Уважаемые профессионалы! Подскажите плиз. Необходим компрессор для безнапорной аэрации (превышение по радону) Емкость планирую 300-500 литров. Какой компрессор и какого производителя лучше поставить? Заранее благодарен.
Вот что нашел. Один из наиболее результативных методов борьбы с радоном – аэрирование воды («пробулькивание» воды пузырьками воздуха, при котором практи- чески весь радон в прямом смысле «улетает на ветер»). Поэтому тем, кто пользуется му- ниципальной водой беспокоиться практи- чески не о чем, так как аэрирование входит в стандартную процедуру водоподготовки на городских водоочистных станциях. Что же касается индивидуальных пользователей скважинной воды, то исследования, прове- денные USEPA, показали достаточно высо- кую эффективность активированного угля. Фильтр на основе качественного активиро- ванного угля способен удалить до 99,7 % ра- дона. Правда со временем этот показатель падает до 79 %. Использование же перед угольным фильтром умягчителя воды на ио- нообменных смолах позволяет повысить последний показатель до 85 %. 1 вариант насос работает на емкость с перегородкой, в емкость дует компресор как у септиков (Японский Hibold- могу название перепутать). далее насосом вода подается потребителям. Емкость оборудовать вытяжкой на улицу. 2 вариант умягчение и уголь, или просто уголь. Вот что нашел. Один из наиболее результативных методов борьбы с радоном – аэрирование воды («пробулькивание» воды пузырьками воздуха, при котором практи- чески весь радон в прямом смысле «улетает на ветер»). Поэтому тем, кто пользуется му- ниципальной водой беспокоиться практи- чески не о чем, так как аэрирование входит в стандартную процедуру водоподготовки на городских водоочистных станциях. Что же касается индивидуальных пользователей скважинной воды, то исследования, прове- денные USEPA, показали достаточно высо- кую эффективность активированного угля. Фильтр на основе качественного активиро- ванного угля способен удалить до 99,7 % ра- дона. Правда со временем этот показатель падает до 79 %. Использование же перед угольным фильтром умягчителя воды на ио- нообменных смолах позволяет повысить последний показатель до 85 %. 1 вариант насос работает на емкость с перегородкой, в емкость дует компресор как у септиков (Японский Hibold- могу название перепутать). далее насосом вода подается потребителям. Емкость оборудовать вытяжкой на улицу. 2 вариант умягчение и уголь, или просто уголь.
Я не профессиональный химик конечно, и представляю, что уголь убирает радон. НО в таких колличествах? период В этом картридже выпадет радий. и уголь будет фонить. Куда его потом. Есть еще другие мнения. Интересно было бы узнать кто, что думает по этому поводу. Заранее благодарен
Я это и пытаюсь сделать. Там все значительно сложнее. Но пока меня интересует вопрос кто и где использовал компрессор? какого производителя ? какой мощности? сколько это стоит? Какая гарантия? Где купить?. Все остальное (аэраторы, насос второго додъёма, УФ лампа, элекромагнитные клапана и т. д.) не проблема. проблема в компресоре, я с ними не работал(
У меня на септике 5 лет работает японский hibolt (по памяти) потребляет 60 Вт. Вам это достаточно. Ищите там где септики продают.
Конечно для удаления радона нужна интенсивная аэрация в безнапорной ёмкости с удалением газовоздушной смеси по отдельному герметичному воздуховоду на улицу. Насосом второго подъёма подаём воду на фильтр с активированным углём для удаления продуктов распада радона 222Rn и 220Rn, то есть свинец-206 и -208. Если не соблюдать мер безопасности, то гарантирована онкология из-за микроожогов легочной ткани накапливающимися продуктами распада ядер радона – это атомы висмута, таллия, полония.
