Стыковка трубы 175 Jotul c сэндвичем 180-280 Вулкан
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем re-Reader, 14.06.12.
  1. re-Reader
    re-Reader
    re-Reader
    Руза
    Устанавливаю печку Jotul. Выход сверху диаметр 175.
    устанавливаю 1,5 метра черной одностенной трубы Jotul.
    Далее сэнндвичем через перекрытие, мансарду и до крыши. высота дома 8 метров.
    Продавцы рекомендую ставить сэндвич 180-280 без всяких переходников на термостойкую пасту. С учетом веса дымохода, не оденется (проглотит целиком!) он на 175 трубу?
    Как вариант рассматриваю поставить переходник 175./ 150, а далее сэндвичем 150-250.
    Смущает сужение дымохода, но с учетом его высоты, надеюсь, что проблем с тягой не должно быть. У аналогичных по мощности печей Jotul f400 штатное отверстие дымохода 150.
    и вопрос по термостойкой пасте. Ее рекомендует продавец вместо герметика, типа герметик затвердеет и рассыпется. А паста супер-пупер. Называется сее чудо "паста влаго-термостойкая Универсал" 1,5 кг (ведерко) цена 170 руб.
    за 170 р. все удовольствия. верится с трудом
    что скажете? Какой герметик посоветуете?
  2. MAXIMOS
    MAXIMOS
    MAXIMOS
    M.O.
    Герметик жаростойкий на 1200-1500гр, какая еще влагостойкая паста:aga: Ставьте переходник175/150, на 150ом все отлично работает, тем более на дымоходе еще сэкономите.
  3. re-Reader
    re-Reader
    re-Reader
    Руза
    Может тогда сразу 150 дымоход поставить?
    Внутренний диаметр выхода из печи 155.
    Продавец говорит, что так можно, только дымоход придется крепить к стене, чтобы он не провалился в печь.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    По любому нужно крепить!
    Тупого продавца не слушайте!
    Нагрузка дымохода не должна передаваться на печь!
  5. re-Reader
    re-Reader
    re-Reader
    Руза
    Как быть с усадкой дома и температурными расширениями самого дымохода при жестком креплении к стене?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Жестко - одно крепление. Остальные - скользящие.
    Между дымоходом и печкой - телескопический уасток.
    Так должно быть все впорядке.
  7. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    А герметичность телескопического участка? ;)
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Гораздо лучше чем Вы себе представляете!
  9. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Нисколько не сомневаюсь в Вашей компетенции, при этом считаю что лучше использовать технические термины и аргументы, а не литературные обороты. :hello:
  10. re-Reader
    re-Reader
    re-Reader
    Руза
    Читал на этом форуме несколько отчетов об установке дымохода сэндвича. нигде нет и упоминания про телескопический элемент.
  11. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    И тем не менее он необходим при монтаже в деревянном доме!
  12. re-Reader
    re-Reader
    re-Reader
    Руза
    Сегодня оплачивал печь Ётул ф8 и пообщался с другим консультантом.
    Он предложил сразу поставить переходник 175/150. Далее 1,5 метров одностеной черной трубы Ётул 150, потом сэндвичем Вулкан до конца дымохода. На вопрос о необходимости жесткого крепления к стене с полной уверенностью заявил, что нагрузка на печь будет небольшая (40 кг) и заморачиваться не надо. Якобы производитель дымоходов Вулкан рекомендует использовать элемент жесткого крепления только при изгибах дымохода или при заднем подключении к печке.
  13. re-Reader
    re-Reader
    re-Reader
    Руза
    Из инструкции к дымоходам Вулкан:
    "После того как дымоход был установлен, нужно убедиться, что он надежно закреплен. На вертикальных участках необходимо устанавливать кронштейны крепления к стене через каждые 10 метров дымохода. Элементы крепления к стене следует устанавливать через каждые 2.5 метра на вертикальных участках и через 1.5 метра на наклонных участках."
    т. е. если длина меньше 10 метров, то жесткое крепление к стене необязательно?
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы тогда поинтересуйтесь еще как возможно отключить печку от дымохода?
    Нужно будет поднять вес дымохода с утеплителем в перекрытиях и кровельными материалами...
  15. re-Reader
    re-Reader
    re-Reader
    Руза
    А зачем печку отключать?
    Засомневался про внутренний диаметр дымохода Jotul F8. Здесь в форуме проскакивала информация, что "младшей модели" F3 внутренний диаметр 160 при одинаковом с F8 внешнем диаметре 175. Странно, что у F8 150. Придется дождаться печку и самому все измерить.
