Вытяжка кухонная: выбор, эксплуатация
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем Lali, 16.11.07.
  1. Nikkos75
    Nikkos75
    Nikkos75
    Здравствуйте.
    Не подскажите, какую кухонную вытяжку подобрать для каркасника?
    Я "на минутку" в замешательстве, по причине непоняток с её установкой.
    Придётся стену бурить, или на чердак вывести ?
    И какого типа вытяжка, лучше всего подходит для моих целей?
    Спасибо.
  2. Panula
    Panula
    Panula
    Сморгонь, Беларусь
    А какая вытяжка лучше - купольная или Т-образная? Втягивает ли Т-образная вытяжка одинаково сильно по всей нижней поверхности?
  3. lomaz
    lomaz
    lomaz
    купольная и Т образная в плане втягивания ничем не отличаются, разница только в форме.
  4. Panula
    Panula
    Panula
    Сморгонь, Беларусь
    А кто пользуется вытяжками- в каком режиме чаще она включена? Например, фоновая работа в слабом режиме, или короткие включения в сильном?
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Любая вытяжка шумит. Мне например телевизор на кухне мешает смотреть, жене просто этот фон не нравится. Но если что то жарить, то приходится включать на средний уровень. На полный режим, это излишки уже, да и шум.
  6. vadimsax
    vadimsax
    vadimsax
    @Panula,
    Я включаю в зависимости от "загазованности". Шум напрягает. Даже на минимальной скорости.
  7. AndroKond
    AndroKond
    AndroKond
    От ситуации. Если готовите что-то, лучше на полную включать. В остальных случаях, разве что для профилактической вентиляции помещения на слабых режимах.
  8. AndroKond
    AndroKond
    AndroKond
    А на какую стоимость вы рассчитываете?
  9. 1234krav
    1234krav
    1234krav
    К вопросу о том какая вытяжка лучше. Лучше всего та вытяжка, которая отвечает следующим требованиям: производительность (проще говоря мощность), режим (рециркуляция или воздухоотвод), дизайн (плоская, встраиваемая, полно встраиваемая, купольная, наклонная, Т-образная и т. д.). Это основные критерии, естественно и цена. Ну и мелкие моменты: вариант освещения, количество скоростей, материалы и покрытие. Производителей НЕ рекламирую в силу деловой этики.
    Коротко о производительности. Считаем так: площадь КВ. М. кухни на высоту потолка и на цифру 10. Я бы еще последнюю цифру умножил на 1.3. Это необходимо для того, чтоб воздух в вашей кухне сменился минимум 10 раз. Если изгибов гофры (трубы) более трех, приобретайте с запасом.
    Режим. Если есть вент канал (возможен) то не стоит приобретать отдельно угольные фильтры. Если гофру подключить просто нет возможности - то приобретаем угольные фильтры и меняем 1 раз в 3-5 мес (смотря как активно готовим). Последний вариант - рециркуляция. Пользуясь случаем, убедитесь в том что угольные фильтры вообще есть в наличии (на будущее в режиме рециркуляции).
    Цена. Наиболее дешевые чаще это плоские и некоторые встраиваемые слайдерные. Купольные обычно бывают в средней цене. Наклонные и Т-образные хорошего качества часто бывают по-дороже.
    Мелкие моменты. Подсветка это дело на любителя. Определенно светодиодная будет приятнее визуально. Скорости обычно от 2 до 4. Хотя обычно пользуются 1-2. Лучше обратить внимание на то, где эта самая панель. Хорошо если она будет спрятана от копоти. Шумность. Вот тут бывает по-разному, да и восприятие у всех индивидуальное. Рекомендую включить перед покупкой.
    Что касается дизайна, это лучше смотреть. Например тут: Удалена рекламная ссылка
    С удовольствием отвечу подробнее по каждому пункту)
  10. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Интересует автоматическое автоматическое включение с датчиками задымленности (загазованности). Как работает этот датчик? Будет ли он срабатывать при утечки природного газа? У каких производителей есть такие модели?
    Вытяжка нужна встраиваемая. Объем как можно больше - кухня совмещена с гостиной.
  11. Buzon
    Buzon
    Buzon
    Киев
    Нет, срабатывать не будет. Но на семенаре Best как то один дяденька задал резонный вопрос на фразу менеджера, что вот мол, вытяжка сама распознаёт испарения и включается, кто быстрее - пожарные или вытяжка, имея очевидно ввиду, что датчики вытяжки активизируются от дыма.
    Я лично ответа так и не получил от производителей, но думаю датчике таки заточен на водяной пар а не результаты продуктов горения различных кухонных материалом. Хотя, когда горитподсолнечное масло, то водяной пар тоже присутствует в дыме...от и не понятно до конца. Может товарищ @1234krav подскажет?
    Тут вы здорово сузили поле поиска. А ширина есть уже - 50, 60 или 70 см?
  12. Chekhova
    Chekhova
    Chekhova
    Разница действительно только в дизайне, насколько хорошо вытяжка втягивает зависит от ее производительности
  13. Chekhova
    Chekhova
    Chekhova
    Обычно встраиваемые не очень мощные, лучше для кухни больше 10квм брать купольную или наклон (они более мощные), но если нет такой возможности посмотрите 2х моторные, у них производительность выше
  14. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    То, что существуют такие вытяжки, неоднократно читал в интернете. Другое дело, что в обычных магазинах (по крайней мере в моем городе) такие вытяжки не представлены и нет возможности покрутить ее и проверить. Вот и хотел узнать про конкретную модель, которая может срабатывать при задымлении и появлении запаха.
    Вот, кстати, что могут современные вытяжки (цитата из тематической статьи в интернете): "Многочисленные датчики, встроенные в эти вытяжки, сами принимают решение о включении вентилятора, автоматически регулируют количество отводимого воздуха в зависимости от концентрации паров и дыма над плитой. При появлении запаха газа на кухне вытяжка может сама перекрыть газ и послать вам SMS-сообщение".
    Но здесь немаловажную роль играет цена. Не готов переплачивать за вытяжку, пусть и самую продвинутую. Мой бюджет 30-50 т. р.
    Вот еще что пишет о своей системе Intellect Start фирма Krona:
    "Модели серии SMART оснащены датчиком, анализирующим содержание испарений и газа в воздухе. При включении системы Intellect Start датчик в течение одной минуты анализирует состояние воздуха в помещении и принимает его за базовое. В случае, если датчик зафиксирует превышенное содержание испарений в воздухе, система автоматически включит вытяжку и по мере интенсивности испарений будет увеличивать скорость очищения воздуха."
    Нет, ширина не определена пока. А что это определяет? Производительность? Варочная поверхность у меня газовая, 60 см.
  15. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Что по-вашему не очень мощные?
    На вскидку нашел несколько моделей встраиваемых вытяжек шириной всего лишь 60 см:
    KRONA MONIKA - 1000 м3/час
    Faber STILNOVO LUX A60 - 1100 м3/час
    Teka CNL1-3000 HP - 1200 м3/час
    Elica Glide 60 IX - 1200 м3/час
    А вот Best CK 2000 76 IX шириной 76 см - 2100 м3/час! Кроме того среди вытяжек подобной мощности она еще и одна из самых дешевых!
