Вся проблема в лестнице?
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Олеся 27, 15.06.12.
  1. Олеся 27
    Олеся 27
    Олеся 27
    Доброго времени суток всем знатокам!
    Проект рисуемый нами, т. к. нет подходящего.
    На стадии рисования хотелось бы продумать заранее все возможные варианты со всеми комнатами и в том числе не мало важно для нас лестница, т. к. есть маленький ребенок, чтоб была безопасной.
    Вот все к чему свелись рисования и просчеты лестницу и соответственно и домика...
    Дом будет из бревна ручной рубки.
    Вся проблема в том чтоб впихнуть лестницу безопасную и от нее думать как укладывать лаги потолочные. Придумали пятую стену в пролете где будет лестница можно лаги вообще не класть, по высоте значит не ограничены. Высота от пола до потолка рассчитываем будет 270 см. Лестница П-образная. 7x7.jpg второй этаж.jpg Building4.jpg image.gif image.gif image_1.gif image_stup.gif
    Удобная лестница
    Исходные данные
    Высота подъема 270 см
    Длина лестничного проема в плане 225 см
    Ширина площадки 80 см
    Количество ступеней 13
    Площадка вместо 6 ступени
    Толщина ступеней 5 см
    Выступ ступеней 15 см
    Тетива лестницы
    Длина верхней тетивы лестницы 205.333 см
    Длина нижней тетивы лестницы 176 см
    Расстояние на тетиве между запилами под ступени 29.333 см
    Угол наклона лестницы 45.1° от уровня пола
    Размеры ступеней
    Высота ступеней 20.769 см
    Глубина ступеней 35.714 см
    Высота подступенка 15.769 см
    До этого варианта рисовали вот что, но на проектах забраковали.
    Тут рисовали прямую лестницу, но т. к. лестница выходила не в конек, а ближе к стене, сказали что будут проблемы. Второй этаж не полноценный, а мансарда поднятая из бревен на метр.
    Что думаете по обоим вариантам, второй вариант внутри размера 5х7.Первый вариант 7х7,тоже внутри.
  2. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Лестницы расчитываются и проектируются по высоте от пола до пола. Толщина перекрытия с учётом всех конструкций (пирог чистого пола, подшивной потолок и т. д.) - тоже необходимый параметр.
  3. Олеся 27
    Олеся 27
    Олеся 27
    Толщина перекрытия 20-30 см.
    35 просмотров, а ответ только один...
  4. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    С той что на фото рано или поздно кто нибудь загремит - угол подьема 45 это достаточно круто. спускаться тяжело будет. Была у меня времянка под 45 - сам привык а гости боялись:)] Сделайте вариант вдоль стены в гостиной, можно с поворотом и забежными ступенями - красивая лестница только украсит интерьер
  5. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Вот Ваша лестница. Параметры:
    Проступь - 254 мм
    Подъём ступени - 176,5 мм
    Ширина марша - 800 мм
    Угол наклона лестницы - 34,84 град
    Полная высота - 3000 мм
    Число ступеней - 17 шт
    ФенШуй +
  6. Олеся 27
    Олеся 27
    Олеся 27
    Делали вариант и вдоль стены, на рисунке 2 есть, но тогда получается всего 2 комнаты которые будут выходить на одну сторону дома. Нам не очень подходит. Пускай будет и 2 спальни только на обе стороны чтоб смотрели.
    Подснежник, вроде у нас похожи с вами лестницы, только почему нельзя сделать такую же как вы нарисовали, только с площадкой, а не со ступенями забежными, я по ним спускаясь быстрее грохнусь сама:|:
    Стандартные лестницы в многоэтажках, мы вроде ее рисуем, у нас получается, а вот у всех остальных нет. Обычно под каким градусом проектируют лестницы в пятиэтажках?
    Вот вариант прямой лестницы, но мне объяснили в другой теме, выход будет в стену, и получается выйдя на площадку надо будет пригибаться, хотя у нас мансарда будет поднята из бревна на метр, если делать прямую то по другому из-за лаг в этом варианте не получается ее расположить с выходом под конек. А так сама хотела обычную прямую, и дизайн придумала...
  7. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Для площадки мало места, а с этими забежными лестница и удобная и безопасная
  8. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Площадка у вас украдет пространство, от нее лучше отказаться. Бревенчатый дом со временем даст приличную усадку (учтите этот фактор).
    В качестве бреда предложение: объединить в единое пространство коридор с входной дверью и комнату с лестницей, в получившееся пространство разместить Г-образную лестницу по западной стороне (начало напротив входа) с поворотом 90 грд. в центр дома? Несколько верхних ступеней зайдет в зал, но, думаю, это не страшно.
  9. natafoxx
    natafoxx
    natafoxx
    Киров
    Решать вам, конечно, но проект, на мой взгляд, не очень...Если других вариантов нет, то я бы лучше лестницу разместила в гостинной, места там прилично, а освободившееся место объединила с кухней. Кухонка 2*2,25, это что за конурка? в таком помещении если только чай греть...
  10. Олеся 27
    Олеся 27
    Олеся 27
    В том и дело хочется чтоб места и осталось в гостиной и столовой прилично. А на дачу и едут почти со всем готовым, остается только разогреть и разложить по тарелочкам. Главное чтоб места было где отдохнуть, а не стоять салаты рубить;)
  11. natafoxx
    natafoxx
    natafoxx
    Киров
    Нужно смотреть шире, сначало только греть, а лет так через ...цать будете и салаты строгать и банки закручивать и вспоминать, что вам добрые люди советовали)
  12. Kkoollee
    Kkoollee
    Kkoollee
    Находка
    Это точно. Ездим на дачу уже 7 лет. Очень напрягает готовка дома, складывание баночек в пакеты а вечером из пакетов. т. к. отнимает 2 часа которые можно было бы посидеть на даче. Лестницу в гостиную. Кухню с гостиной объединить. мин растояние между плитой и столом.
  13. TigraKot
    TigraKot
    TigraKot
    Олеся 27, поздно наверное уже пишу, но тем не менее. Посмотрите такой вариант :
  14. Олеся 27
    Олеся 27
    Олеся 27
    Да нет, не поздно, строительство все никак не начнется.
    такого плана и собиралась делать, но много критики было, что узкая и крутая получится.
    Может и будет напрягать такой расклад с банками, но если выносить лестницу в гостиную, то комнаты на втором этаже будут на одну только сторону, а т. к. участок хочется видеть со второго этажа в обе стороны не вариант, а лестница в гостиной и красивая моя голубая мечта)
  15. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    Олеся 27
    Приветствую ! Подскажите, в какой программе вы расчитывали лестницу из 1го поста этой темы ?.
