaz
    lomaz
    lomaz
    До 7-8 вряд ли получится, эликор в этом случае самый бюджетый вариант. Если есть возможность чуть чуть доплатить можно взять вытяжку Cata http://vstroyka-spb.ru/p44869285-vytyazhka-cata-plus.html
    У нее и мощность почти в 2 раза выше .
  10. Graveland
    Graveland
    Graveland
    @lomaz, уважаемый, уверены что она производится?)
    в том виде, как скинули?
    ну или может не поленимся и каталог производителя глянем
    http://cata.es/en/catalog/hoods/built-in-hoods/
  11. tigratt
    tigratt
    tigratt
    Купил Элекор Elikor 60Н-650-Э3Г, пара фоток, вдруг кому то пригодится.
    Ширина короба - примерно 55 см.(с карнизом - 60)
    мотор итальянский
    отпечатки пальцев сами видите как заметно)
    зазор, отверстия накладки надо дорабатывать напильником.
    Сделали бы их не о, а 0 и проблем бы небыло
    Кнопочки/ нажимаются хорошо, светятся.
    Но на яндексе видел отзыв, что у кого то они быстро сломались.
    вот только короб у меня никуда не выходит(
    дом частный. Есть идея прямо за коробом высверлить отверстие на улицу,
    но боюсь грязи и того, что из вытяжки будет дуть.
    Клапан есть, но он какой то с зазорами.
  12. Graveland
    Graveland
    Graveland
    @tigratt, фильтры поставьте и меняйте их почаще
  13. kjr11
    kjr11
    kjr11
    Купил Shindo Nori. Отпишусь по впечатлениям.
    1. Шумная.
    2. Подсветка диодная, очень слабая. Свет холодный, неприятный, и судя по всему с низким индексом цветопередачи (CRI), что в частности не дает адекватно оценивать по цвету степень приготовления пищи. В общем считай без подсветки.
    3. Главное - очень слабо отводит воздух. Оценивал визуально - пар от кастрюль только на незначительный процент попадает в вытяжку. Хотя не могу исключить, что проблема связана с каналом до общедомовой вентиляции (ПВХ прямоугольный короб, кажется 125х60, три колена) или с самой общедомовой вентиляцией.
  14. VasMix
    VasMix
    VasMix
    Рубцовск
    Это не те грабли на которые я наступал и недавно писал об этом ?
    У меня несколько другая шинда, но думаю только внешне.
    Саморезы идущие в комплекте для фиксации гофры слишком длинные.
    Кроме гофры они стопорят обратные клапана, в итоге она маслает впустую.
    Проверяется просто: когда выключаешь вытяжку, должен услышать звук падающих клапанов.
  15. kjr11
    kjr11
    kjr11
    слышу просто звук остановки вентилятора.
    когда прикладываю к вытяжке бумагу, она в принципе держится. т. е. ОК не блокированы. просто сила отвода воздуха кардинально недостаточна.
    жена за последние дни пару раз готовила мясо - вся кухня была в чаде, не отводится воздух почти совершенно.
