1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Современный дом из СИП панелей
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем megamuzzy, 14.06.12.
Какой толщины слой теплоизоляции в стенах Вашего дома?
  1. Нет теплоизоляции
    38 голосов
    9,4%
  2. до 50 мм
    8 голосов
    2,0%
  3. 51-100 мм
    23 голосов
    5,7%
  4. 101-150 мм
    107 голосов
    26,6%
  5. 151-200 мм
    140 голосов
    34,7%
  6. 201-250 мм
    40 голосов
    9,9%
  7. более 250 мм
    47 голосов
    11,7%
  1. megamuzzy
    megamuzzy
    megamuzzy
    Сегодня получил документы на землю и завез на участок будку для временного проживания. Стройку можно считать официально открытой.
    Эскиз дома:
    В этой теме планирую освещать ход строительства.
  2. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    А габариты? Или по эскизу, "на глазок"?
    Крыша имеет небольшой уклон?
  3. megamuzzy
    megamuzzy
    megamuzzy
    Также заказал установку фундамента на винтовых сваях. На днях будут крутить. Схема свайного поля и обвязки брусом 200х200:
    Еще заехал в Ленэнерго и подал заявку на опосредованное (через сеть СНТ) подсоединение 15кВт. Оказалось, что в четверг у них прием только по записи, но согласились принять документы с описью...
    Габариты дома 11,2х6,875 плюс терасса трех сторон. Уклон крыши 2 градуса.
  4. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    А что мешает увеличить на 1 (одну) сваю ф76 под террасу ..И тогда перекрестье балок ляжет на сваи..:faq:
  5. megamuzzy
    megamuzzy
    megamuzzy
    Мешает конечно же ЖАБА :)
    Печатного станка пока нет, поэтому руководствуюсь принципом разумной достаточности...
  6. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    Тогда зачем по третьей линии сверху сваи ф108? Там балка в 4 метра, поэтому однозначно хватит ф76..Делайте оптимизацию.
  7. megamuzzy
    megamuzzy
    megamuzzy
    Количество свай под домом определено изходя из расчетного веса дома+веса наполнения дома+веса снега на крыше и несущей способности одной сваи...
  8. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    20 свай ф108 при длине заглубленной части 3,0 метра и при соеднем грунте - гравелистый песок и немного суглинка - несут порядка 6 тонн при использовании винта на 350 мм. Это 120 тонн в полном "обвесе". 20 тонн - снеговая из расчета 200 кг/кв.м кровли. Пусть 20 тонн в него засунете (хотя это много)..Сама ваша коробка весит порядка 40 тонн. Полуторный запас..Не много? А денег на одну лишнюю сваю нет.
  9. megamuzzy
    megamuzzy
    megamuzzy
    У нас 2м торфа. Сваи 5 м.
    Как раз и расчитываю по 4т на сваю.
  10. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    Сами считаете? Или "контора по закрутке свай" проект предоставила бесплатно при заказе работ? В любом случае у вас 3 метра несущей получается. Для ф108 - 4 тонны маловато ставят. Что под торфом? Песок или глина?
  11. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    странная у вас жаба, расточительная...
    посчитайте во что вам встанет сваи+пол черновой, а потом посчитайте плитный фундамент (можно даже УШП посчитать!).
    Мне стало одинаково делать на сваях винтовых и УШП, а потому выбрал УШП!
    но правда у меня своя лягушонка, не доросла ещё до жабы! :aga:
  12. megamuzzy
    megamuzzy
    megamuzzy
    Структура грунта:
    0-0.7м отсыпка грунтом со строительным мусором
    0.7-2.0м торф
    2.0-2.4м песок
    2.4-4.0м водонасыщенная глина
    с 4.0м плотная глина
    рекомендованная длина сваи в земле 4.55м
    Высокий уровень грунтовых вод.
    Проект у меня свой. И количество свай я сам расчитывал.
  13. ДомЗавод
    ДомЗавод
    ДомЗавод
    Россия, Ростов-на-Дону
    Вижу у Вас дом на уровне эскиза. Не торопитесь с выдачей ТЗ свайщикам. Очень рекомендую прорисовать узлы - очень много проблем сможете избежать на этапе производства комплекта и сборки дома.
  14. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Коллега прав, накосячите с фундаментом, проблем потом будет на 3 большие жабы...
  15. KazSIP
    KazSIP
    KazSIP
    Астана
    Интересный проект! Планировочки бы посмотреть.
    Но только ушп по срокам не так быстро как винтовые получиться. Скорее всего из за этого ТС и выбрал данный вариант.
