Клей для плитки по тёплому полу
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Миха28, 15.06.12.
  1. Александр_Ром
    Александр_Ром
    Александр_Ром
    Вопрос: можно ли плиточный клей использовать вместо стяжки. Т. е. класть плитку плямо на трубки металлопласт при помощи плиточного клея. Или нужно сделать стяжку, закрыв трубки и потом класть плитку "под гребёнку"?
  2. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Задача плиточного клея удерживать (сцепляться на сухую) плитку на основании. На толстых слоях (выравнивающих) плиточный клей рвет, т. к. он дает усадку. Более-менее выдерживают слой до 1 сантиметра самые дешевые простые клея. Т. к. в них добавок почти нет. Но и с плиткой они контачат не очень.
    Вывод:
    Выравнивать лучше ровнителем, наливным полом или стяжкой.
    А облицовывать на тонком слое плиточным клеем.
  3. Александр_Ром
    Александр_Ром
    Александр_Ром
    Спасибо. Задача в общем-то не выровнять, а меньше замарачиваться. Но при использовании клея вместо стяжки, всё равно толщина на 16мм трубке будет около 2см, поэтому положу сначала стяжку цементную
