Есть ленточный фундамент 6*6. Вырыл котлован под подвал-мастерскую (отапливаться не будет) на 1.5м глубиной с отступом от фундамента на 0.5м. УГВ ниже, грунт - глина. Мои действия дальше: 1) Сделать подушку. Думаю засыпать песка на 15-20см. Пойдет? 2) Постелить гидроизоляцию. Какую посоветуете, чтобы бюджетно? 3) Залить бетонный пол с армированием. Сколько толщиной лучше сделать? 4) Выложить стены в полкирпича с армированием и вертикальной изоляцией. Опять же - какую гидроизоляцию применить? И вот не определился до куда подымать стены - впритык до потолка (пола первого этажа) или нужно оставить зазор, чтобы была вентиляцию через продухи в фундаменте? Поправьте меня, где я не прав, пожалуйста.
Сейчас у меня как на рисунке. Ответьте кто-нибудь на мои вопросы! И еще вопрос - если не утеплять стены (ЭППСом например), то не будет ли больших теплопотерь из-за холодного подвала на первом этаже дома? Планируемое отопление - теплый пол, то есть пол будет теплоизолироваться с подвалом.
Перво наперво скажу 50 см от ленты до стены это мало. Надо хотя бы метр. Как поведет себя лента и стена на которую лента сбоку давит, ХЗ. Зависит от несущей способности грунтов. Если не брать в расчет написанное выше, то я бы делал так: 1. Вывел стены как здесь https://www.forumhouse.ru/threads/158575/#post-4134081 2. На пол делать пирог: немного песка что бы выровнять неровности пола, ЭППС, бетон 10 см армированный кладочной сеткой. Сразу поясню: без ЭППС пол будет холодным, не в валенках же по нему ходить. Почему сеткой, а не арматурой? Потому что в подвал ты ничего тяжелого не запрешь. Только то что на руках занести сможешь. 3. Стены до потолка не подымать, вентиляция нужна. 4. Стены подвала ЭППС не утеплять. Утеплять снаружи ленту фундамента. А то внутри лента покроется инеем (шугой).
Ленточный фундамент глубиной 0.5 м. вызывает сомнения. Он же не в скальной породе? А судя по рисунку просто в черноземе, не доходя до материкового грунта?
