Фундамент под сруб
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем ВалеричЯр, 14.06.12.
  1. ВалеричЯр
    ВалеричЯр
    ВалеричЯр
    Ярославль
    Фундамент под сруб
    Добрый день, уважаемые форумчане. Добросовестно мониторил форум целый день, но так и не нашел для себя полного ответа на вопрос. Есть ровный участок с высоким УГВ, на глубине 40 см - песок, от 60 до 100 суглинок, потом - песок с редкой глиной. В планах строительство сруба под баню размерами 6 на 6. С этажностью пока не определился - 1 или 2 (2 пока не надо, но потом понадобится, а разница в деньгах в масштабах всей стройки не так уж велика). Основной вопрос в том - какой фундамент делать? Вариант 1: есть у меня бордюры от ограждения а/м трасс, бетонные, с армированием - 70х30х10 примерно. Может, выкопать грунт на 50 см, отсыпать подушку из песка, гравию чуток, и на это поставить тумбу из бордюров - два рядом, на них еще два поперек, и еще два, с перевязкой проволокой потолще, выставив таким образом тубы под сруб. Вариант 2: мелкозаглубленная лента. Вариант 3: столбы на 1,5-2 м вглубь. Против варианта 2 сомнение в том, что грунт пучинистый, сломает эту ленту, если выдавливать будет. Хотя у соседей деревенские дома стоят весьма давно. Против третьего варианта собственный печальный опыт со столбами под забор: бетонные столбы, на 1,5 м, бетонировал смесью с гравием, без рубероидной или иной гильзы. Выперло за милую душу сантиметров на 30 каждый и в сторону. Спасибо.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Самый дешёвый но и самый трудоёмкий это 3 вариант - только сваи лучше делать по тисэ, с уширением и гильзой.
    Это и лучший вариант если слив воды будет в подпол - но такой слив :mad:
