Как лучше перекрасить дом
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Борисофф, 14.06.12.
  1. Борисофф
    Борисофф
    Борисофф
    Раменское
    Добрый день, есть дом покрашенный около 12 лет назад краской тикуррила техо прямо по дереву, за это время раз в три-четыре года покрытие обновляли той-же краской и на данный момент краска на доме выглядит так - IMG_0033.JPG . После прочтения форума я пришел к мысли что буду перекрашивать используя продукцию текнос. Сначала антисептиком Teknol Aqua 1410, потом грунтовкой Teknol 2881 и сверху Nordika eko 3330. Но сразу же возникло несколько вопросов:
    1 надо отдирать всю старую маслянную краску или только ту которая отходит ?
    2 имеет смысл заменить антисептик на Neomid ?
    3 нужно после того как отдеру краску - мыть доски ? и если нужно то сколько потом сушить дом перед пропиткой антисептиком.
    Помогите пожалуйста советом как сделать лучше ? если есть другие идеи как лучше обновить покрытие дома буду рад их выслушать.
  2. Alex Engineer
    Alex Engineer
    Alex Engineer
    Зачем Вам советы, если выбор вами уже сделан?
  3. ГСК
    ГСК
    ГСК
    А поговорить? ;))
    Обычный флуд и ничего более...
    Точнее продвижение продуктов.
    Это не обязательно к этой марке относится, а к любой другой, но когда тема строится именно таким образом!
  4. Борисофф
    Борисофф
    Борисофф
    Раменское
    Ничего подобного про рекламу, вопрос основной в том что если краску надо снимать всю, то тот способ который я выбрал не подойдет так как доски у меня уложены елкой и с нижней части мне краску не снять, сначала я хотел покрасить олифой а потом тикурилой снова, но после прочтения форума я обнаружил что об этом способе тут никто никто не писал - значит он не лучший. Если знаете другие варианты подскажите пожалуйста, желательно чтоб все было от 1 производителя или если возможно сочеталось с грунтовкой неомид так как ее есть большое кол-во. Схема покраски взята от производителя так как мне хочется чтоб дом не красть как можно дольше.
  5. Alexprof77
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашенная фасадная доска
    Alexprof77
    Москва, ул. Лобачика д.14, стр. 1Б
    У меня была типичная проблема, правда, вагонка была покрашена моими родителями ПФ-115. На тот момент я осуществовании ТЕКНОСа, да и других подобных водных ЛКМ ничего не знал.
    Приведенная Вами схема, будет гарантировано работать, если ее нанести на свежую, шлифованную древесину.
    Правильно Вы говорите, что шлифовать в данном случае, не представляется возможным.
    Использование антисептика Текнол Аква 1410 в данной схеме не обязательно, поскольку в грунте Текнол 2881 достаточно биоцидов, плюс ко всему схема эта укрывистая и синевы и пр. видно не будет.
    Что можно сделать:
    1. Убрать лохмотья металлической щеткой.
    2. Постараться максимально увеличить площадь чистой древесины путем выборочного шлифования (лично я этого не делал, т. к. на тот момент не было физической возможности)
    3. Нанести грунт (желательно заколерованный в тот же цвет, что и краска) Текнол 2881 (исходя из расхода 6 м2/л) поверх чистой древесины и поверх оставшейся краски.
    4. Нанести краску Нордика Эко 3330 (исходя из расхода 6 м2/л)
    Что получится:
    Там где схема наносится на чистую древесину будет все ОК (5 лет никаких проблем)
    Там где присутствует краска - возможно проявление отслоений (т.к. старая краска по-прежнему будет отходить от древесины и там не было спец. грунта)
    Плюс этой схемы в простоте обновления, вам достаточно будет подкрасить эти проблемные места (а по площади это не более 5%)
    Рекомендую выбрать цвета из серии ТМ, там используются цветоустойчивые пигменты, поэтому при подкраске не будет видно разноотеночности.
