Вопрос по экотару b
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем rus1979, 15.06.12.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Поправлю - нехорошие идиоты. Даже не знают, что продают. 56*1,2/6. Думаю, что допустимо ставить на 10 кубов, но не реже 1 раза в 10 дней.
  2. hadik
    hadik
    Н-да... Ну как-то так)
    hadik
    Казань
    Ну вот так получается, взял с небольшим запасом, максимально можно и 6,5 м. куб поставить, но лучше 5,5 м. куб, но ни о каких 20 м. куб речи да же быть не может.
    Учитывая не самую лучшую емкость экотара, то реже 6,5 м. куб не рискнул бы предлагать, ИМХО.
  3. АЛЛА74
    АЛЛА74
    АЛЛА74
    Челябинск
    А где взять инструкцию, чтобы было написано, как настроить регенерацию, чтоб самому было понятно, а то один продавец скажет через 20 руб. м, другой через 5 куб. Как самому рассчитать? И зависит ли параметры регенерации от марки смолы? Нам в магазине сказали, что регенерации для любой смолы одинакова. Подскажите чем руководствоваться? Спасибо.
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    В Гейзеровских паспортах это всё указано.
  5. АЛЛА74
    АЛЛА74
    АЛЛА74
    Челябинск
  6. АЛЛА74
    АЛЛА74
    АЛЛА74
    Челябинск
    А если у нас фильтры не Гейзер (не помню как точно называются) все равно смотреть инструкцию к Гейзеру?
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    В общем да, фильтры с Экотарами рассчитываются по этим инструкциям.
  8. АЛЛА74
    АЛЛА74
    АЛЛА74
    Челябинск
  9. АЛЛА74
    АЛЛА74
    АЛЛА74
    Челябинск
    Ну как-то странно, загрузка недешевая, а как ее применять нет нормальной инструкции. На основании чего я должна понять, что эта смола мне очистить воду. А вы не знаете кто ее производит?
  10. iOzon
    iOzon
    iOzon
    Иркутск
    На основании анализа воды, наверно? Или вам сказали что очистит от всего, ничего не нужно? :)]
  11. АЛЛА74
    АЛЛА74
    АЛЛА74
    Челябинск
    Например, когда я покупаю телевизор, я изучаю инструкцию к нему, и мне ясно, как его использовать и я понимаю, за что я плачу деньги, что мне производитель гарантирует. Я и по "экотару" хочу изучить сначала теорию, а потом уже сделать вывод покупать мне его или нет. А я не знаю, где взять эту информацию?
  12. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    в инете много всякой "интерни". не боитесь, что мозг закипит?
    начинать надо не с ..., а спринципов водоочистки, тогда, через годик начнете разбираться чуть-чуть.
    ведь с телевизором вы с детства, это время тоже учитывайте.
    я не смеюсь, и не подсмеиваюсь. из самых лучших побуждений хочу удержать Вас от этого шага.
    (с)
  13. АЛЛА74
    АЛЛА74
    АЛЛА74
    Челябинск
    Мы уже 2 года используем фильтры, поэтому и появляются новые вопросы, на которые не можем найти ответ, И надо же будет менять когда-то загрузку, поэтому выбираем. На первом фильтре у нас загрузка МТМ и к ней есть инструкция. А на экотар такой нет. А необходимость в ней возникла, когда ночью сломалось реле давления, насос отключился, а по времени должна быть регенерация, а так как воды нет, она не прошла. И когда все отремонтировали пришлось вручную делать регенерацию, и задумались сколько по времени поставить обратную промывку, заполнение, прямую и т. д. (в инструкции к МТМ написано все по минутам)
  14. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Может это поможет:
  15. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    практически для любой воды и смолы подойдут такие уставки:
    обратная промывка 8 минут. засолка - 75 минут, прямая промывка - 4 минуты, заполнение солевого бака зависит от количества смолы в Вашем баллоне. как ориентир - 1 минута на каждые 3,5 литра загрузки.
