Срочно нужен совет
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем interserviceru, 14.06.12.
  1. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Срочно нужен совет
    Форумчане, такая ситуация. Возвели коробку с перегородками из КББ блоков 30 см. толщиной.
    Высота кладки 16 блоков. На 13 ряду (4-тый сверху) заметил трещину. Эта трещина с обеих сторон данного блока, как будто его при кладке сломали. Трещина начинается с 15 ряда (еле заметная по блоку), далее по шву еле заметная, потом по блоку (хорошо заметная) и далее по шву. С обратной стороны стены трещина только на данном блоке, нитевидная. Все показал на изображении. Вопрос по опасности данной трещины. На выходных планирую заливать армопояс по всем стенам. (30*23, 6 прутков A12 в сечении.), дом расположен на монолитной плите. Данная стена внутренняя несущая, поэтому вопрос и возник.
    Жду ваших комментариев.
  2. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Характер трещины (не раскрывается к верху), отсутствие нагрузки сверху говорит что это скорей всего не из за фундамента, а из за температурно-влажностных условий твердения. Поставьте маяк гипсовый на всякий случай.
  3. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Вопрос на сколько это опасно, стоит ли дальше делать армопояс? Т. к фундамент плита и нет пучения, то фундамент врядли, учитывая что кладку сделали 2 недели назад.
  4. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Поставьте гипсовый маяк, следите за раскрытием, монолитный пояс заливать можно и нужно
  5. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    То есть смысла в переборе данного фрагмента кладки нет?
  6. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Лично я не вижу. Даже если дело в фундаменте-перебором вы проблему не решите, а монолитный пояс удержит стены от расползания
  7. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Саша1983, Спасибо. Какие еще будут мнения? Очень нужны рекоммендации.
  8. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Да вроде всё пока
