РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Доброго здоровья всем. Короче пробурили мне новую скважину по гарантии, год отработала и опять проблемы. Сначала опишу конструкцию скважины. Бурили урб-2а2 шнеками до19,50м дальше колонковой до 23м. По паспоту дырка пробуреная шнеками 196мм обсадная труба 127мм.колонковая-107мм. Теперь разрез: до 13,8м- песок бурый мелкий, средней плотности, влажный. Дальше до 19.50м-глина пестроцветная, твердая, легкая,пылеватая с тонкими прослоями серого известняка плотного. Дальше до 23м- известняк серый трещиновтый с прослойками бурого известняка водонасыщенный. В известняке ствол открытый. Статический уровень 11 метров. Так вот в один из приездов на дачу обнаруживаю, что в скважине находится песок на 12 метрах от дневной поверхности. Вопрос, откуда песок да еще так много (песок мелкий глинистый -это мое определение, но я не геолог). Затрубное пространство ни чем не герметезировалось, ни цементом ни глиной, а просто засыпали тем же грунтом что выбурили. У кого какие предположения подскажите. Мне это нужно, чтобы более менее грамотно общатся с буровой конторой. Короче они меня достали и я собираюсь устроить тяжбу. Потому как эту проблему они переваливают на мою голову, дескать нерегулярно качал скважину.
Надо знать статистику бурения в вашем районе. В вашем случае при бурении явно не соблюдалась технология – не были перекрыты вышележащие слои. Проконсультируйтесь со специалистом по бурению. Возможно, придется провести исследование скважины – могут вскрыться другие причины запесочивания. Если нарушение технологии подтвердится, то это будет вашим аргументом при тяжбе с «буровиками».
Здравствуйте Дмитрий, спасибо, что откликнулись. А статистика такова, что в нашей деревне большинство скважин пробурено" Бурводстроем" т. е. бурение с с прямой промывкой, установкой кондуктора, обсадной колонны с фильтром и обсыбкой мелким промытым щебнем. И у людей эти скважины работают по 10 лет. А насчет статистики конторы которая бурила мне, то сложно сказать. я знаю всего две скважины. У одного человека давно работает (несколько лет) точно не знаю, но вода мутная. У других пробурили в прошлом году, тоже были какие-то проблемы, а сейчас не знаю, давно их не видел. Специалистов в полном смысле этого слова, я думаю у нас трудно будет найти. В основном бурят сейчас самоучки. Если "Бурводстрой" бурит скважину на известняк с противопесочным фильтром и щебеночной обсыбкой, то что говорить о других.
Что тут не понять у вас 127 труба выступает в роли кондуктора, которая дала сбой... нужно её забить глубже при помощи мощных ударов... Два спортивных человека, встают на козлы и и под счёт, за ручки (как у носилок) поднимают берёзовое бревно и дружно колотят по трубе через ст. толстый лист ...
Вот я например, работаю на УКБшной "прялке". Вес моей ударной штанги можно довести до 270 кг. И сбросить я её могу с высоты в 2,7 метра. И я с полной ответственностью заявляю, что если не выбирать породу изнутри обсадной, она (болванка) будет просто подпрыгивать... С таким же успехом можно воткнуть лом в землю, накрыть его сковородкой и попытаться забить его обыкновенной киянкой. Из плюсов... - два спортивных человека через две недели похудеют и станут еще спортивнее..! С уважением.
Бурка, вы забиваете трубу в целину и отвал остаётся в трубе, а тут уже дырка есть и отвал (срез) сваливается в отстойник. Я такие вещи иногда делаю и животик стал меньше а банки больше как и всё остальное. жене нравится да и скважины перестают песочить... Бурка, обратите внимание на гидробурение... бурит очень быстро и всё подряд... а потом забивайте трубу только это способ варварский (способ посадки трубы)... вы её засверливайте, прямо её...
Спасибо конечно, но этот вариант не пройдет, я просто забыл написать, что обсадку они подвесили и если начнут забивать перекроют водонос.
Это басня для дилетанта или косяк! Самое главное кондуктор должен стоять в плите, просто обязан... иначе это конь в пальто...!
Razor1, Вам нужно процесс выиграть или скважину отремонтировать? Если первое, то прислушайтесь к Дмитрию.
Честно говоря хотолось, чтоб скважина фунциклировала, и забыть об этих козлах- бурил. Но думаю, что в моем случае это утопия. Так как ремонтировать они ее не будут, потому что не смогут и не захотят. Спасибо всем большое за участие.
