Из чего сделать молниеприемник тросовый
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Alexusru, 14.06.12.
  1. Alexusru
    Alexusru
    Alexusru
    Ярославль
    Кровля двухскатная, пока времянка из руберойда. Хочу сделать молниезащиту.
    По прочитанному мною, мне надо натянуть трос в качестве молниеприемника по коньку с отступом 15-25 см. Так же как везде написано молниеприемник надо делать из стального оцинкованного круга диаметром 8 мм (50мм2 сечение) или из меди 7мм (35мм2).
    Из меди делать явно дорого, а из стального оцинкованного круга (катанки) у себя в городе не нашел (Ярославль, кстати если кто знает где подскажите).
    Так вот из чего еще можно сделать молниеприемник, соответствующий.
    Думал над шпильками, взять 10 или 12мм и соединить между собой, но кто его знает какой там метал и подойдут ли они для этого? Кто что посоветует?
    Кстати, попутный вопрос на чем его крепить на коньке (специальных держателей, так же не продается)
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Возьмите оцинкованный трос подходящего сечения. На концах сделайте петли. Между тросом и опорами текстолитовые пластинки или наденьте на опору керамический изолятор.
  3. Alexusru
    Alexusru
    Alexusru
    Ярославль
    Опор сделать всего две по краям и между ними натянуть трос? У меня 13м. длина конька - не протиснет и болтаться не будет?
    Текстолитовые пластинки - это что и где взять?
  4. arozjankov
    arozjankov
    Заземление и молниезащита ZANDZ
    arozjankov
    Может быть вам не стоит делать молниеприемник самому?
    Бабахнет - не останется ни самодельного молниеприемника, ни крыши.
  5. Alexusru
    Alexusru
    Alexusru
    Ярославль
    Не спорю, что всегда лучше довериться профессионалам в своей области. Но многие вещи можно сделать и самому при использовании правильных материалов и правильном монтаже. Если бы все обращались сразу к профессионалам, то и этого форума не существовало бы.
    Конечно ошибка в данном случае может дорого стоить.
    Вот и хочется проконсультироваться какие выбрать правильные материалы и правильно смонтировать.
    Да все эти материалы (и оцинковку и крепления) можно заказать через интернет, но наверняка и можно подобрать аналоги из существующих, о чем собственно и идет речь.
  6. arozjankov
    arozjankov
    arozjankov
    Вот я именно про это.
    Если вы УЗО неправильное поставите то кого то ударит током. Неприятно и опасно.
    А если вы молниезащиту неправильно сделаете - то хорошо если только крыша сгорит. А если убьет кого то?
  7. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    На "Ютубе" множество роликов об молниезащите, с адресами производителей материалов;)
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Обращаться к профи конечно надо, вот только как определить кто профи, а кто мимо пробегал..?
    В первую очередь надо пролистать интернет, потом может проконсультироваться в фирме, которая занимается молниями... Выяснить какой материал применяется, какое сечение троса или проволоки, на какой высоте от конька.
    Текстолит или гетинакс на тот случай, если опоры не желательно соединять с тросом. Можно применить и фарфоровые изоляторы. На верхний конец опоры приварить подходящий кусок арматуры, на который потом надеть изолятор.
    Трос натягивается достаточно хорошо, поэтому провиса на 13-ти метрах опосаться не стоит.
    Кстати, такой молниеотвод лучше не применять на кровлях из сгораемых материалов.
  9. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Не надо париться ни с какими изоляторами. Две металлические стойки высотой 300-400мм из уголка 40*40 крепятся на концах конька. К ним прикрепляете трос сечением 35-50 мм2. Если не вру, то 50 мм2, это нормативное требование, а 35 мм2 брали исходя из разумной достаточности.
    С обеих стоек опуск сталькой ф8 мм. На одной из стоек предусмотреть талреп, чтобы обеспечить натяг троса.
  10. Alexusru
    Alexusru
    Alexusru
    Ярославль
    Вот как раз с этого и начал (хотя многие не рекомендуют, популярная фраза "начитались интернета").
    Итог изучения написан в первом посте посте - рекомендуется трос (из стального оцинкованного круга диаметром 8 мм, т. е. 50мм2 сечение) в качестве молниеприемника по коньку с отступом 25 см.
    Ну, в общем, понял что можно применить трос оцинкованный. Склоняюсь к тому что молниеприемник точно должен быть изолирован от конструкции крыши, а лучше от всего сгораемого.
    Попробую сделать схему того что у меня сложилось в голове и выложить для общей критики.
