Сжимы для сплачивания досок пола
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Охинский, 27.05.08.
  1. Охинский
    Охинский
    Грыз, грызу и буду грызть!
    Охинский
    Люберцы
    Уважаемые форумчане, вопрос возник следуущий.
    Приступаю к укладке половых досок. Пирог заканчивается как и у всех пароизоляцией (у меня Изоспан В) . Какие приспособления применить для сплачиванич досок пола? При использовании скобы Смолякова ( сваренные скобы) протыкаем пароизоляцию. Это сойдёт или плохо. Если плохо , что тогда можно применить из вашего опыта.
  2. Beerman
    Beerman
    Beerman
    Мытищи
    небольшой домкратик лучше любых скоб и клиньев!
  3. Охинский
    Охинский
    Охинский
    Люберцы
    Как им пользоваться? Доски укладываю на 3.80 м.
  4. Beerman
    Beerman
    Beerman
    Мытищи
    длина досок не имеет значения, я стелил и трех- и шестиметровые. кладем первую доску на место, куда она, собственно, и будет пришита. далее оставляем зазорчик, равный высоте домкрата плюс толщина пары деревяшек, через которые домкрат будет давить на доску (я брал обрезок этой же половой доски и раскалывал его вдоль). далее выкладываем остальные половые доски аж до самой стенки позади нас. далее одну из вышеупомянутых деревяшек вставлял в паз первой доски рядом с несущим брусом, вторую накладывал на шип следующей доски, вставлял между ними домкрат и давил им до полного прилегания первой доски. тут надо заметить, что домкрат своей жопкой будет давить на задние доски, поэтому их следует уложить как можно более тщательно. и при укладке нужно иметь второго человечка, который своим героическим телом будет прижимать вздыбливаемые:mad: задние доски. теперь пришиваем доску к балке в паз гвоздем или лучше саморезом. повторяем сие действо около каждой балки для каждой последующей доски. ВСЁ! несмотря на кажущуюся сложность такого метода он дает очень большой выигрыш по времени, ибо не надо мучиться с забиванием-вытаскиванием скобы. еще один плюс в том, что точка стягивания находится в непосредственной близости от места крепления доски к брусу. ну вот вроде бы и allez!:) прошу прощения за некую сумбурность изложения:)
  5. aib
    aib
    ...мультики надоели...
    aib
    Россия, Москва
    Хотел вставить свой пятачек. Но, выше сказаное - ОПТИМА! Для окончательной укладки.! Домкрат, вещь - класс. Трех- тонник гидро, самое то ( хотя и жигулевский, червячный можно приспособить - быстрее будет)! Но, если доска влажновата, тока саморезы - сотка и лом, для ускорения. А перестилать под осень, с домкратом, все равно придется, самое то! Альтернативы нет! Я, во всяком случае, не знаю. ИМхо, из опыта.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Irkutsky
    Irkutsky
    делаю все сам
    Irkutsky
    делаю все сам
    Иркутск
    Тоже, когда стелил половую доску, сначала не знал о способе с домкратом... и топором зажимал, и чем только не придумывал, чтобы щелей не оставалось... А как узнал, что можно домкратом зажимать - дело пошло быстро и без щелей...
    Только я сначала "нанизывал" на шип-паз три-четыре доски, потом уже по вышесказанной технологии домкратил, параллельно подгоняя вышедшие из паза доски. Быстро и очень качественно, скажу я вам.
    Есть свои тонкости:
    - Правильно сказали, что одному это делать очень не удобно, вздыбливание досок - неизбежно. Нужен "помогатель наступальщик"
    - То место куда будет уходить распирающая сила от домкрата (противоположная сторона укладываемого пола), должно быть очень плотно закреплено. Это или фундамент, или стена. Если стена, то смотрите за ней, чтобы не "уползла". Конечно, зависит от силищщи распирания и от моЩЩности домкрата. :)
    - Между домкратом и доской подкладываете кусочек той же половой доски, чтобы не наделать вмятин.
    - Нет необходимости шурупить каждую доску, достаточно последнюю, которая первая от домкрата. Это чисто для того, чтобы сократить количество видимых "дырок"...
    - та часть шурупа (самореза) в теле доски должна быть без резьбы, чтобы качественно притянуть её к балке.
    ...типа так...
  8. Охинский
    Охинский
    Охинский
    Люберцы
    Отлично. Всем спасибо и удачи!
  9. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Гость
    Если нет домкрата, то есть классические клинья, сделанные из обрезков той же доски. Последний раз, когда плотил пол, так и пришлось делать, т.к. домкрат был гидравлическим ( у соседей тоже), и он отказался работать на боку.:(
  10. EGK
    EGK
    EGK
    Если перестилать не отрывая все доски, то не нужно никакого наступальщика и лучше 2я домкратами, (соседи тоже на машинах ездят).
    Я перекладывал так и получилось очень быстро и без щелей.
  11. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    И мои 5 копеек. Пробовал работать с помощью домкрата - не понравилось. В итоге пришел к такой схеме, как на рисунке. Продольные упоры делаются сразу нескольких размеров так, что с одного закрепления поперечного упора можно положить несколько досок пола. Рычаг делается из доски. Давить на доску пола лучше через прокладку (обрезок той же половой доски). Работать удобно, быстро, усилие развивается хорошее и оно не пытается оторвать доску от балки.
  12. Охинский
    Охинский
    Охинский
    Люберцы
  13. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    Я делал так (фото по ссылке):
    http://foto.rambler.ru/public/kusermann/8/DSC00337/DSC00337-webbig.jpg
    Есть один недостаток такого метода - остаются дырки от гвоздей в подкладке. Но они как раз между лагами и половыми досками, как в прочем и дырки от гвоздей, которыми прибиты доски. Там подкладка в этом месте прижата половой доской, поэтому недостаток сей считаю несущественным.
  14. ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    Неоднократный опыт этого дела показал следующее:
    1. Как правило заниматься половым вопросом приходится одному
    2. Доску приходится подтягивать одновременно в нескольких местах
    3. Пока доска не закреплена окончательно стяжки лучше не снимать
    4. Кабы не клин да не мох - плотник бы сдох
    А если серьёзно, то лучше чем два клина и упорная скоба ещё ни чего не придумано. Клинья вытёсываются из твердой породы древесины (берёза, дуб, ясень итд), толщиной большей или равной толщине половой доски.
    Правильную установку клиньев я схематично изобразил на рисунке.
    Чтобы не рвать подложку под клинья можно подложить кусок металла или пластика. Диких усилий применять не надо, следует окуратно подстукивать клинья киянкой или лёгкой кувалдочкой.
    Отверстия от упорной скобы в Вашей подложке ни на что ни повлияют.
  15. ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    Сорри, забыл картинку:|:
  16. pthrfkj
    pthrfkj
    pthrfkj
    Где-то, между Москвой и Ленинградом
    Два 55-65 тых уголка длинной 250-300 мм, болт на 18, длинной 250-300 мм, к одному из уголков приварена гайка по центру в длину и со смешением к полке, вторая гайка приваривается на болт, предварительно вставив уголок и две шайбы. Струбцины ставил примерно через 90-110 см. Очень важен зазор между головкой болта и приваренной гайкой к болту, чем меньше, тем лучше. Крутил обычной трещоткой, головка на 24мм.
