Вопросы по кровельному пирогу
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Zwetik, 14.06.12.
  1. Zwetik
    Zwetik
    Zwetik
    Оцените, пожалуйста, состав и качество материалов по обустройству пирога под мягкую кровлю. Смета кровли под ключ достаточно большая получилась, хочется понять, может можно на чем-то съэкономить?:
    - мягкая кровля Руфлекс
    - подкладочный ковер самоклеящейся Икопал по всей площади
    - ОСБ-3 Bolderaja (может лучше фанера?)
    - доска для обрешетки 25мм
    - брусок 50*50
    - мембрана Дельта Вент N
    - утеплитель Парок экстра 27 на 200мм утепления
    - пароизоляция Пенофол фольгированный
    - доска для черновой подшивки 25мм
    Для вентиляции кровли предлагают аэроконек Ringe master. Насколько он надежен? Уклон кровли 21 гр.
  2. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    А кто Вам пирог составлял?
    Пенофол зачем? Дельта Вент, парок дорогой утеплитель.
    Конечно можно удешевить.
    Потом сочетание руфлекса и икопаловского ковра очень сомнительно,
    ковер растянется от солнца, руфлекс тонкий, может пузыриться. Были темы об этом.
  3. Zwetik
    Zwetik
    Zwetik
    Все подбирали в кровельной фирме. Пенофол, он с утеплителем, чтобы закрыть возможные мостики холода. Изначально хотели 150мм утеплителя укладывать вдоль стропил (они 200мм), а 50мм - поперек. Но для этого нужно было или вниз или вверх городить какую-то конструкцию. Почему-то от этого отказались. Дом деревянный из КБ, хочу чтобы примыкания утепления к стене были хорошо сделаны.
    По поводу руфлекс-икопал: слабо что понимаю в технических вопросах, а на фирме сказали, что икопал на том же заводе что и руфлекс делается, только в др. упаковке.
  4. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Понятно, значит считайте, что Вам повезло - Вы на форуме. :)
    Чтобы исключить мостики холода в районе мауэрлата (в Вашем случае верхнего бруса), достаточно поставить огораживающую доску между стропил и поперек, на уровне внешнего периметра стены. Эта доска не даст утеплителю сползти.
    Мембрану Вам дорогую посчитали, пенофол Вам вообще не нужен, пароизоляцию изнутри поставить надо. Утеплитель можете купить любой базальтовый, он имеет плотность 30-50 кг. м3. Для 200 мм. в самый раз.
    С черепицей выбор у Вас не очень :(
  5. Zwetik
    Zwetik
    Zwetik
    На форуме больше хвалят IKO. Я в одну из фирм позвонила, сказали что поставки ее комплектующих не очень налажены и в случае нехватки чего-то возможно нужно будет ждать. В раскрученных кровельных фирма ее почему-то нет. Может еще что-то посоветуете?
    По утеплению: мне идея с поперечной укладкой одного слоя утеплителя понравилась, чтобы через стропила тепло не уходило. Может сверху еще 50мм уложить? и будет всего 250мм.
    А про доску м/д стропил это видимо так (фото с форума):
  6. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Уложить доп. утеплитель можно хоть сверху, хоть снизу, но 200 мм уже вполне достаточно. Дерево само хороший теплоизолятор, если утеплитель плотно к нему прилегает.
    С доской правильно на фото показано.
    По черепице напишите мне в личку.
  7. пикассо
    пикассо
    пикассо
    поселок Петушки
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане. По поводу кровельного пирога думаю он достаточно правильно составлен в технологическом плане. Сам планирую так же устройство кровли. И 200 мм базальтового утеплителя вполне достаточно.
  8. Zwetik
    Zwetik
    Zwetik
    А использование пенофола у Вас вопросов не вызывает?
  9. пикассо
    пикассо
    пикассо
    поселок Петушки
    читая тему возник вопрос! кровлю планирую крыть ГЧ икопал, в прошлом году уложил OSB плиты и накрыл подкладочным ковром FELIX (икопал) на зимовку. Сейчас на ковре появились волны, причем наблюдается такая картина, утром и вечером они разглаживаются, а появляются только днем. Может ли такое явление повлиять на качество основного покрытия? И если да, то как поступить в сложившейся ситуации? 07062012.jpg
    Кстати по поводу пенофола есть вопрос. Почему нельзя использовать? ведь он тоже может выполнять функцию пароизоляции. Или я ошибаюсь?
  10. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    :)]:)]:)] Я еще не дочитала до конца про прошлогодний ковер, но уже знала
    чем летом дело кончилось :)]
    Снимайте его, чтобы потом черепицу не снимать.
    Что потом с ним делать?
    Я бы его вообще не использовала. :( Зимой будет сжиматься, летом пузыриться :( и черепицу поднимать.
    Не нужно пенофол использовать, есть пленки для этого.
    С Вас коврика хватит :)
    Это у Вас Икопаловский завод?
    Крыша теплая будет? А где щель для забора воздуха под ОСБ?
  11. пикассо
    пикассо
    пикассо
    поселок Петушки
    Икопаловский завод у нас! :) Крыша естественно теплая будет. А забор воздуха через перфорацию софита.
    А если без ковра, насколько все практично и герметично будет? Угол ската 45 градусов примерно.
  12. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Как то все на грани :)
    Коврик, сами видите какой :(
    Может снять, да по периметру поставить его, вокруг труб...
    Что в ним дальше будет :faq:
    Не качественные коврики в Ваших Петушках :)]
    А щелку зря закрыли, пленка где заканчивается на карнизе?
  13. Ведогон
    Ведогон
    Ведогон
    Верхний Дом
    Риджмастер в топку - прошлым летом пришлось переделывать по гарантии конёк на крыше на объекте 2010года - больше года отстоял нормально и вдруг пошёл волнами.(Не могу сказать, что он плохой, но есть факт - может его начали подделывать?). Пенофол для пароизоляции? Вы произвели благоприятное впечатление на менеджеров - они решили, что Вы поможете им уменьшить складские запасы пенофола.
    Кстати вентконёк можно сделать из бруска и ОСП - надёжнее и дешевле.
  14. пикассо
    пикассо
    пикассо
    поселок Петушки
    Ну в качестве коврика я убедился:(, надеюсь гонты (икопал) своим качеством не расстроят, их еще пока из Финляндии завозят. Может хоть там контроль качества соответствующий, а то я уже засомневался, может что то от других производителей присмотреть:faq: А чем посоветуете проклеить стыки на пароизоляционной мембране?
  15. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Для пароизоляции купите на строй. рынке двухсторонний скотч в желтой оплетке.
    Про гонты ничего не скажу, мы Икопал не берем уже несколько лет после одного казусного случая, когда
    нам он попался с браком - сами гонты были все разных размеров, как в длину, так и в ширину. Разница составляла плюс - минус миллиметров пять :( Пришлось резать каждый гонт. Форма типа Барсучий хвост - чешуя, цвет сланец. Тогда заказчик сказал, что ему привезли его прямиком из Франции... Кому верить ?
