Вопрос по экотару b
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем rus1979, 15.06.12.
  1. rus1979
    rus1979
    rus1979
    Комсомольск-на амуре
    Вопрос по экотару b
    Скажите пожалуйста правильная схема будет ли работать ?
    железо растворенное 8,9
    жесткость 1,45
    марганец 0,001- практически нет
    сероводород 2 балла из2 не большой запах быстро веветривается
    ph-6.4
    вода изначально прозрачная, затем желтый осадок
    вода прям из скважины поступает на bb20 10 микрон (механика от крупных частиц) далее на1054 с экотаром b, далее через bb20-1 микрон, далее в емкость 1куб с компрессором для поднятия PH, и насыщения кислородом.(почему экотар b -работает с низким PH и убирает растворенное железо)
    думаю должна работать производительность больная не нужна помыться, попить поесть сварить. очень интересует ваше мнение уважаемые друзья.
  2. Shnitkin
    Shnitkin
    Shnitkin
    Челябинск
    Схема по моему мнению рабочая. Достаточно много ставил "экотар В" Работает нормально. Но я бы лично поставил сначала ёмкость с компресором (безнапроная аэрация), что позволит удалить ещё и часть железа. а потом колонну. Если ставить как вы планируете, то в солевой бак лучше закрепить фидер с бактерицидным очистителем смолы. для отмывки Экотара от железа. Хотя так делают при железе более 10.
  3. rus1979
    rus1979
    rus1979
    Спасибо ваше мнение очень важно для меня,
    ёмкость с компресором (безнапроная аэрация),затем механику (кварцевый песок или цеолит), а затем колону и 1 микронный фильтр.
  4. Shnitkin
    Shnitkin
    Shnitkin
    Челябинск
    Я лично, не вижу в механнике необходимости
    Железо выпадет в осадок, сероводород улетучиться. Вот на выходе мы обучно ставим пресованный активированный уголь вместо механического 1 микронного. Он и конденцирование воды производит и улучшает вкусовые качества и препятствует выносу загрузки из колонны в магистраль (в случае чего)
  5. rus1979
    rus1979
    rus1979
    Просто боюсь за экотар (гидроксид железа) все равно будет в проаэрированной воде во взвешанном состоянии, и будет быстрее забивать экотар, или я ошибаюсь?(жалко дорогой зараза этот экотар). И вопрос сколько у него срок эксплуатации?(или колличество циклов регенерации, и как часто надо регенерировать).Спасибо.
  6. Shnitkin
    Shnitkin
    Shnitkin
    Челябинск
    Для ураления мелкодесперсионных примесей и выполняется режим обратной промывки. Экотар будет работать спокойно. Срок эксплуатации экотара до 5 лет. так говорят на заводе).:hello:
  7. rus1979
    rus1979
    rus1979
  8. Килби
    Килби
    Килби
    Экотару, как и Экософту и прочим миксам из ионообменных смол противопоказана предварительная аэрация воды. Выпадающий в осадок гидрооксид железа блокирует работу центров ионообмена. Никакая обратная промывка не поможет. Для ионообменной смолы (экотар) надо ограничивать поток в канализацию, в противном случае регенерация неэффективна и расход NaCl огромен. А при ограничении потока не происходит удаления накопленного осадка железа. :)]
  9. rus1979
    rus1979
    rus1979
    Спасибо килби!
  10. rus1979
    rus1979
    rus1979
    А можно проводить регенерацию статически т. е развести требуемую концентрацию соли в воде и залить в корпус (при помощи обратки), и дать постоять часов 10 или дольше, и после промыть обраткой просто водой? такая регенерация будет эфективней? или надо чтоб гранулы соударялись между собой и механически "вытряхивали" гидроксид железа из экотара?
  11. rus1979
    rus1979
    rus1979
    Прошу спецы ответ те пожалуйста
  12. Килби
    Килби
    Килби
    Можно раствор насосом по кругу через фильтр прогонять многократно. Можно засыпать соль в фильтр, размешать и дать постоять 10-12 часов.
  13. rus1979
    rus1979
    rus1979
    Спасибо килби
  14. turbomev
    turbomev
    turbomev
    Иркутск
    Парни подскажите. Собираюсь собрать фильтр, вода со скважины 65м, прозрачная, но железо, марганец и гидрокарбонаты немного присутствуют. Вот выбрал загрузку Экотар Б. Правильно же я выбрал? Еще вопрос, как рассчитать период через который надо будет настроить промывку на клапане? Не могу найти найти никак эту информацию.
    Колонну задумал 1252, потребление в принципе небольшое, думаю 300л в сутки, наврятли больше. Но и чтоб запас был. Вот анализ воды.
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Выберите лучше нормальный катионит типа PUROLITE C100E, DOWEX HCR S/S, у них ПОЕ намного выше.
