1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 8
Консультации по металлическим банным печам (задайте вопрос, сообщив полную информацию)
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Arsenycum, 15.06.12.
  1. uhf
    uhf
    uhf
    На горе или в болоте
    Добрый день, проконсультируйте пожалуйста по следующему вопросу.
    Имеется свободная отопительная печь Огонь-Батарея 11, имеется свежепостроенная баня, есть мысль поставить эту печь в баню. Насколько эта бредовая идея опасна для печи? Сильно ли пострадает ее долговечность? Каменку хочу сделать, сварив ящик из прутьев и водрузив сверху на варочную поверхность.
  2. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Да прям без доработки ставьте.
    Щикарная суховоздушка будет.
    Ничего не дорабатывайте, сверху - кастрюлю с камнями и будет вам финская сауна.
    :aga:
  3. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Продай ее и купи нормальную банную печь, Ангару 2012 к примеру или еще лучше Скоропарку, ну или обменяй и не занимайся ерундой. ОБ это отопительная печь долгого горения, у банных и отопительных печей совершенно разный функционал.
  4. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Подтверждаю- будет отличная сауна-суховоздушка!
  5. finnalex
    finnalex
    finnalex
    Добрый день!
    Помогите пжл. не ангажированным и дельным советом:)
    Дом-баня, брус 195, утеплять не собираюсь, ПМЖ, планирую поставить Гейзер 2014 Витра, т. к. наслышан про легкий пар, но есть альтернатива - Витрувия: подкупает каминная топка, а также то, что при моей планировке (см. вложения) проход можно расширить еще на 15 см почти, а это плюс, т. к. безопаснее + пологи подальше от печи отодвинуть можно и/или сделать пошире+остается еще место чем то (тальком) обложить ее потом со временем, если захочется апгрейда. Подскажите, есть смысл этим всем жертвовать ради легкого пара Гейзера?
  6. АлёнаТК
    АлёнаТК
    АлёнаТК
    Есть смысл обложить талькомагнезитом а какая печь внутри уже будет не важно! Конвекционный корпус с печи демонтируете и облицовку из камня обеваете вот тогда только можно будет говорить об мягком паре!
  7. finnalex
    finnalex
    finnalex
    Ну, да, догадывался, что это самый лучший вариант...
    Несколько вопросов есть:
    1. Какую лучше тогда печь взять "внутрь" - ведь она будет под еще большей нагрузкой, как я понимаю, так как будет рубашка тепловая вокруг?
    2. Закрывать нужно и по бокам и верх? или где то окошки нужно оставлять?
    3. А пар тогда как получать? Просто воду на верх рубашки лить? :)
  8. АлёнаТК
    АлёнаТК
    АлёнаТК
    1. печь любая по средствам выбираете, тут я не подсказчик, мне нравится кастор финская, рубашку тепловую я уже написала-ДЕМОНТИРОВАТЬ! если будет рубашка тогда эффекта не будет от камня никакого!
    2. Облицовка из камня покрывается с четырёх сторон боковых, кроме топочной части естественно. Вверху кант небольшой-борт.
    3. а вот пар вы получаете куда бы воду не лили! Со всех сторон будет мягкое испарение пара.
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Интересно, при каком курсе рубля Вам понравятся отечественные печи? :)Разве нет аналогов?
  10. finnalex
    finnalex
    finnalex
    А кто что может сказать про такой кирпич?
    https://pechi-tut.ru/pechi-dlya-bani/kirpich-lk-talkomagnezit
    Если им печь обложить на ребро (5 см толщина)? Какие минусы видите?
    И какую печь можете порекомендовать под обкладку? Желательно с широкой каминной топкой.
    И еще, я так понимаю, этот кирпич вообще можно просто на сухую положить вокруг печи, как конструктор?
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Видел у фиников, что такие блоки соединяют на мет. штифтах.
  12. finnalex
    finnalex
    finnalex
    А это точно? ...слышал от знатоков, что талькомагнезит и тем более талькохлорит не подходят для создания качественного пара, т. к. не могут прогреться до нужной температуры (500 град), пылят + риск хлора...
    Получается, что обложить талькомагнезитом печку можно, а вот куда воду то лить тогда? Закрывать верх талькомагнезитом, оставляя отверстие для залива кипятка? А внутрь закладывать какие то другие камни?
  13. finnalex
    finnalex
    finnalex
    Я так понимаю, задача облицовки - оградить людей от жесткого ИК излучения метал. печи? Тогда если щели останутся между насухо положенными кирпичами ТМ - излучение будет через них фонить?
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Если между кирпичами по 350 р останутся щели, то нужно искать другого производителя:)].
    У пилёного камня должна быть идеальная геометрия.
    Хотя, если говорить о щелях, то никакое ИК фонить не будет. Тем более, что важна не длина волны, а интенсивность излучения. Сказки про "мягкое" и "жёсткое" ИК любят рассказывать дилетанты.
  15. finnalex
    finnalex
    finnalex
    Ну а метал печь разве не интенсивно излучает жесткое ИК?
