Освещение в мастерской
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем sekii, 14.06.12.
  1. sekii
    sekii
    sekii
    В деревне имеется крытый бревенчатый двор при доме. Планирую сделать в углу мастерскую (верстак, фрезерный стол, тиски и т. п.).
    Размеры мастерской - 5*3м, потолок 6м. Окон нет.
    Подскажите, как лучше всего организовать там освещение? Какие лампы, сколько, на какой высоте повесить?
    Спасибо.
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Я бы сделал лампы дневного света по 40 ватт, дают равномерный свет на всем протяжении, а не точками, как лампы накаливания или энергосберегающие. А над станками дополнительные лампы с подвижными кронштейнами.
  3. sekii
    sekii
    sekii
    А сколько нужно для такой площади, да и на какой высоте от пола вешать?
  4. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Я бы повесил на традиционной высоте, т. е. примерно 2,7 м.
    Либо чуть выше, чтобы в процессе производства не задеть лишний раз длинными предметами.
    Я бы навесил в сумме на 250-300 ватт (если накаливаемых лампочек). В мастерской должно быть светло.
    Можно поделить на два выключателя, чтобы регулировать яркость.
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    4 светильника люминисцентных (2х36 Вт) будет достаточно.
  6. Predominance
    Predominance
    Predominance
    Старый Оскол
    При наличии фрезерного станка необходимо обеспечить дополнительное освещение рабочей зоны лампами накаливания для предотвращения появления стробоскопического эффекта .
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Проще светильники брать с ЭПРА и никакого стробоск. эффекта.
  8. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