    На эти вопросы еще отвечу:
    1. Желательно максимально удалить старую краску
    2. Для этой схемы он не нужен, но помимо этого, обычно стоимость антисептика в системе покрытия не более 10%, экономить на нем нет особого смысла. Текнол Аква 1410 - концентрат, разбавляется водой 1:1. Цена продукта готового к применению порядка 100 руб/л
    3. Мыть доски не обязательно, надо их обдуть воздухом (удалить пыль от шлифования)
  6. Борисофф
    Борисофф
    Борисофф
    Раменское
    Спасибо большое, еще один вопрос какой тип шлифмашины лучше использовать для моего случая ? с учетом того что доски уложены елочкой.
  7. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    Для укрывистой схемы можно попробовать болгаркой все сделать
    А так плоская вибрационная или ленточная. Ленточная будет обладать большей производительностью
  8. ГСК
    ГСК
    ГСК
    Ну а тогда о чем вообще разговор?
    Определились - красте! Зачем всему миру рассказывать про это!
    Чтобы порадовались или отговорили?
    Так уже сплошная нескладуха!
    То определились, то олифы с Неомидом много - НАДО ИСПОЛЬЗОВАТЬ! :)
    А почему все остатки не взять и слить в одну бочку и получившейся смесью покрасить? ;)
    Не обижайтесь, но звучит именно так - остатки нужно использовать!
    И не форумы нужно читать (они больше для общего представления), а инструкции по нанесению и эксплуатации! И советовать с производителями, а не бригадирами на стройке! :)
    Ну даже тот момент, когда несколько раз наносилась ТИКА на стены!
    На отдыхе летом заняться нечем было? ;) Зачем столько слоев давать? Толще - значит лучше? Кто это сказал? :)
    Еще раз - даже саставом средней паршивости можно хорошо защитить древесину, но нужно не только знать название состава, но и уметь правильно наносить! Правильно - это не просто валиком или кистью махать! Составы "втирать" нужно в структуру! И древесина должна быть готовой для нанесения!
  9. Борисофф
    Борисофф
    Борисофф
    Раменское
    Извиняюсь что неправильно сформулировал, тогда еще два вопроса:
    1 как надо "втирать" составы ?
    2 и как подготовить мою древесину (которая на фото) ?
  10. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    "Втирать" (наносить тонким слоем кистью) нужно только составы на растворителе (алкиды), водные материалы не втираются.
    Дело в том, что, если нанести алкид толстым слоем, он во-первых долго сохнуть будет (т.к. сушка идет за счет окисления кислородом воздуха), а во-вторых потрескается через 1-3 года (то что случилось у вас, т. к. маслянная краска - это типичный алкид). Акрилаты - эластичные и для них толщина менее критична, однако, по финскому стандарту она должна быть не менее 80 мкм, оптимально 80-150 мкм, что соответствует расходу (6-10 м2/л на слой, их у вас 2)
  11. ГСК
    ГСК
    ГСК
    1. Это на пальцах не рассказать! Этому учатся люди и дипломы получают! ;)
    2. А готовить как и все остальное в таких случаях - зачищать все под ноль! Если просто щеткой пройтись, то где-то все равно останутся прокрашеные куски древесины (которые не успели отвалиться).
    Кстати. Таже ТИКА должа была нормально держаться. Непонятный результат какой-то! Тут мыслей тоже не много - или неправильная подготовка и нанесение. Или левак или просрочена!
  12. Борисофф
    Борисофф
    Борисофф
    Раменское
    А кто знает где можно купить в розницу текнол 2881, а то пора красит немогу найти где купить и если в разницу не продают то какой алкидно акриловой грунтовкой лучше заменить.
  13. Oleg12
    Oleg12
    Oleg12
    Мне кажется эти материалы в розницу не продаются. Мы во всяком случае покупаем у дилеров - Техкраска +74954857427 или у Изолюкса +74959336478.
  14. Борисофф
    Борисофф
    Борисофф
    Раменское
    Долго мучался, но в результате по максимуму снял старую краску и покрасил валти похьюсте и тикурилла тем же цветом что и был, пока полет нормальный.
