Помогите опознать компрессор
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Иван Брянск, 15.06.12.
  1. Иван Брянск
    Иван Брянск
    Иван Брянск
    Брянск
    Собственно компрессор, как мне сказали, от немецкого кормоуборочного комбайна Е-281или косарки, тоже немецкой, только вот не помню точно.
    Хочу соорудить из него полноценный компрессор. Дело в том, что не знаю какой эл. двигатель использовать. Т. е. не знаю характеристик компрессора.
    Если кто знает или марку/модель, или характеристики. Буду признателен.
  2. Иван Брянск
    Иван Брянск
    Иван Брянск
    Брянск
  3. Michael0999
    Michael0999
    Michael0999
    Шуя
    Здравствуйте! У меня точно такой же компрессор, собрал на его базе компрессор для покраски лет 10 назад..., всё работал прекрасно..., но простояв без дела года четыре, перестал накачивать воздух в ресивер, стал разбираться, отвернул щуп, а там совсем пусто...Может из-за отсутствия масла перестать накачивать воздух в ресивер? Какое масло в него можно залить и сколько надо? Подскажите, если не трудно!
  4. Иван Брянск
    Иван Брянск
    Иван Брянск
    Брянск
    Доброе время суток!
    Уровень масла нужно по щупу заливать, там риски должны быть, у меня он не новый и щупа нет, поэтому точно не скажу. Ну а так, приблизительно, заливайте половину картера. Помнится мне из учебы в академии, что при расчете кол-ва масла в редукторе (а принцип один и тот же) его уровень получался чуть ниже центра зубчатого колеса. Одним словом масло нужно столько, чтоб движущиеся детали макались в него и разбрасывали вокруг себя.
    Ну а масло так и называется компрессорное. Только хотел бы заметить, что разница между компрессорным и машинным не сильно-таки большая. Задачу смазывать выполняет и то и то масло, но когда оно попадает в ресивер (а оно попадает) масло ведет себя там по разному, если вы используете фильтр после ресивера, то на мой взгляд можно и машинного залить.
    Мне как то знакомый предлагал машинного залить, но я по природе такой человек что если что-то создано специально, то именно его нужно и использовать.
  5. maratovich
    maratovich
    maratovich
    Петропавловск-Камчатский
    Может кто подскажет модель компрессора? никаких опознавательный знаков, не могу прицениться и найти ттх
  6. maratovich
    maratovich
    maratovich
  7. neveryours
    neveryours
    neveryours
    Отзывы нормальные нормальные по ремезе. Надо просто техническим обслуживанием компрессоров периодически заниматься - и всё хорошо будет. Представленный на фото образец действительно очень похож на ремезу, и в хозяйственных руках готов на многое.
